На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
319,4K
1,3K
rabie_hana
22 February 2021
NNG Mode
US_EU Mode
on NNG Mode Can't put Nav On home screen , only on Nav Button you can view the map
storage01
23 February 2021
mkuga
это устранило проблему, большое спасибо!
storage01
24 February 2021
Уважаемые специалисты, отображение температуры на SYNC инвертировано с температуры на модуле HVAC. Кроме того, состояние ВКЛ / ВЫКЛ кондиционера инвертируется на модулях синхронизации и HVAC.
что я сделал не так? Автомобиль был настроен как RHD следующим образом: 7D0-01-01 xxxx xxCx xxzz
AlEvSer
24 February 2021mobile
storage01
С кондиционером, насколько я помню, у всех так. Ошибка в прошивке...
andre72
25 February 2021
storage01:
посмотрите в конфиге синк какой руль установлен. походу там стоит правый руль
Q-cent
25 February 2021mobile
storage01
Change back to LHD and see what happens on sync.
storage01
26 February 2021
после перехода на LHD инвертируется только положение кнопок «AUTO» и «DUAL», отображение температуры остается в том же неправильном положении. Кроме того, панель задач Apple Carplay изменится с правой стороны экрана на левую.
По словам некоторых других участников, это ошибка SYNC, которую никто из Ford не потрудился исправить, поэтому функция климата отключена для рынков с правым рулем, таких как Великобритания или Австралия. Возможно, единственный способ для меня - это еще и выключить климат.
dre12007
18 March 2021
подскажите как заставить синк 3 показывать доп датчики парковки, ни те что виртуальные
те что стоят спереди и сзади для автопарковки, они появляются если машина движется
получается изначально показывает 8 датчиков
парк установил сам, синк стоит с завода
в конфиге синка доп датчики включены
где еще их включить?
ну и бонусом подскажите как сделать так что бы эквалайзер в синке не нужно было настраивать отдельно, fm,cd,usb,блюха
Q-cent
18 March 2021mobile
dre12007
Модуль PAM, DE00 PAChannels 12ch и De02 SPA/Flank Guard enabled
Анатолий33
19 March 2021
так вроде у всех так на ресте. сначала всегда 4+4, в момент движения подтягиваются остальные
dre12007
19 March 2021
Q-cent
Анатолий33
да это я затупил, всё нормально
а по второму вопросу, что в конфиге поправить?
BubaFRM
19 March 2021mobile
А мне соответственно наоборот, где изменить параметр, чтобы эквалайзер НУЖНО было настраивать отдельно для разных источников звука (радио, флеш, синий зуб...)
Oleg-Sever
19 March 2021
Разве это возможно?
Ни когда этого не видел...
Если возможно, то на какой прошивке Синка?
Q-cent
19 March 2021
dre12007
BubaFRM
Oleg-Sever
APIM DE00 Bass/Mid/Treble Settings - Universal или Unique
balmix
19 March 2021
Верно, с поправкой, подходит только для аудиомодулей ...815... (типа Вистеон), на чешках это не работает.
zemiel
20 March 2021
balmix
а как же вот это?
balmix
20 March 2021mobile
zemiel
Именно так, как я написал выше.
Эта настройка в апим, но работает только если стоит НЕ чешка.
funkodelic
20 March 2021
Привет!
Подскажите, какой модуль лучше всего взять на дорест F3. РП-33. Понимаю, что есть несколько версий с lin и без. Не хочется нарваться на ошибку с незасыпанием модуля. Также интересует вопрос кронштейна для экрана. В продаже много модулей без них. Ушки эти универсальные? Их можно купить отдельно? Есть ли их fins ?
megaev
20 March 2021mobile
Коллеги, есть вопрос: после обновления Sync3 с версии 2.0 на 3.4 пропали часы-заставка после выключения зажигания, хотя опция '10 minutes clock' в конфиге apim включена. Кто знает, как победить?
karlon3
20 March 2021mobile
megaev:
Apim калибровки обновили?
megaev
20 March 2021mobile
karlon3
Да, конечно )
storage01
21 March 2021
funkodelic
Кронштейн отличается для каждой модели автомобиля, вам нужно убедиться, что он правильный, иначе обшивка не будет хорошо подходить. Проще всего просто взять от другого донора FF mk3.
Экран, не выключающийся после выключения автомобиля, можно решить, изменив параметры в конфигурации APIM на C1MCA.
juzeppo
13 April 2021mobile
Всем привет! Поделитесь пожалуйста конфигом под полный парктроник и автопарковку. А то не хочет отображать боковые парктроники. Спасибо!
Q-cent
13 April 2021mobile
juzeppo
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #19433833)
poliglotls
24 April 2021mobile
spardo
Добрый день. То есть Синк 3 без нави решает вопрос по черному времени на экране (при включенной машине) заменой gps антенной?
Так все и заработало?
funkodelic
7 May 2021
Привет! У меня в карплее панелька меню справа, как у праворуких машин. Подскажите как поменять на обычную? Вероятно за это отвечает какой-то параметр в модуле?
storage01
8 May 2021
F
funkodelic:
funkodelic
вы используете ucds или forscan?
funkodelic
8 May 2021mobile
storage01
Есть и то и другое.
askozyrev
11 May 2021
Добрый день, коллеги. А подскажите следующее: поставил синк3 в кугу рестайл. Синк завелся, почти все сразу рабтает без кофигурации.
1. Не работает климат на экране синка. Кнопка на панели есть, на экране с климатом тоже все кнопки есть, они нажимаются, но климатом не управляют.
2. Не работают кнопки руля.
А так понимаю, что это можно вылечить поправкой конфига?
Остальное все работает
karlon3
11 May 2021mobile
2. Врятли, должно было заработать так.
