Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
funkodelic
30 March 2021
svetikov:
Благодарю, просто раньше как то не замечал слово такое.
это тестирование от радиостанции, а не от машины. Поэтому и не замечал. Это типа теста системы гражданской обороны.
andrey_reality
3 April 2021mobile
evgenii7788
DuoX
Спасибо на отвеченные вопросы и помощь по теме клубни!
Подтверждаю инфу о посте, что при замене приборки на рестайлинговую в дорест авто нужно обновить ПО вот по этой ссылке Панель приборов и регулировка яркости будет работать с кнопок блока света, а не из приборки
andrey_reality
3 April 2021mobile
Но просто так ничего не бывает😂
Появились новые вопросы и замечания.
1. Мне показалось, что яркость рест приборки тусклее чем дорест приборки. Причём как на максимальной так и на минимальной яркости. Софтом не правится?
2. Не понял почему не регулируется ярость на выключённых фарах. Ползунок на приборке двигается, но яркость не меняется.
С включёнными фарами всё ок.
Как её регулировать?
3. На родной приборке в меню есть пункт яркость и там можно выбрать ручной/автомат. На рестайл приборке пункта естественно нет. Добавить можно? Может из-за этого и не работает пункт №2?
4. Ещё наблюдается вот такая ситуация. Почему-то именно только с брелока сигналки. Может конечно просто так совпало. Все о сигнализациях Starline (сообщение #19434432)
megaev
5 April 2021mobile
bigunclemax:
Заменил ST лого на фордовское для рестайла
F1ET-14C026-BCC_replaced_ST_logo.vbf
PS. 🤦🏿 только сейчас увидел, что взял не последние картинки
PPS F1ET-14C026-BCD_replaced_ST_logo.vbf
Подскажи, пожалуйста, установил твой файлик BCD и у меня умер экран приборки... Уже пытался полностью прошить все 4 файла и стандартный BCD шил, но экран так и не ожил... Поменял плату под экраном, и все заработало, но при попытке прошить модифицированным файлом картинок - снова экран сдох...
Что может убить память в этом файле? И восстановить как-то возможно? Или снова плату искать?
Vit76
5 April 2021
megaev
А какой смысл был заливать ...BCD? Этот файл идёт с прошивкой, в которой нет ST. Я заливал ...BCC с соответствующими файлами, всё в порядке.
megaev
5 April 2021mobile
Vit76
BCD - это картинки, они же не подразделяются на ст и не ст. Главное, чтоб стратегия была залита СТшная, у меня BSE.
Vit76
5 April 2021
megaev
Так они ведь группами идут:
1.
F1ET-14C026-BBG — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE или F1ET-14C026-BSE (ST )
F1ET-14C318-BB
2.
F1ET-14C026-BBJ — прошивка
F1ET-14C026-BCD — картинки
F1ET-14C026-BFF или (ST нет)
F1ET-14C318-BD
megaev
5 April 2021mobile
Vit76
Ок, попробую ВСС залить. Но, как мне казалось, не обязательно же все должны быть из одной группы?
Vit76
5 April 2021
megaev
На мой взгляд, обязательно. Бывает, что прошивка меняется, но не все файлы. Тогда только то, что поменялось можно заливать. В данном случае все файлы поменялись, значит должны быть в комплекте, на мой взгляд.
А плата, которая между дисплеем и основной платой где то продаётся? Дисплеи видел в продаже, а этой маленькой платы - нет.
megaev
5 April 2021mobile
Vit76
С одной стороны, это логично... С другой - у меня раньше работало BBG + BSE вместе с оригинальным ВСD, пока не решил избавиться от лого СТ, и раз был зашит BCD, то и решил его же перепрошить...
Буду вечером ковыряться, потом отпишусь...
Vit76
5 April 2021
megaev
Ну ...BCD я не проверял, мож и в нём проблема. А вот с ...ВСС работает, проверено.
svetikov
5 April 2021mobile
Vit76
Привет, имеете ввиду плату приборки РП 7? Тоже есть желание купить, свою убил.
megaev
5 April 2021mobile
svetikov
Да, плата под экраном которая
Я взял у товарища с донора. Отдельно тоже нигде не не видел. Только искать убитую РП7
Vit76
5 April 2021mobile
svetikov
Добрый день. Имею ввиду плату под дисплеем и размером с дисплей.
Не встречал отдельно в продаже.
DuoX
5 April 2021
megaev
Картинки связаны с основной прошивкой и приборка Вам ясно дала это понять. Файлы должны шиться строго одной версии (как сказали выше - группы). Прошейте все 4 файла из первого или второго варианта и будет Вам счастье.
Y-Protiv
5 April 2021mobile
Как вам удается приборку уложить ))) она неубиваема ))) люди как неиздеваются с ними
megaev
5 April 2021mobile
DuoX
Шью, утром буду проверять )
megaev
6 April 2021mobile
Vit76
DuoX
Прошил ВСС, все получилось, экран ожил! Спасибо за помощь!
oliver
7 April 2021mobile
здравствуйте кто-нибудь знает какой 4 файл CV4T-14F094-BE CV4T-14026BS7 CV4T-14026DJ
ex2style
8 April 2021mobile
Здравствуйте заказал с разборки приборку с Kuga 2 РП7 GV4T-10849-KJ, при подключении вырубается Магнитола(китайская с Canbus) и никаких признаков жизни не подает приборка, старая РП-32 работает отлично, В чем дело? С разборки прислали взамен ещё с фокуса 3 американку с дизеля она тоже работает ( но она покоцана и хочется поставить все таки от куги 2) Подскажите что делать, какую то придется отправлять обратно, заранее спасибо
karlon3
8 April 2021mobile
ex2style
Насколько помню там надо пин один переставить, в теме была инфа.
cusco
8 April 2021mobile
ex2style
Рест и дорест масса на разных пинах. Дорест 10, рест 11.
ex2style
9 April 2021mobile
cusco
karlon3
Спасибо большое вам, разъем туго разбирается а пин просто переставился все работает спасибо...
ex2style
9 April 2021mobile
Vit76
9 April 2021
ex2style
Зря вы эту приборку взяли. Шкала спидометра до 260. Если поставите европейскую шкалу, будет врать, т.к. они до 240.
ex2style
9 April 2021mobile
Vit76:
Да я не буду менять шкалы, я уже так привык
karlon3
9 April 2021mobile
Vit76:
ex2style
Интересно какие вы шкалы вставите в кугу приборку, от фф3? Они не взаимозаменяемы в принципе, там пиктограммы в раных местах и т.д.
Vit76
9 April 2021
karlon3
Я знаю, что они разные. Я разве писал, что одинаковые? От Куги в Кугу.
andrey_reality
9 April 2021mobile
Подскажите коллеги. В момент срабатывании значка заправки на шкалах тахометра выводится ли сообщение о малом остатке запаса топлива на дисплее? Где-то натыкался, что дублируется сообщение на дисплее
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
