Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
554,9K
1,3K
polzikow
29 October 2020
У меня есть распиновка вывода на плату с микросхемы (точки подключения).
Но пока сам не проверю выкладывать смысла нет. Постараюсь в течении недели доковырять)
Как получиться подключиться отпишусь
25051972
29 October 2020
P
polzikow:
а распиновка есть на плату старого образца? или нового где флеш карта находится со стороны разъема
polzikow
29 October 2020
у меня как раз на старую плату
indoor1980
29 October 2020mobile
Всё что есть, сам подключил прошил, установил. Плеер работает и другие моды. Пришлось помучится с кардридером, тот что в ноуте не видел еммс, по этому накупил разных и пробовал, из 5 подошел только 1 и тот только после подключения всех DAT0-DAT3
25051972
30 October 2020
Спасибо тебе добрый человек ! прям то что надо у меня как раз такая плата стоит! и маленький вопрос на последнем фото dat0 подписан а где dat остальные? а то вдруг у меня такая же будет проблема с подключением
indoor1980
30 October 2020mobile
Это всё чем владею, картинки не мои.
polzikow
31 October 2020
Я пытаюсь подключится через адаптер старый от мегафона свистка.
сПАСИБО за картинки )))
Я один + не подключал (
вероятней из за этого у меня не шло )))
polzikow
3 November 2020
В общем через мегафоновский свисток так и не добился работы стабильной (
Пришлось через кардридер Если через встроенный в комп то лучше годов 16-17. На свежем ноутбукене пошел.
Увиделся на Панасонике 31. Но захотел отключения в биосе ))
В общем через выносной кард ридер все нормально. Если не идет то просто нехватает питания в ЮСБ.
Сдвоенный провод в помощь )))
Sanek2033
3 November 2020
Видеоплеер и моды на V3.4.20237, работают нормально.
3 November 2020mobile
Sanek2033
Ждём общедоступных вариантов ))) тут с десяток найдется тех кто полезет в кишки синка
polzikow
3 November 2020
Ну да Со вскрытием есть небольшие заморочки ))
У меня тут сын увидел мой геморрой с припаиванием.
Посмотрел скрипты )) Сказал что можно попробовать скрипт написать через юсб.
Типа мы фигней страдаем )))
В общем кому надо плату с навигацией и видеоплеером смотрите в продам )))
Продаю 32 гиговую )))
Похоже больше эксперементировать нечего )))
хотя есть желание яндекс навигатор прикрутить )))
Но надо со структурой разбираться ))) А времени нет (
Посмотрим
D98RUS
3 November 2020
polzikow
Давай твоего сына проспонсируем что бы он скрипт написал что бы это шить по UCB
polzikow
3 November 2020
Завтра должен придти
Буду старшему сыну в кугу видео ставить
Вот младший и хочет потренироваться)))
Q-cent
polzikow
Так в Питере уже через usb шьют. Правда дороговато))
polzikow
3 November 2020
Так я знаю что шьют ))
Но в свободном хождении нет )))
Коммерция однако )))
В общем посмотрим )))
cusco
Ищу бетатестеров для логотипов FM станций. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196. Если самый свежак, то тоже пойдет, но с уточнением.
karlon3
cusco:
Fmod нет, а так не вопрос
cusco
karlon3
Увы, без этого никак с флешки не установить 😞
Sanek2033
3 November 2020
На синке без нави выглядит отлично:
_Serega_
4 November 2020mobile
Sanek2033
Как это сделать? Только разбирая опять все?
Dik_g
_Serega_
Нужен
Для этого надо разобрать синк припаяться и сделать определённые процедуры.
После этого доп моды можно будет ставить через usb порт
polzikow
6 November 2020
При переходе с версии 20196 или любой другой на 20237 видео и все плюшки пропали.
Пока разбираюсь
Но на всякий случай перед установкой модов поставте последнюю версию 20237 а только потом препарируйте синк под видео
cusco
6 November 2020mobile
polzikow
Дак а чего разбираться, файлы которые записываются через qnx остаются в разделе с предыдущей версией. Их по новой нужно записывать.
polzikow
6 November 2020
Так и не дает записать)))
Счас откатился на 196 на ней пробую по новой залить и по новой посмотреть что будет
cusco
polzikow
Как не дает? У меня все нормально работает. После обновления на 20237 подключил к компу и через qnx поставил патч.
polzikow
6 November 2020
Я пытаюсь с флешки заставить работать патч)))
Я верхний пост написал для тех уто будет обновляться то лучше сразу последнюю ставить на данный момент
polzikow
6 November 2020
И.. Нифига (
Даже со вскрытием видео не заработало(
ХЗ что надо
Звук нормально Видео нет(
Перезагрузка не помогает(
polzikow
6 November 2020
решил сделать кардинально))
Попробовать реформат) и на 19200
Но блиннн. Даже реформат не пошел
Ошибка LST_ERR04
Пытаюсь через обновление отпуститься сейчас на 136 если не пойдет на 21 отпущу)))
Если блин и там реформат не прокатит то
старый испытанный способ Пайка))
Sanek2033
6 November 2020
Честно говоря, читаю ваши сообщения и вообще не понимаю что вы пытаетесь сделать и что проходит.
Через обычное обновление откатитесь до версии 19200 или ниже, только на них работает реформат, все что выше там реформат заблокирован.
polzikow
7 November 2020
да фигня присходит.
После обновления пропали все плюшки(
Видео нет но мп 4 музыка играет мультфильмы слушаю )))
Через обновление не идет Вчера пробовал и на 196 и на 136 и на 19200 показывает что идет обновление но версия остается старой 20237
Вот и хз что ей надо )))
А при попытке повторно записать даемон пишет что все установлено и повторной установки не требуется )))
вот и пытаюсь на 19200 откатиться а потом через реформат пробовать ))
Как то так
