Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
Zodchiy
8 ноября 2011
Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
saempersun
Благодарю за инфу.
matr009s
Углубления по бокам есть?
matr009s
27 февраляmobile
TratilЭто про эти углубления вопрос?
Есть на заводском и на от фф3 тоже имеются
matr009s
Буквы AD и обозначают эти углубления, я такой ключ купил на авито за 2500 с доставкой, новый, для реста. Мне кажется что 7s7t-15K601-...на рест не подходят, но я могу и ошибаться. Надо подождать civil-zz, он "шарит" точно! На рест нужен F1ET-15K601-AE или F1ET-15K601-AD
Такой вопрос. Мне для запуска надо сделать копию чипа, допустим сделаю, а этот чип в машину надо записывать? По идеи это же копия уже записанного
matr009s
ключ от дореста на рест не подойдет, как и обратно.
crazy613i
6 марта
Добрый день. Подскажите пжл., так как не совсем понятно. Мне с машиной достался один ключ (кнопка старт-стоп), хочу приобрести второй. Вопрос: новый ключи можно полноценно добавить ( как 3-й) в машину или нужно делать дубликат утерянного или вовсе нужно удалить все ключи и только тогда добавить новый? Через Forscan можно добавить ? - Такой у меня ключ -
civil-zz
7 марта
crazy613i
можно просто добавить, тогда в памяти будут три ключа. если лишний (которого у вас на руках нет) хотите удалить, тогда стирать все и писать заново те, что есть на руках.
через форскан сделать нельзя.
civil-zz
Cпасибо. Как-то сложно все это с брелком кнопкой.
crazy613i
12 марта
civil-zz
может вы в курсе, почему тогда мне уже два мастера рассказываю, что б/у ключ (которых валом на авито) подключить нельзя, нужен именно новый (который в 2 раза дороже). Хотят развести на покупку у них нового ключа?
почему тогда мне уже два мастера рассказываю, что б/у ключ (которых валом на авито) подключить нельзя |
потому, что это дилетанты, в этом вопросе. ищите именно мастера.
crazy613i
б/у ключи пишутся без проблем.
sharksportua
13 мартаmobile
Добрый день. Ребята помогите решить проблему. Купил фокус мк3 из США. Вместо ключа приехала болванка без кнопок. Заказал на АлиЭкспресс ключ с нарезкой, чтобы запрограммировать иммобилайзер. В Ютубе роликов достаточно. НО...!!!. Как запрограммировать кнопки открытия и закрытия. Скопировать с ключа не получится, их просто нет.
Как запрограммировать кнопки открытия и закрытия. Скопировать с ключа не получится, их просто нет. |
все ответы есть в этой теме, из 19 страниц...
Друзья, подскажите пожалуйста. Заехал сейчас к мастеру, сделать клон чипа ключа ФФ 3, 2012,1,6 . Мастер что то сказал про id 80 и 83 и сказал, что только к ОД обращаться. Это правда так?
bzyamer:
Друзья, подскажите пожалуйста. Заехал сейчас к мастеру, сделать клон чипа ключа ФФ 3, 2012,1,6 . Мастер что то сказал про id 80 и 83 и сказал, что только к ОД обращаться. Это правда так? |
обращаться к тому , у кого есть доступ к фдрс и оборудование, ну и знания как это делать. либо стороннее оборудование, позволяющее это делать.
АНДРЕЙ1973:
обращаться к тому , у кого есть доступ к фдрс и оборудование, ну и знания как это делать. либо стороннее оборудование, позволяющее это делать. |
Здравствуйте! Что значит ФДРС, я просто хотел сделать КЛОН, без прописки. Мастер, вроде толковый. Но сказал, что с таким айди - только к ОД. Не помню id 80 или 83 - сбивчиво объяснил... Печаль.Жаль в Ростов перестал ездить. Б/Ж и дети там...
bzyamerв Москве без проблем пропишут ключ. много, кто занимается.обратитесь к
JustHunteR
АНДРЕЙ1973:
bzyamer в Москве без проблем пропишут ключ. много, кто занимается.обратитесь к JustHunteR |
Спасибо за ответ! Но вопрос был в другом: возможно ли, что с чипом айди 80, его можно клонировать - ( или прописать) только у ОД?
bzyamer
Кто занимается, тот и сделает ключ, какая разница клонированием или пропиской, лишь бы заводил.
Tratil:
Кто занимается, тот и сделает ключ, какая разница клонированием или пропиской, лишь бы заводил. |
Так, как раз кто занимается и послал меня... к ОД. По этому и спрашиваю, правда ли, что с айди 80 или 83 не помню, только ОД может прописать чип?
bzyamer
Так писали уже, люди с соответствующим оборудование могут прописать без ОД. А ваш мастер просто на "коленках" не может сделать, а вкладываться в оборудование желания нет, вот и послал к ОД.
Вроде хороший мастер. Ключи для мерса 210 делал. Так что, рулить к ОД, или поискать другого мастера?
bzyamer:
Вроде хороший мастер. Ключи для мерса 210 делал. Так что, рулить к ОД, или поискать другого мастера? |
я же подсказал, к кому обратиться. если не к од. 210 кузов старье , на него без проблем сделают ключ.
