Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
566,6K
1,3K
polzikow
7 November 2020
блин. Замена флешки и повторное скачивание решило проблему)))
Перестали выскакивать ошибки LST_ERR04 LST_ERR03
и удалось откатиться на 19200
УФФФ )))
polzikow
8 November 2020
В общем запустил аппарат.
Даже после реформата и загрузки 20196 при установке патча писало установка не требуется (
Соответственно флешки не грузились с плюшками и нифига не работало.
Избавился следующим способом.
Откатился на 19200 но без нави
Реформат
и загрузка 20196 ))) Выше не стал подниматься (устал )))
При подключении к компу о чудо.
написало 0 раздел патч установлен
1 раздел патч стоит обновления не надо )))
Еще раз пробую активировать
ииии 0 раздел патч установлен
1 раздел патч установлен
Собрал все установил файлик фордовский ииии все стало обновлятся )))
Видео фона в общем все заработало )))
В общем пока посижу на 20196 )))
cusco
8 January
23
В Синке есть возможность отображения логотипов радиостанций. Этот функционал реализован давно, но не для нас 😞 А ведь у некоторых марок такая фишка "в базе", например Skoda. Раньше, вроде, логотипы работали только для DAB радиостанций, теперь и для FM. Но как обычно бывает у форда — Россия в пролете…
Как это работает. Очень просто — в прошивке (которая устанавливается с флешки) есть файл с базой данных радиостанций. В БД прописаны: файл_логотипа+частота+PI_радиостанции. PI — индентификационный код состоящий из 4-х знаков, он вещается в радиоэфире (в RDS). Поэтому чтобы отображение логотипа работало нужно два условия: 1) наличие в БД записи о радиостанции 2) наличие правильного логотипа.
Собственно мой мод для этого и создан. В БД внесено 927 записей о российских радиостанциях (что смог отыскать на просторах сети, думаю в реале их больше), также сделано 134 логотипа (некоторую экзотику рисовал сам, за остальное спасибо VAG в лице Skoda). Первые тесты выявили косяк — вместо некоторых русских логотипов показывались буржуйские, из-за случайного совпадения PI и частоты. На самом деле такого не должно быть, т.к. стандартом предусмотрено, что российские PI должны начинаться с цифры 7, но почему-то у нас есть станции с "иностранным" началом… Поэтому я сделал проще — выкинул нафиг все иностранные записи из БД и логотипы до кучи, чтобы места меньше занимали 🙂
Попутно задаче с логотипами решил еще два бага. По какому-то недоразумению в версии 3.4 (любой по н.в.) нет кнопки ручного ввода частоты. Также начиная с 3.4_20196 в оболочке медиаплеера на заднем фоне есть размытое изображение обложки, с логотипами радио это не работало (опять же из-за ошибки программеров…) Косяки разработчиков исправлены.
Выражаю огромную благодарность всем кто тестировал и помогал:
Balmix (респект за список питерских станций+PI)
dizz74 (за наводку про PI)
Froligor спасибо за обновленные логотипы
Тестеры Sanek2033, V.Viktor, PredatorVII, vladimir-svirido, polzikow.
И конечно A-TEAM за Mods Tools.
Ну и немного картинок:
FM Мод для версии ниже 3.4_21098
FM Мод для версии выше 3.4_21194
ДОПОЛНЕНИЕ.
Мод не работает на Эксплорерах, логотипы не отображаются.
D98RUS
14 November 2020mobile
А эти моды на прошивке 20237 не работают ?
Sanek2033
14 November 2020
D98RUS
работают
grimbo
15 November 2020mobile
Ну вот, +1 повод разобрать синк и припаяться
zemiel
16 November 2020
grimbo
тоже вот начинаю всерьез подумывать. только я хочу на постоянку там оставить, как то зафиксировать понадежнее и конец вытащить куда нибудь в бардачок, на будущее, чтобы не разбирать постоянно (мало ли буду еще раз обновлять APP, и придется заново модить).
grimbo
16 November 2020mobile
Надо какой-то размыкатель еще придумать, наверное
zemiel
16 November 2020
grimbo
ну что то такое есс-но можно, ибо "Б"-езопасность
andre72
16 November 2020
надо ждать когда через usb сольют прошивку)))
indoor1980
Был бы очень признателен, если б вы описали метод редактирования, хотел бы для Украины такое проделать
zemiel
16 November 2020
andre72
F-Mods, и люди с ними контактирующие говорят никогда, или делайте сами джейл. Пока только аппаратно.
