Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
DuoX
8 February 2021
8505808
Судя по поведению тахометра, вероятно приборка у Вас от дизеля со шкалами от бензина. По спидометру и температуре - нормальное поведение.
АНДРЕЙ1973
8 February 2021
В Казани кто-то занимается приборками?
это панель от дизеля. сборная солянка. в Ростове сделал бы ее нормальной...
8505808
8 February 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Програмно исправляется?
funkodelic
8 February 2021
АНДРЕЙ1973
Да, но не просто прошивкой. Надо eeprom от бензиновой заливать.
pardon14
9 February 2021
Здравствуйте! Я хотел бы знать, каковы последние калибровки моего IPC.
F1ET-10849-BMH
HW: F1ET-14F094-BB
SW: F1ET-14C026-ABH
Спасибо за помощь!!!
наилучшие пожелания
kvirone007
10 February 2021mobile
Купил я значит китайский els27 ,решил всетаки рискнуть прошить приборку рп32 через foccus ,загружал файлы от малого к большему ,2 загрузил ,после чего приборка погасла и при попытке загрузить большой файл появляется сразу же ошибка "потеря связи с Ecu" . Вот думаю теперь , если я возьму "оригинал" els27 v4 ,то смогу ее поднять загрузив файлы по новой? Или полюбому шить на столе? В чем загвоздка и сама суть это ошибки? Почему пропала связь? В китайском Els просто нет нужного протокола? Буду признателен ,на щедрый ответ. Спасибо
мерзавчик88
kvirone007
Поднять сможете. Вопрос какие файлы шьете, какие скорости адаптера? В общем много вопросов.
kvirone007
10 February 2021
мерзавчик88
Залил F1ET-14C318-AC , F1ET-14C026-AEG , а вот этот самый большой уже не смог F1ET-14C026-AAJ . Скорость 2000000 ,чип STN1170 v3.3.1,
kvirone007
10 February 2021
Я еще пробовал в поле Recovery вводить HW , он пытается что то сделать ,перезапускает блоки ,видимо пытается в "загрузочный режим " зайти ,но потом пишет что не может открыть сессию . (названия на англ ,перевожу примерно )
megaev
kvirone007
На столе можно, при помощи передергивания питания восстановить.
kvirone007
megaev Этот же последний файл догрузить и все? А els27 если хороший купить ,он в питании таймаут сам не сделает?!
megaev
kvirone007
Лучше заново все прошить. И попробуй от большего к меньшему. У меня бывало пару раз после заливки большого файла последним на машине не корректно отображался БК и приходилось ещё раз шить маленький )
Fant1kee
Ребята купил приборку рп7/рп33
И обратил внимание , что у меня есть затемненное пятно на экране
В чем может дело быть
Я так понимаю я не единственный такой
АНДРЕЙ1973
10 February 2021
Fant1kee
ко мне попадали панели из Польши. с пятнами на дисплее. все после залития.
Fant1kee
АНДРЕЙ1973:
Fant1kee
А что значит после залития , тоесть это заводской брак?
АНДРЕЙ1973
10 February 2021
F
Fant1kee:
там были следы жидкости и следы окисления паек. причин много может быть, но это точно не от завода брак.
Fant1kee
АНДРЕЙ1973:
Тоесть я так понимаю
Кататься так пока это все не сдохнет и заказывать дисплей с Али
АНДРЕЙ1973
10 February 2021
Я разбирал, чистил от окислов и следов засохшей жидкости.
Fant1kee
АНДРЕЙ1973
Если опыта нет лучше не лезть да?
chasertoxa61
10 February 2021
Форд фокус 3 S 2016 USA в комплектации нет показания температури воздуха на приборной панели как активировать?
Fant1kee
11 February 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
Fant1kee
Слушай я только сейчас догнал , залитие ты имел в виду утопленники?
Тоесть там нужно почистить шлейф и плату я верно понял?
sandinos
11 February 2021
Fant1kee
Несколько лет Европу топило,машины тоже.Друган попадал на такую тачку,проблем хватало.Приборку думаю почистить и просушить,все пройдет.
Fant1kee
sandinos:
Ну то что она сухая это факт , фиг его знает сколько времени она у барыг лежала , почистить это уже интересно , там дисплей то в сборе
Ну в общем ладно поглядим , если это останется на том же уровне что есть , то в глаз не кидается
Главное чтоб не усугубилось
АНДРЕЙ1973
11 February 2021
я тоже так и думал.
Fant1kee
АНДРЕЙ1973:
я тоже так и думал.
А можешь описать процесс этой чистки что разбирать , где смотреть? Как в сам дисплей залезть , пятно же на нем
АНДРЕЙ1973
11 February 2021
жидкость SOLINS-US и ультразвуковая ванна. это для плат. у меня узв большая, динамик и моторчики стрелок надо снимать. дисплей разбирал и протирал пленки изопропиловым спиртом.
brum83
22 February 2021
Столкнулся с такой проблемой:
Машина фокус 3 дорест. Хотел включить бортовой компьютер, но так и не смог это сделать.
Приборка самая простая.. Но! с кнопкой сброса одометра - я таких не видел раньше. Они на нашем рынке были?
Можно ли как-то включить БК на ней? Кнопки на руле есть.
Dik_g
22 February 2021mobile
brum83
Фото в студию и фото наклейки
brum83
22 February 2021
Dik_g
Уже почти разобрался - это от ambiente. Нужно прошивку менять на прошивку от приборки с БК.
Сейчас пытаюсь понять какую шить.
pwr
22 February 2021
brum83
Панель приборов (сообщение #17110388)
сразу же шей от рестаила
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
