Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
megaev
9 April 2021mobile
andrey_reality
На РП-7 значок загарается и выводится сообщение - Запас хода на 80 км, потом через каждые 20 км новое сообщение появляется. Ну и при запуске двигателя напоминалка всегда включается )
andrey_reality
9 April 2021mobile
megaev
А если такого нет? Куда копать?
megaev
9 April 2021mobile
andrey_reality
Видимо, конфиг приборки. Но я не знаю, что конкретно надо включить для этих уведомлений.
karlon3
9 April 2021mobile
andrey_reality:
megaev
В директе приборки,правиться на скольких км загораться (на доресте не получилось) и звук можно выкл там же.
andrey_reality
9 April 2021mobile
karlon3
Значок колонка загорается при ~65км. Просто на экране нет никакой информации.
Вот такого сообщения нет на приборке. Это как-то делается?
karlon3
9 April 2021mobile
andrey_reality:
На фото дорест приборка с рестсофтом. На дорестовом такого нет
andrey_reality
9 April 2021mobile
karlon3
У меня рест приборка стоит в дорест авто
karlon3
9 April 2021mobile
andrey_reality:
Тогда директ приборки. Как в forscan сделать х.з. в ucds в 2 местах надо поправить.
andrey_reality
9 April 2021mobile
karlon3
Какие пункты в ucds?
karlon3
9 April 2021mobile
andrey_reality:
Нет под рукой.
andrey_reality
9 April 2021mobile
karlon3
Вот моя приборка в дорест авто. Забыл совсем данные указать🙂
Когда лампочка загорелась, то я не заметил сообщения на приборке. И после повторного запуска авто тоже не заметил. Значит его нет.
Всё остальные сообщения вроде как выводятся на экран. Только нет сообщения, когда круиз или лимиттер в режиме ожидания находится. Просто надпись появляется lim set в углу, а сообщения на экране нет. (но возможно его и не должно быть)
Ладно подожду ответа от Вас, а может кто ещё подскажет где глянуть в focccus и ucds😉
kost_zloi
10 April 2021mobile
Господа, может есть у кого шлейф дисплея рп-7 или кто знает где его заказать ?!
bigunclemax
7 December 2021
22
всем привет, сделал gui приложение для замены картинок в приборке.
Работает только с прибороками focus3/3.5
брать тут
Upd: обновил ссылку, добавил исходники
Upd2: v1.4 (должно помочь тем, у кого была ошибка 'Can't parse VBF')
Sums
13 April 2021mobile
bigunclemax
Это только для приборки ФФ3 или на Куге тоже можно?
andrey_reality
13 April 2021mobile
andrey_reality:
Но просто так ничего не бывает😂
Появились новые вопросы и замечания.
1. Мне показалось, что яркость рест приборки тусклее чем дорест приборки. Причём как на максимальной так и на минимальной яркости. Софтом не правится?
2. Не понял почему не регулируется ярость на выключённых фарах. Ползунок на приборке двигается, но яркость не меняется.
С включёнными фарами всё ок.
Как её регулировать?
3. На родной приборке в меню есть пункт яркость и там можно выбрать ручной/автомат. На рестайл приборке пункта естественно нет. Добавить можно? Может из-за этого и не работает пункт №2?
4. Ещё наблюдается вот такая ситуация. Почему-то именно только с брелока сигналки. Может конечно просто так совпало. Все о сигнализациях Starline (сообщение #19434432)
Народ, никто вообще не знает по этим моментам?
Может правкой прямого конфига (директ) правится?
bigunclemax
13 April 2021mobile
Sums
Не, только фокус 3\3.5
zyrgiv
14 April 2021mobile
Ребят,купил ст приборку рестайл,не горит логотип ст при запуске,и логотип форд тоже не горит,тот кто продал дома включал коректировал пробег под меня,говорит все горело,как так?Помогите
Авто 12года
svetikov
14 April 2021mobile
zyrgiv
Выключи зажигание и закрой с брелка машину, потом открой и включи зажигание.
zyrgiv
14 April 2021mobile
svetikov
Не получается пробывал
alegoleg
19 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, совсем уже запутался. Приобрёл рп7 приборку (американка) та что с милями, дорестайлинговая Прошил стратегия 1: F1ET-14C026-ABJ
стратегия 2: F1ET-14C026-ACH
стратегия 3(СТ): F1ET-14C026-ASG. Теперь раз в неделю где то сбрасывается одометр , расход итд сам по себе, может есть прошивки более свежие.авто форд фокус 3 . 2011г бензин.
alegoleg
19 April 2021mobile
Crot_dp
20 April 2021
Доброго времени суток, не подскажите возможно ли вообще такое сделать. Машина 2л с повершифтом, хотелось бы чтобы на щитке приборов отображалась какая передача сейчас включена. Приборка РП-33
karlon3
20 April 2021mobile
C
Crot_dp:
Только в S
alegoleg
20 April 2021mobile
Vit76:
megaev
Так они ведь группами идут:
1.
F1ET-14C026-BBG — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE или F1ET-14C026-BSE (ST )
F1ET-14C318-BB
2.
F1ET-14C026-BBJ — прошивка
F1ET-14C026-BCD — картинки
F1ET-14C026-BFF или (ST нет)
F1ET-14C318-BD
Это прошивки на приборку рп7 форд фокус 3 дорестайлинг??
megaev
20 April 2021mobile
alegoleg
Это прошивки рестайлинг. Их можно и на приборку дорестайл поставить, но пропадет звук штатных парктроников (если их нет, то все ок)
alegoleg
20 April 2021mobile
Спасибо. А по поводу периодического самопроизвольного сброса одометра? Так и будет сбрасываться? Заметил сегодня: стою на месте, а он мне расход на сотню считает и доходит до 99.9
Может криво залил прошивку. Я 7мь с хреном часов заливал елс27. Китайским. Другого нет.приборку не снимал лил прямо на автомобиле.
alegoleg
20 April 2021mobile
alegoleg:
Или всё-таки в старой прошивке есть такой недостаток
megaev
20 April 2021mobile
alegoleg
Залейте вот эти файлы
F1ET-14C318-BB
Желательно от большего к меньшему, должно быть всё ок.
Если сбрасывается одометр, то возможно аккумулятор умирает, проверьте
alegoleg
20 April 2021mobile
Аккумулятор новый. У дилера родной брал.
megaev
20 April 2021mobile
alegoleg
Тогда может криво прошивка встала
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
