АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
Gild
4 November 2020
sv555
Привет какие ошибки та вываливаются ?
Gild
4 November 2020
Experiment_man
21- MANUAL SHIFT VALVE (Клапан ручного переключения передач)
Не встречал в продаже отдельно, вещь вечная, т.к. двигается только с перемещением селектора АКПП.
Alinapolkanovaa
11 November 2020mobile
Привет! Подскажите пожалуйста ФФ1, 2.0 бензин. Автомат. Почему аккп не стаеовит на паркинг и при переключении движение назад, она двигаться вперед 🙄😭😭
sv555
13 November 2020
Друзья всем привет, уже писал в данной теме. В общем такая ситуация перебрал от слова ВСЮ АКПП , поменял компьютер и теперь такая ситуация. Ставишь прошивку со старого компа уходит в аварию. Ставишь другую которая подходит для него нету 4 передачи, ставишь еще одну 4 передача появляется,но коробка снова в аварии))) Поэтому вопрос! Есть ли кто может быть на форуме кто занимается прошивками от фордов? А то меня уже достали эти приколы))) Автомобиль Ford Focus 1 Zetec 2.0 16 V российской сборки.Безусловно если нужен будет номер компьютера то я его предоставлю)
Kick802
5 December 2020mobile
, подскажите фф1 2004 г.в. 2 литра, АКПП дёргается после прогрева, на ходу в пробке может заглохнуть, загорается лампочка «шестеренка», в чем может быть причина неисправности?
sv555
7 December 2020
Kick802
Привет, сам столкнулся с этой бедой. Это может быть как АКПП механические проблемы.Так и мозги управления могут косячить.У меня лично комп пошел в разнос. Так что проверяй все. Так же электрику надо смотреть
evgboy.1984
26 January 2021
всем привет!!
столько вопросов и не одного ответа!
проблема такая: загорелась шестеренка, пропала первая и вторая. диангостика показала ошибки р0771 р1746 р0731. сказали акпп надо вскрыть , а там посмотрим... не пустил ни кого туда взял контрактную. воткнул. нет 1,2 . разобрали старую говорят по механической части все исправно. рекомендуют менять мозг. что делать? бабла уже ввалил нормально
sv555
26 January 2021
evgboy.1984
привет, если все по механики ок, то смотрите проводку и мозги))у меня такая же фигня была только не было 4 скорости))теперь воюю с двс, которое не заводится после минус 20😅 😅 и еще момент смотри блок управления , который у тебя , а не тот , который типа подходит. Это важный момент.
evgboy.1984
26 January 2021mobile
Блок управления это мозги? Которые у пассажира около ног?
sv555
evgboy.1984
Да все верно это ЭБУ ( электронный блок управления) . Он отвечает и за работу ДВС и за работу Акпп.
evgboy.1984
29 January 2021
подавали напряжение прям на соленоиды, акпп переключает
balzak70
29 January 2021
E
evgboy.1984:
Вероятнее всего, все таки, блок управления мозги парит...
У меня были проблемы с коробкой. Ошибки не помню, (ноут накрылся и вся информация накрылась). Но в общих чертах, была ошибка с указанием на неисправность соленоида, по моему "Е". Горела шестеренка, мигал "O/D" на панели. Коробка ушла в аварийный режим.
Фор Скан выдал предполагаемые неисправности:
1) неисправность проводки
2) неисправность самого соленоида
3) неисправность блока управления.
После всех танцев с бубнов по проверке проводки, замене гидроплиты с рабочими соленоидами - ошибка не ушла.
Когда купил б/у блок управления и мне его заменили, все встало на свои места.
evgboy.1984
29 January 2021
а как подобрали блок управления? вот мой
evgboy.1984
30 January 2021
заbalzak70
эбу просто заменили и все, или с ним тоже колдовали?
