Замена и ремонт боковых зеркал
В общем обновил таки я свой фокус, убив правое зерокало, выезжая с автомойки. Раскололась черная окантовка зеркала, благо кращеный элемент и сама стекляшка уцелели. Посему меня рнтересует следующее:
1. Подходят ли боковые зеркала на фокус 3 от фокус2 (интересуют фаршованые зеркала с электроприводом, обогревом и складыванием)?
2. Может кто то уже менял самостоятельно? Как снять/установить?
Заранее спасибо!
замена зеркала, замена зеркального элемента, боковое зеркало, электропривод зеркал, внешние зеркала
-Mikas-
19 January 2012
203,7K
Iceman90
21 January 2020
DocTyn3akpbIT
Т.е. снимать стекляху все равно придется в любом случае?) не хотелось) руки прямые, но грубые))
Older
21 January 2020
Там ничего сложного и грубость рук не помешает. ЗЭ защелкивается четырьмя двойными защелками. Берешь тонкую длинную отвертку "минус", поворачиваешь зеркальный элемент в удобную сторону и вставляешь жало между парными защелками. Легкий поворот отвертки - и защелка отстегнулась. И так три раза 😄 . Я отщелкивал две верхние и одну нижнюю ( дальнюю от стекла) точки. При околонулевой температуре семилетние зеркала снялись без повреждений.
По ходу дела поворачиваешь зеркало, чтобы удобно входила отвертка.
RodionSPb
5 February 2020
Кто-нибудь в курсе, можно ли поставить кожух зеркала (крашеный) с 3 рейстайлинга на дорестайлинг?
RodionSPb
9 February 2020
Сам и отвечу-да, они одинаковы
cherkasov32
2 April 2020mobile
Подскажите артикул мам и пап для зеркала
Onegin
26 June 2020
Братцы, приветствую. Появилась проблема с правым зеркалом. Складывается/раскладывается через раз. Слышно, что механизм работает, что-то там щелкает, но зеркало не двигается. Кто сталкивался с таким?
Anfield_73
1 November 2020
Добрый день, а кто-нибудь ремонтировал электропривод зеркала на ФФ3 рестайлинг? Я его однажды свернул, слетела крышка , разломался повторитель поворотника, всё собрал, повторитель заменил, но через какое-то время зеркало перестало складываться. Удалось стабилизировать его в одном положении. Позвонил в сервис, сказали что на них ремкомплектов нет и что там всё на пластиковых шестерёнках и типа либо покупай новое, либо забей..Если у кого-то есть опыт ремонта в Москве. скиньте, пож-та, контакты..
С уважением, Антон
kpo
26 November 2020
Добрый день! А кто нибудь менял зеркальный элемент с подогревом на аналог, оригинал дорогой очень, если да то на какой и какая разница в видимости?
DocTyn3akpbIT
26 November 2020mobile
kpo
На разборках оригиналы по 300-500р были, года 4 назад находил
mironov_a
27 November 2020mobile
kpo
Замена и ремонт боковых зеркал (сообщение #19127165)
Я менял пару лет назад. Работало хорошо. Машину продал
11evgen11
20 December 2020
сегодня обнаружил трещину на боковом правом-подскажите артикул с обогревом, аналог,либо ориг дорого.
Iceman90
24 December 2020
11evgen11
6472376 ALKAR стекляшка правая с обогревом (асферическая). Достаточно качественные зеркальные элементы с обогревом они производят.
Lost1980
19 January 2021
Добрый, сколько у мну контактов подскажите плиз? 1750343 обогрев, автоскладывание, подсветка. 8 и 10 контактов в объявах, мозг кипит ((
DocTyn3akpbIT
19 January 2021mobile
Lost1980
А не проще снять пищалку и посчитать?
Lost1980
19 January 2021
DocTyn3akpbIT:
Да думал обшивку снимать надо, а там как 2 пальца. 8 пинов
trotty666
6 March 2021mobile
Братцы! Помогите! Зеркало правое ласточки зацепил случайно.