andre72
16 November 2020
говорил в москве с человеком..приезжают, устанавливают. ничего не снимая. со слов. сам не видел
zemiel
16 November 2020
andre72
Тоже слышал(но цена полный ппц), однако вроде все, даже более/менее приближенные, делали аппаратно, или тщательно скрывают, т.к. лично обещали AuRoN89 и/или его команде о нераспространении. Одно могу сказать, в массах это точно не появится, либо очень не скоро, либо от альтернативного автора, самостоятельно дошедшего до такого же результата.
DedMedic
16 November 2020
zemiel
16 November 2020
DedMedic
я тебе даже больше могу сказать - за примерно такую цену можно купить ДВЕ!, !SIC!, платы 32гб с нави у наших восточных товарищей, ибо прошивка и все прочее на них, APIM целиком не нужен.
25051972
17 November 2020
всем добрый день! сначала Огромное спасибо cusco! за все ! предупреждение! пытался прошить плату 16г. без нави нового образца 2019 г. оооочень сложно что-то припаять к ней , нужен большой опыт и лучше микроскоп фото которое выложил indoor1980 как припаять неправильное ! . cmd и clk на новой плате надо поменять местами, самая рабочая и нужная виртуальная машина у cusco, если нужно пишите ему, без его разрешения ссылку не буду давать, пока в итоге прошил, но sync не включается кто виноват ? мои кривые руки или прошивка пока неясно. если кто-то уже прошивал плату нового образца буду признателен за любой совет или пожелание
ponomarev81
18 November 2020
Подключайтесь ещё раз к еммс, если читается все значит ок, возможно где-то поставили соплю на плате, проверяйте. Если не читается, то убили флешь, замена еммс
polzikow
18 November 2020
флешь не убиваемая (хотя убить можно все ))
Если снова будет черный экран.
В теме я выкладывал ссылку на 16 гигов образ
Его заливаете и синк оживет
loudmannn
18 November 2020
Недавно сделал дамп с 64 гиговой палты 2016 г.в., синк версии 3.0 18025. Если кому надо, могу выложить
cusco
18 November 2020mobile
ponomarev81
polzikow
eMMC там целая, проблема с дорожкой. А вообще память убивается, я лично видел 2 платы с али на 32гб с мертвыми eMMC.
Khokhlov_AV
19 November 2020
cusco
Приветствую! А как Вы сделали, чтобы логотипы станций отображались? В России вроде DAB не работает.
У меня только как на картинке у FE2018...
cusco
19 November 2020mobile
Denis1234
19 November 2020
Sanek2033
А как установить МОД. По инструкции у меня не получается
Sanek2033
19 November 2020
Denis1234
По какой инструкции и что не получается?
Denis1234
19 November 2020
Sanek2033
становка:
!!! Если у вас установлен официальный пакет 14G658 с логотипами (например 1U5T-14G658-AF) используйте содержимое папки 1
!!! Если официальный пакет 14G658 не установлен используйте содержимое папки 2
1). Содержимое папки 1 или 2 распаковать в корень USB носителя.
2). Извлечь другие USB носители из SYNC 3.
3). Подключить USB носитель к SYNC 3.
4). Дождаться появления заставки об успешном/не успешном завершении.
5). Извлечь USB носитель из SYNC 3.
Вставляю флешку и ничего не происходит.
Версия ПО не ниже 3.4_20196
Sanek2033
19 November 2020
Denis1234
SYNC 3 пропатченный Mods Tools от A-TEAM ?
Denis1234
19 November 2020
Sanek2033
Нет. Я и не могу сообразить как это сделать и где этот патч искать
Sanek2033
19 November 2020
Denis1234
По этому ничего не происходит, в теме все есть, для установки патча нужен EMMC reader и немного поработать паяльником.
sergeyniko
21 November 2020
Sanek2033:
Denis1234
Неужели никто не может толково расписать по точкам подключения на плате?Какие именно 5 проводов нужны?Все только хвалятся,вот мол сделал.Мы рады за вас,но и нам хочется тоже видеоплеер штатно!