по каким буквам подбирали блок? просто мнения расходятся
sv555
30 January 2021
evgboy.1984
как вам я ранее писал вам нужен 320 блок. В вашем случае, как и в моем , LP2-320 т.е 320 блок управления ( он же ЭБУ). Данный блок управляет и ДВС и нашей АКПП. После замены вам обязательно нужно прошить ЭБУ под ваш именно авто т к там привязывается ваш VIN номер.
важны цифры именно LP2-320 ТОЛЬКО.
evgboy.1984
30 January 2021mobile
В нашем мухосранске электронщики говорят нужно чтоб длинный номер совпадал, решил уточнить...
evgboy.1984
sv555
Я помню, вы писали, только эта переписка куда-то пропала...
sv555
30 January 2021
evgboy.1984
в нашем мухосранске мне тоже лечили изначально про длинный номер и что типа он нужен, но по факту именно номер блока важен) а остальные цифры это регион и версия прошивки)
evgboy.1984
sv555
, а если я его не прошивая воткну, ничо не спалю?
Чисто попробовать?
Нашёл с таким же длинным номером
evgboy.1984
То, что вин не будет битца про диагностике, так это на скорость не влияет
sv555
30 January 2021
evgboy.1984
а смысл? спалить не спалите, но работать норм не будет. Я втыкал , но ни АКПП ни ДВС норм не работали.
например у меня при другом компе 4 скорость не работала. И я думаю смысла нет наотмашь делать. Ибо каждая прошивка под определенный ДВС и АКПП идет
jugend1488
1 February 2021mobile
Приветствую
Фф1 американец 2.0 Акпп zetec 2001г.
Вообщем проблема такая
Акпп с 1 на 2 питается, если стоять на светофоре или в пробке часто загорается неисправность акпп
Глушу машину, запускаю, на приборке всё погасло еду дальше для очередного светофора например или затора и опять та же самая картина
Сделал масло по уровень
Всё равно проблема не ушла
Подскажите что может быть и как это лечить
И еще вопрос
Сколько литров масла надо в акпп для фф1 2.0 американец zetec 2001г.
balzak70
1 February 2021
E
evgboy.1984:
заbalzak70
Мне попался блок, по обозначениям - точная копия моего.
Прошивали в него только ключи.
С ВИНом и всем остальным, я уже не заморачивался. Машина поехала и я был счастлив.
egnagon
1 February 2021
[quote=jugend1488, post:19414440]Приветствую
Ежели пинание с 1 на 2,то...если мне память не изменяет проблема...,в регулировочном болте...
Напиши где нибудь в поисковике этот запрос
evgboy.1984
5 February 2021mobile
sv555
balzak70
Победил. Пришёл мозг. Прошил, вшил ключи. Не едит. Разобрали коробку, порвана лента, крышка и круглая коробочка, которую тормозит лента - покоцаны. Снял это со старой, поставил на эту и машина поехала. 2 месяца простоя и почти 70 тыщ денег
sv555
evgboy.1984
Верю , верю))) я ещё раз убедился, что у нас в стране ооооочень мало спецов кто реально шарит ))) я тоже и разбирал и прошивал и своей головой додумывал за «супер мастерами»🤣🤣
balzak70
5 February 2021
E
evgboy.1984:
sv555
balzak70
Т.е., контрактная, оказалась заведомо ломаной... Возможно и зря потрачены и деньги на нее. Есть вероятность, что, если бы дождался сначала мозги и воткнул бы их на старую коробку, то машина тоже могла поехать!!! Или я не прав? Вроде ты писал, что старая по мех. части была здоровая.
Ну, а так, то в любом случае, мои поздравления! С победой!
sv555
balzak70
Да всё верно могла поехать ) так как у нас комп регулирует работу и акпп и двс )
balzak70
5 February 2021
sv555:
balzak70
Так и я о том же! Погорячился он брать контрактную. Мозги гораздо дешевле обошлись! Начинать нужно было с малого. )))