Ford Focus 3 рестайлинг 2017 со всеми складываниями, обогревами, слепыми зонами, фонариками и повторителями поворота. Позвонил в сервис, проверили по вин и говорят только цельный элемент 22к оригинал.
Нужен пластик на поворотник и корпус вокруг зеркала. Зеркало целое.
Подскажите, фф3 и фф3 рест отличаются в этом вопросе вообще? Где выгоднее взять два этих элемента? Уже на Али думал заказывать..
Если кто то направит на ещё на видео разбора именно для этого зеркала, тоже буду очень рад.
Oleg7711
5 April 2021
Ребята, у кого относительно небольшое повреждение корпуса, то можно обратиться туда где бампера паяют, они сделают. Два раза уже запаивал, практически не видно, цена вопроса - 15 долларов. Вот такого типа повреждение паяют спокойно:
Corb
11 April 2021mobile
Друзья, кто разбирал зеркало, подскажите куда конкретно ставится эта подкладочка-прокладочка из вспененного материала? Выпала, а откуда я не заметил. Собрал без нее, но хочется по человечески сделать.
DocTyn3akpbIT
11 April 2021mobile
Corb
Вроде там, где пружина, внутри провода идут с такой
Oleg7711
11 May 2021
Сразу не догадася разместить, но вот после запайки пластмассы было - стало:
Было:
Стало:
Не спешите покупать новый корпус, может его еще можно запаять, это значительно дешевле, особенно если без покраски.
l_andrey
9 July 2021mobile
Заменил зеркальный элемент правого зеркала на асферическое Alkar 6472376.
Мертвая зона справа уменьшилась.
Пока все нравится.
Обзор тут Асферическое зеркало Alkar 6472376
bond07misha
24 September 2021mobile
7bonihatsa7
Спасибо тебе друг, ты очень выручил. Попал в дтп, снесли зеркало, виновник рассчитался, взял оба б/у корпуса, так как на левом зеркале сломало сам пластиковый кожух, оторвались крепления, на правом лопнула рамка, а это так же пластиковый кожух, просмотрел кучу объявлений, зеркала со всем, кроме мертвых зон, сложность в том, что тем у кого есть подсветка, нужно искать зеркала с местом под плафон, такие были найдены, одно за 1850, другое 3000, 8 контактов левое, 10 правое.
bond07misha
Corb
Она стоит в пластиковом кожухе, не в ножке
Внутри
fridman.sn
25 May 2022
Господа моё почтение подскажите кто в теме такой вопрос: У меня FF3рест Usa titan 2.0. Нету правого зеркала,
вот такого
А самое интересное что со стороны водителя зеркало стоит на 7 пинов(подсветка есть) а справа 11 проводов(пинов я так понял) Но хоть убей нигде никогда я не нашёл зеркало именно на 11 пинов. 7,8,9,10,12 нашёл. 11 нет. В чём прикол кто знает? Что с этим можно сделать? Спасибо
DocTyn3akpbIT
25 May 2022mobile
fridman.sn
В правом зеркале обычно датчик температуры, поэтому пинов больше) методом тыка или ищите схему вашего авто
fridman.sn
25 May 2022
DocTyn3akpbIT:
Благодарочка. Буду пробовать схему искать.
fridman.sn
25 May 2022
А чисто теоретически если справа 11 пинов, можно попробовать подружить с ним 7ми 8ми или 9ти пиновое зеркало?
ParAnd
1 November 2022
Всем привет!
подскажите хороший не оригинал правого бокового зеркала на 8 контактов.
6140405 Alkar ставил кто такое?
Viktorion
28 December 2022
Ищу помощи!!! на просторах нигде не нашел как заменить зеркала на складывающие. Имею ФФ3 рест, титаниум. Интересуют следующие.вопросы.
1. Надо ли докупать какие-то блоки в двери как на фф2?
2. нужен правильный номер на блок стеклоподъемников с кнопкой.
3. нужен код на накладку блока управления с дыркой под кнопку.
4. возможна ли вообще такая замена?
5. если кто-то менял, дайте пож ссылку или инструкцию.
28 December 2022mobile
Viktorion
Все есть тут - Зеркала с подсветкой и складывание зеркал
