Заслонки отопителя. (Р)
заело сегодня крутилку в положении на стекла.
могли там тросы привода которые меняют дуть в ноги, дуть в голову, дуть в стекла перекрутится и от этого все плохо работать? до этого менял музыку и мог в принципе сместить троса. Лезть смотреть их или скорее всего что-то еще поломалось?
Где там сама эта заслонка к который идут троса? сейчас полезу и выломаю ее, все бесит, ненавижу фокус
заслонка отопителя, печка, обогрев салона, прогрев салона, заслонка климат контроля, вентиляция салона
:::4V:::
14 February 2006
284,4K
PANICASKILL
24 April 2020mobile
Всем привет! Подскажите, ставлю на теплую температуру, а дует холодным (без разницы на какой скорости и в какое положение). Шланг с ОЖ горячий поступает, всё норм, а дует холодным. Бывает после перезапуска всё хорошо, но часто все равно холодный.
Также когда я когда обдув на лоб включаю, часто она не сразу переключает на лоб, потом как будто пробивает и с таким хлопком переключает. Это как-то связано?
Куда вообще копать, подскажите, пожалуйста.
sergey73866
28 April 2020
PANICASKILL
это заслонки прилипают к корпусу печки, потом через какое-то время они отлипают и начинают перемещаться в нужное положение
PANICASKILL
28 April 2020mobile
se_ff1
А как к ним лучше подобраться, чтобы не снимать всю торпеду?
sergey73866
28 April 2020
PANICASKILL
Я сам не вскрывал печку, но тут несколько страниц назад выкладывали отчет как подобраться к заслонкам с левой стороны.
PANICASKILL
28 April 2020mobile
se_ff1
Спасибо, буду разбираться
Valerevich
30 April 2020
P
PANICASKILL:
У меня похожая проблема почти с новья. Помогает переключение из режима в холодный а потом в горячий. (из лоу в хай)
deicide39
23 October 2020mobile
Всем привет коллеги!Ну меня посетила данная беда,походу лопнул тросик переключателя потоков воздуха.Новый буду заказывать.Он отдельно продаётся?
Rangaev
12 November 2020mobile
Проблема. Порвался тросик, заменить на что то другое пока вариантов нет, струну или что то другое. Меняю положения отопления вручную в ногах водителя. Вручную все крутится отлично, стекло, в салон, все огонь, а вот ноги нет. Где найти эту засонку что бы дуло в ноги? Залез уже везде, со стороны водителя, со стороны пассажира в бардачек, понять не могу, ноги не дует ни разу.
GarriBad
22 September 2021mobile
Срезал на заслонках "растаявшую" резину, теперь на лобовое стекло вообще не дует. Как восстановить резину?
Zired
4 November 2021mobile
Доброго времени суток. Такая проблема: у меня стоит климат. По какой-то причине у меня не может дуть в ноги в режиме «ноги+лицо», то есть дует только в лицо. В режиме «ноги-стекло» дует сильнее туда, куда первее был направлен воздух. В режиме «ноги-лицо-стекло» в ноги также не дует вообще, на стекло дует слабенько, в лицо дует нормально, хоть и не так сильно как если бы только в лицо дуло. Если включить только ноги то в ногах дует хорошо. В чем проблема может быть, как заслонки отрегулировать?
Lexer
25 August 2022mobile
T
toxableech:
шурец
Я решил фокуса не продовать так что делать полюбому буду, в голове пока одна идея на фото где отмечено красным вставить что нибудь чтоб недавало заслонке полностью закрыватся (хабарик например)
. Правильно я показываю?
🤣🤣🤣 хабарик. Спасибо посмеялся
Перед зимой полезу делать печку. Тросики порваны плюс ещё когда рукой переключал направление воздуха серпом взбесился и отломал штырёк, который заслонку двигает. Я уже в предвкушении работ
pfqrf90
15 May 2023mobile
Доброго времени, подскажите, у меня стоит именно климат контроль в машине, вчера снимал кожух под рулём, ну за одно и заглянул на корпус печки, из трех сервоприводов заслонок, стоит только два (верхний и Нижний) по середине отсутствует, эти сервоприводов только на разборке искать? Или можно и новый купить, и так же они взаимозаменемы? Спасибо за ранее всем
шурец
16 May 2023mobile
pfqrf90
Ты имеешь в виду моторчики, которые заслонки двигают?
pfqrf90
16 May 2023mobile
Да, именно моторчики
artem_Hors
27 May 2023mobile
umnik-55
Красавчик 👍🏻 я тож так сделаю!
