И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
Vovan_mail
3 October 2020
Начал установку, кнопки на руль вообще без проблем, как писали выше без снятия кожуха, отверткой тонкой зашелку чуть придавил и все снялось. Далее сама установка радара, сперва хотел снимать бампер, но потом посмотрев снял только пыльник и губу и все поставил без танцев с бубном
Вопрос заводить в салон с какой стороны или можно все подключить под капотом к соответствующей кан линии и подать напряжение?
Поставил, проехал, попробовал адаптацию, один раз прошла успешно, потом пишет
HW:F1FT-9G768-AD Ignition Voltage:14 Try Diag 3-1... Diag - Ok Enter Service Alignment... Service Alignment - Enable CCM - UnConvergent! Калибровка/ настройка конфигурации была неудачной. |
В принципе все включается, но систематически прыгает. не доступна система контроля сближения типа того и отрубается АКК. присутствует ошибка
==CCMii DTC C1A67:76-AF=== Код: C1A67 - Датчик нацеливания вперед
Дополнительный признак неисправности: - Неправильное положение установки |
Хотя радар стоит вроде вертикально. тоесть видимо адаптация криво ппрошла? и счас нужно по новой?
Конфиг на всякий
Скрытый текстцитата: |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<DirectConfiguration>
<!--UCDS Direct Configuration XML FILE-->
-<VEHICLE VEHICLE_YEAR="MY15" VEHICLE_ID="C346" VIN="NONE" MODULE="CCM">
<DID ID="40FF">25091B1404</DID>
<DID ID="414E">00</DID>
<DID ID="A003">FFDA</DID>
<DID ID="A220">FFFF</DID>
<DID ID="A226">0000</DID>
<DID ID="A228"/>
<DID ID="A229">00</DID>
<DID ID="A22A">03</DID>
<DID ID="A22B">01</DID>
<DID ID="A22D">00007D7D</DID>
<DID ID="D700">1F010101</DID>
<DID ID="D701">01070000</DID>
<DID ID="DE00">040A00000201</DID>
<DID ID="EE02">000000000000000000003B00000000000400001B0004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</DID>
</VEHICLE>
</DirectConfiguration> |
x
Q-cent:
Это получается в конфиге ACM должна быть настройка, чтобы пригушался звук? |
Честно, вообще не помню что я делал, что оно так заработало... Конфигов море перепробовал
zbugz:
Честно, вообще не помню что я делал, что оно так заработало... Конфигов море перепробовал |
Конфигурация ACM? какая у вас версия программного и аппаратного обеспечения ACM?
storage01:
Конфигурация ACM? какая у вас версия программного и аппаратного обеспечения ACM? |
Не помню, но ГУ CV4T-19C107-LH
Andre_Trof
6 October 2020mobile
Andre_Trof:
Приветствую всех! Маловероятно, что кто-то задавался таким вопросом, но может кто сможет подсказать. Возможно ли установить адаптивный круиз на рестайл с 2.0 и механикой? |
Сам же и отвечу. Кнопки lim и res+ не заработали...
storage01
15 October 2020
storage01:
когда я получаю предупреждение о переадресации, IPC издает звуковой сигнал и мигает, но моя музыка по радио не уменьшается. это нормально?
Я думал, громкость радио должна уменьшиться, как и предупреждения датчика парковки |
отвечая на свой вопрос ...
- радар dorestyle + программное обеспечение BM5T IPC = музыка не уменьшается при тревоге
- радар dorestyle + программное обеспечение F1ET IPC = уменьшение количества музыки во время тревоги (ACC работает, но отображается как обычный круиз без расстояния на IPC)
tonyarms
23 October 2020
есть ли у кого-нибудь прямой конфиг для радара, используемого в Mk3
AG9N-9G768-AA / BV6T-9G853-BA
или
AG9N-9G768-AB / BV6T-9G853-BB
В настоящее время проводятся эксперименты по переделке радара Volvo XC60 - AG9N-9G768-BF в радар Focus Mk3.
Текущая гипотеза - прямая разница в конфигурации.
Если мы увидим изображение ниже
Я заметил, что версия прошивки похожа, но у меня нет радара focus mk3, поэтому мне нужен кто-то, у кого есть доступ к радару focus mk3 для экспорта прямой конфигурации.
для доступа к радару (FLR) необходимо подключить контакты 7-8 к HS CAN автомобиля и отключить модуль управления (FSM).
кто-нибудь пробовал это раньше?
zhendosff3
11 November 2020
winston37
А помимо того, что круиз выключается при переключении передачи, все норм работает? отрабатывает как надо?
Andre_Trof
11 November 2020
storage01
У меня тоже звук приглушается при предупреждении. Кроме активации ACC в центральном конфиге, ничего больше не настраивал. ACM CV4T-19C107-AF
storage01
11 November 2020
Andre_Trof
очень плохо ... мое программное обеспечение ACM = AM5T-14C044-GS и оборудование = BM5T-18C815-RM
есть идеи как решить?
Q-cent
12 November 2020mobile
У кого-нибудь был опыт прошивки дорест радара в рестайл? После перепиновки он должен быть виден в ucds?
karlon3
Q-cent
Должен. Я все ни как в кугу не перешью, чтоб рестсофт был на приборке и кнопки работали на руле дорестовом.
Q-cent
karlon3
А я вот решил прошить, перепиновал, но он не определяется.
Q-cent
karlon3
А я массу сделал как на схеме - в 4й пин. Оставить в 3-ем?
karlon3
Q-cent:
А я массу сделал как на схеме - в 4й пин. Оставить в 3-ем? |
В данном варианте как на фото уже успешно работает 2 авто которые знаю.
А вот так должно быть в дорест изначально
megaev
Q-cent
Два провода всего надо перепиновать
karlon3
megaev:
Q-cent Два провода всего надо перепиновать |
А вот помоему и первопроходец с перешивом в Кугу.
Q-cent
megaev
Завтра массу перекину обратно на 3-й пин и посмотрим.
megaev
karlon3
Я думаю, что совсем не первопроходец. )))
Да и делал не я сам )
megaev
Q-cent
В UCDS он должен быть виден. Шить потом его нужно в "dead mode", если я правильно помню )
Q-cent
Вам необходимо отключить модуль и подключить контакт напрямую к HS CAN.
karlon3megaevСпасибо! Все получилось. После прошивки - калибровка, потом правка конфига и всё работает.
Вот что зашито в дорест радар:
Скрытый текст<m module="CCM">
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="BA1T-14F089-AB"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="AG9N-9G768-AA"/>
<d DID="F120" Desc="ECU Software #2 Part Number" Data="AE9T-14D049-BC"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="BA1T-14D049-AA"/>
<c DID="DE00" Desc="Direct Configuraation DID DE00" Data="0000"/>
x
zhendosff3
13 November 2020
Ищу рабочий конфиг радара, установленного на фокус 3 дорест 125 л.с. на МТ. Поделитесь пожалуйста ребят
Или укажите пожалуйста, что в какой строке поменять в конфиге от машины на ПШ, есть теория, что из-за этого круиз ведет себя неадекватно при торможении.
storage01
17 November 2020
что вы имеете в виду под неадекватным торможением?
Andre_Trof
19 November 2020
Вопрос тем, у кого ACC установлен с машинах с МКПП: при переключении передач у кого-то круиз контроль не отключается? Если верить инструкции, то вроде не должен, да и тут в теме где-то про это проскакивало.
Andre_Trof
На 2 литрах не отключается, на 1,6 отключается
