Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
153,7K
karlon3
3 October 2020mobile
zhuravlyovaa:
А по поводу...
И чтобы гайки на шпильках прикрутить при замене подушки, нужно будет снимать обивку сиденья(тряпку или кожу)?
Без вариантов, снимать.
karlon3
zhuravlyovaa
В евроавто посмотрите. Там много их и по vin подберут
zhuravlyovaa
3 October 2020
Я хочу комбинированный салон поставить, как его по вин подобрать, если он с другой машины?
karlon3
zhuravlyovaa
Ну так данную инфу только что выдали.
zhuravlyovaa
4 October 2020
Ну вобщем посмотрели подушку на комби салоне, оказалась обычная
zhuravlyovaa
23 November 2020
Коллеги! Доброго времени суток. Поставил боковые шторки, но горит беременный человек и висят ошибки
Чтение ошибок DTC - RCM
Ошибок по модулю: 2
B0021 - Управление 1 развертыванием левой верхней боковой подушки безопасности
Статус: 4A - Установлен неправильный элемент
Доп.Статус: AF - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. Назревает DTC постоянной неисправности - периодически проявляющаяся неисправность на момент запроса.
B0029 - Управление 1 развертыванием правой верхней боковой подушки безопасности
Подскажите, что делать?
karlon3
23 November 2020mobile
zhuravlyovaa:
Ошибок по модулю: 2
Иницианалищацию rcm. As-build поправили?
zhuravlyovaa
23 November 2020
Конфигурацию изменил. Не могу понять что-такое инициализация, есть сброс RCM в форскане. Где искать инициализацию?
karlon3
23 November 2020
zhuravlyovaa:
Нужна иницианализация, авто рест ? Как в forscan х.з.
denisik
zhuravlyovaa
в форскане конфигурирование rcm только в формате as-build было (на последний раз, когда я в нем лазал), не путаете с центральной конфигурацией? В ucds есть конфигурирование rcm, мы с товарищем искали нужные параметры для форскана, т. к. на тот момент у меня был только форскан, а товарищ был за 400 км. Инициализация не понадобилась при правильном конфиге, который соответствует установленному оборудованию.
p. s. ставил выключатель подушки безопасности пассажира, думаю, что со шторками также.
karlon3
23 November 2020
denisik:
zhuravlyovaa
Все верно, в ucds достаточно просто иницианализации. foccus ее тоже делает, но только на дорест
zhuravlyovaa
23 November 2020
Спасибо за ответы. Авто рест. А у кого-нибудь есть правильный as-build модуля RCM?
АНДРЕЙ1973
23 November 2020
zhuravlyovaa:
он для каждой машины индивидуален.
Nucks
24 November 2020mobile
zhuravlyovaa
Так же ставил шторки на Рестайл и были такие же ошибки, по мне так проще найти человека с UCDS для Direct Config модуля RCM и последующей инициализацией и сбросом, что я собственно и сделал, так как на руках только форскан.
dre12007
14 December 2020mobile
Шторки от рест и дорест отличаются?
Nucks
dre12007
Шторки не отличаются, в пиропатроне разъём одинаковый, а в стойке отличается. На рест можно и до рест поставить, купив проводку от пиропатрона до разъёма в стойке. Когда себе на рест ставил шторки, то сложнее было найти проводку.
dre12007
N
Nucks:
Или заменить разъем в стойке?
dre12007
А эта проводка отдельно продается?
Номерок ее есть для заказа?
Nucks
dre12007
Видел да же на скрутку делали, отрезав разъём в стойке, из-за того что в пиропатроне стоял разъём с куском проводки.
Проводка разная под кузова, в России для вагона не было, покупал в Польше.
zhuravlyovaa
14 December 2020
1 874 335 для универсала.
Еще один финис 1 835 366, но уже не помню от чего (тоже вроде универсал).
dre12007
14 December 2020
zhuravlyovaa
хетчбек надо
karlon3
dre12007:
zhuravlyovaa
хетчбек надо
Вот тут посмотри Проводка (коса) для Ford Focus III 2011-2019 https://euroauto.ru/part/used/51501481/
karlon3
dre12007
И шторки тоже.
zhuravlyovaa
15 December 2020
Фишка желтая. Подойдет ли?
Там папа с мамой такие.
karlon3
15 December 2020mobile
zhuravlyovaa:
Конечно нет. Но поискать там можно.
dre12007
14 January 2021
O_zone:
Volchenkov
да, верный, для левой стойки ))), а для правой 1701851
эти заглушки на до рест и рест подходят?
dre12007
14 January 2021
на задних стойкках тоже есть заглушки, они бывают с надписью?
Volchenkov
14 January 2021
dre12007:
1701851
Да, подходят и туда и туда. А на задних с надписью не бывает.
dre12007
14 January 2021mobile
Сегодня пришли провода, осталось найти ответные штекера, на скруткак и пайках делать не хочу и не буду, в машине черные штекера, или их заменить или жёлтые заменить, подскажите где найти эти штекера, где заказать их?
И ещё вопрос по поводу подушки, они пришли немного ржавые, сам патрон, я его антиржавчиной очистил и сверху смазал что бы нержавел типолитолом, 2 недели в тепле и сухости они пролежали и снова все в ржавчине
Это нормально, или их на выброс?
Я на кугу купил сиденье со стрельнутой подушкой от куги только праворульной, ну для пассажира что бы электропривод был, так место под подушку все ржавое из за того что она стрельнула видимо, что то в составе патрона есть такое что делает метал ржавым, вот я и думаю может мне прислали бракованные подушки раз они ржавеют?
Самое печальное что именно эту запчасть ты ни как не можешь проверить, а если проверишь то уже толку от нее не будет и когда она не дай бог понадобиться она может оказаться нерабочей
karlon3
14 January 2021
dre12007:
Проверить ее удасться только после подключения и активации в конфигурации. Если она стрельнута то будет беременный мужик и ошибки. подключить можно без установки.
