Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 1 (C394)
12 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, новичков, ответ, поломка, эксплуатация, kugaбкуга, с394
Jennik1
4 February 2013
86K
Jennik1
28 January 2021mobile
pasha.mpv.ok
как то неясно описано.
должно быть так - в меню галочка снимается сразу, - загорается есп, выходите из подменю и всё.
если что-то мешает снять галочку то имхо надо к електрику на диагностику
pasha.mpv.ok
28 January 2021
Jennik1
У меня по нажатию кнопок все как на видео: https://youtu.be/lY4C6i3vdSc
Что еще отключается при втором нажатии (индикации никакой нет)?
Jennik1
pasha.mpv.ok
на Кугах не так, по крайней мере на Кугах МК1 с первого раза отключается.
pasha.mpv.ok
29 January 2021
Jennik1
Тоесть первое нажатие откл есп, а второе включает. Так? Просто у моего товарища такое же авто и алгоритм так как и у меня.
pasha.mpv.ok
11 February 2021mobile
Всем добрый день. Такой вопрос. У меня на куге, что бы завести мотор, нужно удерживать кнопку старт- стоп. Пока держишь кнопку, стартер крутит. У человека недавно увидел, что он кнопку не удерживал, а просто нажал, авто прогрело свечи накала и завелось. Есть разные варианты, или это у меня что то не так с запуском?
Jennik1
14 February 2021mobile
pasha.mpv.ok
кратковременное нажатие - зажигание
удерживать - запуск
civil-zz
15 February 2021
pasha.mpv.ok
есть подозрение, что автозапуск работает только если есть бесключевой вход.
FordFocus2
17 February 2021mobile
Привет всем
Верхняя часть багажника открывается а нижняя нет.
Кто сталкивался, подскажите как быть
pasha.mpv.ok
FordFocus2
Может провод от кнопки отсоединился?
Jennik1
FordFocus2
кнопку меняй, было такое.
лет 10 +- служит.
банально влага попала.
YUCHIR
10 March 2021
Всем доброго времени суток! Форд куга 1, 2011г.в. Уже трижды, с разным интервалом, возникает неисправность: загорается вся индикация, (включая АКПП -неисправна, двигатель неисправен и т.д) , машина глохнет. Заводится только после скидывания клеммы с аккумулятора. После этого никаких отказов не высвечивает, все работает нормально (наверно). Обращался к ОД, ничего не находят, говорят, в следующий раз, как проявиться - сразу к ним! (Это КАК? С заглохшим двигателем???) Может кто доброго, что посоветует? А то как-то стало неуютно ездить! С Уважением, Юрий
pasha.mpv.ok
10 March 2021
YUCHIR
Ну тут видимо 2 варианта. 1) Как такое случилось- на эвакуатор и к дилеру. 2) Приобрести диагностический шнурок, установить ForScan, научится всем этим пользоваться (в интернете много инфы) и возить с собой ноутбук. Как случилась проблема, то сразу почитать машину на ошибки.
Многие ошибки можно диагностировать только в момент их появления. После сброса клеммы АКБ, вообще о проблеме можно ничего не узнать, до ее повторного появления.
YUCHIR
10 March 2021
pasha.mpv.ok
Ошибки прочитал с помощью Car Scanner протокол OBD2. Их там аж 28. Ни какой логики и конкретики. Даже взаимоисключающие есть. Есть желание разобраться, но не знаю с чего начать. Подскажешь с какого букваря начать?
pasha.mpv.ok
10 March 2021
YUCHIR
Трудно что то так сказать, не имея всей информации. Могу сообщить только то, что для полного прочтения куги, нужен адаптер, работающий по двум can шинам: HScan и MScan (высокоскоростная и средне скоростная шины). Это может сделать адаптер ELS27 или ELM327 с переключателем шин. Часть блоков авто работают на одной шине, часть на второй. Обычный адаптер не может прочесть обе шины. Только указанные мною адаптеры и программа ForScan.
https://idiag.by/katalog/universalnye-skanery/el...usb-rus
https://aliexpress.ru/popular/elm327-els27.html
Думаю, что бы начать досконально разбираться с проблемой, надо полностью прочесть ошибки. Возможно будут ошибки по связи блоков через кан шину (ошибка связи по can, они как правило имеют обозначение U1900...).
