The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
quicko
25 April 2021mobile
karlon3
Вроде все включено, что можно было.
karlon3
25 April 2021mobile
quicko:
Там в 2 местах
Q-cent
25 April 2021
quicko
Директ IPC DE1B - feature navigation repeater, DE22 - NavInfo (это прошивка Focus рестайл)
redshire
25 April 2021mobile
quicko
А у вас штатная нави есть?
froligor
25 April 2021
redshire
У меня штатный Sync 3 с навигацией (версия 3.0)
Когда активно ведение по маршруту, показывает стрелочки в правой части вместо машинки с полосами, если кнопкой на левой рычажке (у руля) отключить отслеживание полосы. А так показывает по центру (в режиме БК1 или БК2).
quicko
25 April 2021mobile
redshire
Штатной нет
redshire
25 April 2021mobile
froligor
Мжт ассистент удержания в полосе влияет на центрирование подсказок навигации на приборке 🤔
Q-cent
26 April 2021mobile
redshire
Так выше же писали, что надо активировать удержание, поправить директ IPC и подсказки переедут в центр.
AuRoN89
26 April 2021
in my case, nav info moved from right to center when i enabled TSR and LKA.
storage01
26 April 2021
AuRoN89
вы используете прошивку Dorest или Rest IPC?
AuRoN89
26 April 2021
MK3.5 (Restyle) IPC
ar7em
27 April 2021
Может, кто поможет/подскажет где искать. Sync 3.4 изменил contry code на RS с помощью Forscsn. Теперь не работает навигация родная. Как исправить, дайте совет, пожалуйста.
Отзовитесь, кто сталкивался с нерабочей навигацией после смены country code. Как это лечится? возвращение к предыдущему значению также не дает результата (
mkuga
29 April 2021
ar7em:
There are file name differences for some countries. Therefore country selection affects the result. You can try also "fix navigation" option in test menu. Also master reset can be a solution.
ru: Для некоторых стран существуют различия в именах файлов. Поэтому выбор страны влияет на результат. Вы также можете попробовать опцию «исправить навигацию» в тестовом меню. Также решением может быть общий сброс.
Rad1st
1 May 2021
Друзья! Подскажите, ОД и Форд в России бессилен.
Есть проблема: после автозапуска после длительной стоянки (более 15 минут) в ночное время не срабатывает функция «автозатемнение». Панель приборов темная, а экран яркий (фотка во вложении).
Сбрасывать BCM, APIM пробовали к заводу - не помогает. Пробовали обновлять блоки до последних версий. Уже дошли до того, что Форд пишет - заменить датчик освещенности.
Самое интересное, что это происходит только после автозапуска и только после засыпания авто.
При обычном запуске ночью все ОК.
Решает проблему только переключение выключателя света из Авто в Ноль или если вручную уменьшить яркость.
Проверить данную проблему легко. Оставляете авто на 15 минут, на датчик света кладёте тряпку (имитируя ночь), предварительно выставив переключатель света в Авто и установив ночные настройки, уменьшив яркость до минимума приборной панели и синка. Заводите с ключа, садитесь, нажимаете кнопку. Приборка тусклая, синк ночной, но яркий.
3.0 20204 версия
Ford Explorer 2018
Dik_g
2 May 2021mobile
Rad1st
1. Bcm, на Куге2, последняя прошивка кривая, ставить предпоследнюю надо. Не исключено, что на explorer тоже.
2. Загрузка конфига по заводу ampi, тут есть такая ерунда:
Если взять конфиг синка и поковыряться в нём (изменить параметры) после этого выполнить поиск обновлений по wifi, то в этот момент ваш конфиг в котором вы ковырялись зальётся на сервер Форда . В итоге все последующие загрузки с сервера Форда не важно кем, дилером, вами - будут именно этого вашего (уже кривого) конфига.
Первое что надо сделать найти человека с ucds и залить аналогичный конфиг AMPI (не ваш, не с сервера Форда, а с такой же машины), если не поможет откатить прошивку BCM на предыдущую.
Rad1st
2 May 2021
Dik_g:
Попробовал и -AAN и -AAR, разницы не было. Складывается ощущение, что дело именно в APIM.
Попробую через UCDS залить прямой конфиг. APIM от автомобиля, по цифрам VIN на 7 единиц меньше: не нем и конфигурации не изменялись, и блоки не обновлялись. Спасибо за идею, отпишусь о результате.
Rad1st
3 May 2021
Dik_g
Сравнил конфигурации APIM заводской вариант снятый перед покупкой, другие VIN кода и текущий. Разницы нет, до бита совпадает.
AuRoN89
3 May 2021
LU5T-14G386-CA
1618416725000
rename autoinstall.lst to autoinstall.bak (usefull to prevent reinstallation after an automatic reboot)
So, new 'branch' LU5T... interesting 🤓
Добавлено. Added.
D98RUS
8 May 2021mobile
Ребят, подскажите, хочу обновить карты F10
Через приложение sync3 update выбрал файлы все, кроме прошивки самого синка, т.к. его ставил ранее.
Правильные ли файлы я скачал и корректный ли автоинсталл?
cusco
8 May 2021
D98RUS
Я бы сделал так, потому что нафига лишние нави голоса и файл с европейскими логотипами? Нумерацию естественно исправить.
Raggio
8 May 2021
D98RUS
Don't work. The maximum Open/Item is 10.
Save this
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.43 -
[SYNCGen3.0_3.4.21020_PRODUCT]
Item1 = 1U5T-14G424-BK_1616682400000.TAR.GZ
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BK_1616682400000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_3.4.21020]
Item1 = 1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
Item3 = 4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ
Item4 = 4U5T-14G422-BBF_1615431222000.TAR.GZ
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBF_1615431222000.TAR.GZ
Item5 = 4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
Item6 = 4U5T-14G422-BDF_1615431510000.TAR.GZ
Open6 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDF_1615431510000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Here
and here
type your current version if different.
D98RUS
8 May 2021mobile
Raggio
Thanks friend.
Please, tell me where to insert the file 5U5T-14G391-AN?
Herе [SYNCGen3.0_3.4.21020_PRODUCT] or here [SYNCGen3.0_3.4.21020]?
Raggio
9 May 2021
D98RUS:
Thanks friend.
It's better in two steps.
1) install System, Voice, Logos and Gracenote
2) Install Maps and voice maps
With Cyanlabs you can do this.
And you can install only the maps and voice you interested.
This file 1U5T-14G421-BHH contains the EU_East maps (I think with Russia maps).
This file 4U5T-14G422-BCF contains the Russian voice map.
You can install only Russia map&voice and not Italy, France, Spain, and England map&voice.
You save time and space on your sync.
You should modify the autoinstall to install what you Want.
Bye, Giorgio.
D98RUS
9 May 2021
Raggio
Tell me, if I make a file of maps of Russia and the voice of Russia do I need to specify the license file in autoinstall? Or just two files map and voice
Raggio
9 May 2021
D98RUS:
This files are always required.
This is the autoinstall with russian map&voice
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.43 - Only for Nav/EU assemblies.
Item3 = 1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
Item1 = 1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
Item2 = 4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCF_1615431448000.TAR.GZ
The time to install them is about 30/40 minutes.
You have to do the "turn key" after about 20/25 minutes.
I think it's work with 32GB apim.
Bye, Giorgio.
AuRoN89
12 May 2021
5U5T-14G381-ES
1619042260000
Добавлено. Added.
FE2018
12 May 2021
Визуально изменений нет, ни новых плюсов, ни новых минусов (насколько можно было налистать по вкладкам за одну поездку).
