FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3+ (2014-2019, СEW)
10 years ago
10
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий. FINIS состоит из 7-ми цифр.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям > ford.ru
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Каталог химикатов > msds.ford.com
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций > fordpartner.ru
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru > elcats.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на posted image
над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Вопросы по взаимозаменяемости в теме Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
focus3, фокус3 рестайл, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
15 November 2014
260K
strattec
7 December 2020
Evgeny26
Она состоит из 2 частей это два разных номера, основа это Ford 1866099
Evgeny26
7 December 2020mobile
strattec:
Мне бы отсутствующую на картинке часть
strattec
7 December 2020
Не нашел в микрокате, возможно эта панелька была только для России с кнопкой глонасс сос, она на разборе полностью в сборе 2500-3000 руб, новая за 10 тыс выйдет
Evgeny26
strattec:
А это не оно?
strattec
7 December 2020
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford-Console-...1525128
Это рестайл под много-цвет управление
Evgeny26
strattec:
Так как раз у меня рестайл и многоцвет.
Так какой в итоге финис 1743226 или 2063766?
strattec
7 December 2020
Evgeny26
Все что начитается finis 174 это дорестайл фокус, 2063766 это рестайл на фото
Evgeny26
8 December 2020mobile
E
Evgeny26:
А что в середине такое дупло, с ним и продаётся? У меня литая середина
strattec
8 December 2020
Модуль для много-цвета
Evgeny26
strattec:
Так у меня цвет выбираешь в меню sync 3, мне эта хреновина не к чему.
А какой финис детали литой крышки?
denisik
Evgeny26
литая крышка неотделима от такой рамки. рамка под многоцвет, которая выше, не для вас (видимо, для ст или еще какой модификации, которые в РФ не поставлялись)
Evgeny26
denisik
Похоже, что-то из этого подойдёт. Вот только что?!
denisik
9 December 2020mobile
Evgeny26
у меня стоит вот такая с завода:
по vin номеру finis рамки с очечником 1866099
finis консоли с кнопкой sos 1775922 мраморная (есть еще угольно-черная 1789171)
Evgeny26
denisik
У меня такая же.
Теперь все понятно. Спасибо.
Выбирать эту позицию.
strattec
Все что на фото это дорестай
denisik
9 December 2020
Evgeny26
strattec
Да, видимо, в трех каталогах ошибка - выдает по моему вину эту консоль. Пока все, что нашел, это простая консоль для рестайла без отверстия под кнопку sos finis 1748185, заменен на 1769023, устанавливался до 19.09.2016 (наверное, с этой даты и пошли с кнопкой sos)
strattec
denisik
Эта панель глухая с sos, она может вообще не от фокуса с куги, в ее каталоге надо посмотреть
denisik
9 December 2020
strattec
Инфу взял с каталога з/ч фокуса, в каталог заходил без фильтра по моему вину
strattec
denisik
В европе на месте нашего сос, стоит лампа отключения под. пассажира
denisik
9 December 2020
strattec
Если размеры лампы отключения подушки безопасности совпадают с размерами кнопки sos, то задача упрощается. Есть консоли с дыркой под лампу PAD прямо посередине, finis 1764215 мрамор, finis 1766534 (что за цвет, не знаю), finis 2032274 (черная). Информация из TSB №17-2126 от 07 июля 2017.
strattec
9 December 2020
Focus 3 рестайлинг - новости
Evgeny26
Что по finis потолочной консоли болты получается?! 🤔
strattec
9 December 2020
Такие есть
Ford 1764215
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford-Overhead...2116720
sergiyt
16 December 2020
Помогите пожалуйста найти FINS на пистон крепления обшивки твиттера на FF3+ (2016). Фотки прилагаю.
max_470
16 December 2020
sergiyt
Ford 1214485
Я брал на пару элементов обшивки, взамен сломанных, PATRON P370584.
И чето разницы не заметил
strattec
18 December 2020
В копилку знаний
Рамка стекла, под лидар камеру заков, состоит из 2 разных частей
finis 2248093
finis 2207422
Заглушки ручек титаниум крашенные
finis 2017145
finis 2017142
Модуль парков, автопарковка максимальная
finis 1914694
Потолочная проводка, титаник под лидары камеры знаков и прочие
finis 1873878
Переходник для блоков, лидар - камера знаков
finis 1873762
dre12007
11 January 2021mobile
Дайте пожалуйста номерок проводки потолка
Под камеры, под многоцвет, вообще максимальную но без люка
Muravyev
13 January 2021mobile
Добрый день. Ребят, перерыл и не нашёл радиатор основной.
Также Подскажите пожалуйста, пластиковую деталь на усилителе и сам усилок
isushkov
15 January 2021
Лампа ПТФ по каталогу идёт H8 и H11
какую брать и какие номера?
DocTyn3akpbIT
15 January 2021mobile
isushkov
Недавно менял, фф3 2017 экобуст, стоит H8 Philips