Много читал, что такие ошибки могут появляться из-за "холодной пайки" в электронике блоков. Народ пропаивает данные места и проблема уходит. Это как вариант к рассмотрению.
Вот пример: https://www.drive2.ru/l/518273223645725309/
В твоем случае это может быть и не только приборка, но и еще какой то из блоков.
civil-zz
10 March 2021
pasha.mpv.ok
разобрался с автозапуском?
YUCHIR
10 March 2021
pasha.mpv.ok
Разъем на приборке уже пропаивал. Удачно. (U1900 не высвечивается). У меня подозрение: где-то еще хреновый контакт, т.к. не за долго до последнего глюка, на небольшой кочке прозвучал двухтональный сигнал без индикации (типа лейка высветилась). Первые же выходные решил посмотреть все разъемы. Получилось немногое: вскрыл подкапотный блок предохранителей, отстыковал колодку, осмотрел- все чистенько без окисления. На движке перестыковал, что смог. Глубже лезть опасаюсь.(Есть такое правило: 90% неисправностей вносит сам ремонтник).
Буду заказывать шнурок и осваивать новые познания!
Спасибо за советы!
pasha.mpv.ok
10 March 2021
civil-zz
Нет. Другой информации пока не нашел. Но теория о бесключевом доступе и автозапуске очень похожа на правду.
Pavlik-40
13 April 2021
Добрый день. У меня нет бесключегого доступа, но запуск происходит с одного нажатия . Авто 11 года
pasha.mpv.ok
13 April 2021mobile
Pavlik-40
А какая кпп?
Pavlik-40
19 April 2021
Дизель. 163 силы Робот.
chekoleg15
21 April 2021
Добрый день. Помогите кто в теме!
КУГА Дизель. 163 силы Робот. 2012 год.
Отказала электрика по правой стороне - Зеркало не регулируется, подсветки нет; Стеклоподъемники не работают; Обе двери не закрываются и не открываются с брелка. Может что еще пока не заметил. Предохранители проверял но не все подряд.
Заранее благодарю!
chekoleg15
21 April 2021
FordFocus2
Было такое, промыл спиртом клемму замка двери и все ОК (я думаю конденсат).
Через год опять появилось, пришлось менять замок, т.к. он не разбирается, дело в микрике замка, который показывает открыта дверь или закрыта. Причем при неисправности не горела лампа подсветки багажника, после замены замка Ок.
kehuy25
30 April 2021mobile
Добры день. Ну подскажите у кого была проблема с вентилятором радиатора, как лечили? Всё уже перепробовал, не хочет крутится 😬😬
pasha.mpv.ok
30 April 2021mobile
kehuy25
Где то читал, что зачастую проблема в блоке управления вентилятором. А при включении кондея тоже не крутит?
kehuy25
30 April 2021mobile
pasha.mpv.ok
Блок подкидывал с рабочей машины, не заработало
Нет, не работает
pasha.mpv.ok
30 April 2021mobile
kehuy25
Так может сам мотор вентилятора не рабочий? Напрямую подкинуть к акб ну или прозвонить можно. Как вариант еще датчик включения вентилятора.
kehuy25
30 April 2021mobile
pasha.mpv.ok
На прямую подключал, работает. Снимал, разбирал, там всё ок. Пред. хозяин его менял. Датчик поменял. Термостат.
Всю косу проводки позвонил, сигнал есть.
kehuy25
30 April 2021mobile
Я надеялся, что с заменой термостата, проблема уйдёт. Но нет, в горы поехал, на серпантине температура пошла рости, хорошо дизель 😅 печка выручила
pasha.mpv.ok
30 April 2021mobile
kehuy25
А по мануалу при какой темп.он должен включаться? Можно поездить в инженерном меню или с elm и посмотреть по темппратуре есть ли перебег за точку включения вентилятора. Просто у меня на прошлом авто рено сценик, вентилятор так никогда и не включался. Я запаниковал, начал разбираться долго и упорно. Оказалось, что даже в самую лютую жару мой мотор не прогревался до температуры включения вентилятора. Но он правда вкл при работе кондея.
pasha.mpv.ok
30 April 2021mobile
kehuy25
А у меня проблема- вентилятор сам периодически включается, даже на непрогретом моторе, с выключенным кондеем. )))
