Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
eowoleg
23 December 2020mobile
поставил себе прибору рп7 от куги и не могу прошить её в блок
мерзавчик88
eowoleg
Ни чего не понял. Не может что прошить?
eowoleg
не могу прописать
Dik_g
23 December 2020
eowoleg
что прописать? больше информации...
чем пробуете?
eowoleg
-5
Hidden post
мерзавчик88
поставил пробег октивирвал подъем в гору давление в шинах а прошивку не могу сделать прописать панель в конфигурацию не могу
Dik_g
23 December 2020
eowoleg
Капец Вы объяснять...
и заканчивая знаками препинания
1. могу только предположить, что сделали изменения конфига приборной панели, но записать сам конфиг изменённый не получается.
2. что за авто не понятно, рест/дорест?
3. чем сконфигурировать пытаетесь (адаптер, программа)?
4. приборка от куга/фокус?
5. какие ошибки во время записи конфига (скрины)
P.S. Экстрасенсов нет тут
eowoleg
приборка от куги 2 .13 года выпуска на форд фокус 3 тоже 13 года выпуска дорестайл ездил в мастерскую чем прошивали не знаю сказал что конфигурацию не даёт записать приборка
Dik_g
eowoleg
Потому что наверное из под фокуса пытались зашить конфигурацию, у Куги 2 и ФФ3 разные приборки по железу.
Если приборка от куги, от из под куги нужно шить
P.S. Ищите у кого есть ucds
мерзавчик88
eowoleg
У вас есть что нибудь из оборудования?
eowoleg
спасибо буду искать мастера с ucds
zemiel
23 December 2020
Dik_g
На столе вроде можно... Даже ELSкой...
karlon3
23 December 2020
E
eowoleg:
а зачем Вам в нее зашивать то что-то?
Dik_g
karlon3
Так ему и не надо зашивать, ему нужно конфиг под себя сделать и загрузить.
zemiel
Софта для Куги 2 нет нормального под els27
т.к. приборка от куги, то и работать нужно с ней, как с кугой
Можно конечно Forscan, но там надо знать как править:)
zemiel
24 December 2020
Dik_g
Ну я собственно его (FS) и имел ввиду 🙂 Свою недавно обновлял, как раз на столе (FS2.4.3+ELS27v2@fw-5.6.7), да и 2.4.1 и 2.4.2 тоже прекрасно это делают. Долго только...
alisultanov
3 January 2021mobile
Добрый день, щиток от Куга(дизель) подойдет или нет? Знаю что там разница в оборотах)
Vit76
alisultanov
День добрый. Подойдёт. Сам сегодня поставил.
Если двигатель больше 6 т.об. не крутите, то и менять ничего не нужно. Только выступы сзади спилить, иначе не сядет.
Вот только режим ST пока не знаю как сделать на ней. Не реагирует на нажатие кнопки.
alisultanov
Vit76
На механку 1.6 ставлю я его, тоже надеюсь подойдет мне. Спасибо
Vit76
alisultanov
Если приборка будет от рестайла, то массу переставить нужно. Я дорестайл поставил.
alisultanov
Куга от 14 года. А рестайл с какого года идет?
И как переставлять массу? Своими усилиями смогу переставить?
alisultanov
4 January 2021mobile
Vit76
Подскажешь как переставлять массу? Там я от рестайла еще нашел, бензиновый)
Vit76
alisultanov
14 г. это дорестайл. Чтобы поставить приборку от рестайловой Куги 2, нужно разобрать разъём, который втыкается в приборку и переставить провод с пином из 10 в 11.
karlon3
7 January 2021mobile
Beshqen
Нет, если разговор про куговскую
Beshqen
9 January 2021
dobri vecher rebyata ya tolkochto proshil ipc rp7 ff3 na rest proshivku ,nu eto ya delal i ranshe kitaiskim els27 foccusom 0.8.6 i mne ponadobilos 6 s lishnim chasov pochemu ya pishu ya segodnya eto zdelal forscanom 2.4.3 test. i ostalsya ochen udevlennim potomu chto etu proceduru ya proshel tomje kitaiskim elsom za 1chas i 35 minut 😲 😲
АНДРЕЙ1973
9 January 2021
могу еще больше удивить, нормальное оборудование и софт делает это за 40 минут.
Beshqen
10 January 2021
АНДРЕЙ1973
da znaiu ucds, no pochemuto pro forscan nekto ne govorit
АНДРЕЙ1973
10 January 2021
da znaiu ucds
есть другое ПО, не хуже.
форскан... ну если сами разработчики не выкладывают в доступ версии с возможностью прошивки ПО модулей, надо 10 раз подумать, прежде, чем использовать.
проверял на форскане прошивку ТСМ, просили подстраховать люди, модуль прошился, но очень долго, по сравнению с ADS.
alex.tirex
10 January 2021mobile
При повороте ключа зажигания падают все стрелки машина заводится стрелки поднимаются рп 32 ошибок нет. Кто сталкивался с этой проблемой, прошу помочь.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
