Не работает ABS и ESP после замены ступицы
3 years
Здравствуйте! Нужна помощь. Менял в сервисе переднюю левую ступицу. После замены загорелась ошибка АБС и ЕСП. Отдал обратно им в сервис. Целый день они пытались разобраться, в итоге сказали, что сдох блок АБС. Якобы, блок не выходит на связь.
Код ступицы - ij132027
Почитал в инете, пишут про провода АБС, датчик АБС, про неверно установленную ступицу, либо ступица без магнитов, ну и про многое другое...
Очень нужна помощь в решении этой проблемы с АБС. Так как финансовых возможностей нет, чтобы по другим сервисам кататься и сдавать на постоянные диагностики.
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
Комментарий: Тема по ступицам и темы по абс и есп уже есть.
ABS, ESP, ступица передняя
KPOT111
19 April 2021
462
дэнисф
19 April 2021mobile
Всё правильно пишут в интернете, могли датчик сломать, может разъём до конца не защёлкнули, ну и ступица может быть без магнитного слоя, надо поэтапно и по отдельности всё проверять. Блок на связь может не выйти из-за их оборудования
KPOT111
19 April 2021
Д
дэнисф:
В тот момент у них другой такой же форд был в сервисе, они к нему подключались, вроде все норм видит.
А вы не знаете, у этой ступицы, есть магнитный слой? Я просто без понятия, можно ли это как то узнать, зная лишь код запчасти...
дэнисф
19 April 2021mobile
по коду думаю можешь у поставщиков пробить. Свои ступицы я перед установкой проверял, прикладывая к кольцу скрепку или гвоздики, немного чувствуется намагниченность если возле кольца водить металл
если сразу после замены ступицы ошибка загорелась то там и надо разбираться, если спустя какое-то время то возможно и блог. Оборудование бывает не видит машину, я у человека ЕЛМку забрал, так она у него не работала, а мою машину нормально видит
можно в маленький пакетик металлических опилок насыпать немного, напильником их наточить от металлической балванки, и приложить к ступица, песчинки расползутся по пакетику по намагниченным полоскам, на ютубе помница такое видео есть, но надо лезть снимать полуось.
KPOT111
19 April 2021
Блин, видимо нужно везти в другой сервис, который непосредственно по фордам специализируется 🙁 А то они, мягко говоря, меня спровадили, типо не их косяк.
KPOT111
19 April 2021
Д
дэнисф:
Я вас понял, спасибо за советы и уделенное время.
дэнисф
19 April 2021mobile
они просто пытались сканер подключить? колесо вообще снимали, разъём проверяли? И на будущее тебе информация: ступицу надо через специальную оправку запресовывать, следи за этим чтобы она была на станции.
KPOT111
19 April 2021
Д
дэнисф:
Сканер при мне подключали. Ну а так, не везде клиентам разрешено стоять над душой в сервис-зоне 😞
