Сцепление, проблемы, замена. (Р)
8 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
398,8K
1,6K
konstantinpakul
19 June 2020mobile
Прочитал даже рядом того нету какая у меня проблема диск сцепления до конца не изнашивается и начинает буксовать сцепление вот в чём проблема они со стуком каким-то у кого-то втулка отпускает стучит но как дятлы объяснить можете нет нет
Опрос тук я вам скажу товарищи 340000 проехал с этим стуком и нормально всё а если бы не было стука она вы давно сломалась
sweed
26 June 2020
Всем привет, для Duratec 1.6 v8 нужно менять подшипник на маховике(первичный вал МКПП - маховик)? А то в каталогах екзиста не могу найти данный подшипник.
шурец
26 June 2020mobile
Может речь про выжимной?
Он на маховике.
sweed
26 June 2020
шурец:
Он на маховике.
Нет, речь про центрирующий подшипник маховика.
На картинке он в центре маховика, в него по сути должен вставляться первичный вал МКПП. Картинка от другой машины.
Отсюда вопрос к тем кто менял сцепу, он есть на дюратеке или нет.
шурец
26 June 2020mobile
Я не менял.
Shadowp
27 June 2020
sweed
Нет там подшипника.
TOLYA226
27 June 2020mobile
sweed
А нафига ты фото газели постишь??
Люди запутаются!!!
На форд 8кл рокам подшипника нет, есть отверстие для центровки ведомого диска!
TOLYA226
27 June 2020mobile
Отверстие в коленчатом валу, если не отцентровать диск сцепления при установке КПП не станет на место!!!
sweed
29 June 2020
TOLYA226:
Люди запутаются!!!
Я просто для примера, и подписал что фото от другой машины.
За инфу спасибо, а то весь каталог облазил в поисках подшипника которого нет)
cepenyov
12 July 2020mobile
Сцепление срабатывает в самом конце кто сталкивался
mjollnir.ds
12 July 2020
cepenyov
Признак износа диска сцепления.
Меняй сцепление
51 страница этой темы о том как это сделать)
В шапке темы все ссылки
ice9
13 July 2020mobile
cepenyov:
Кажется это норма для фокуса.
mjollnir.ds
13 July 2020
ice9 Я тоже думал что это норма.
История блеск. Пару месяцев замечал что сцепление срабатывает в конце. Был удивлен.
Потом была поездка Миасс-Уфа, через 300 км заметил что при нажатии на акселератор начинается пробуксовка.
Дотянул до Уфы, записался в сервис.
Скинули коробку, а там голый металлический диск.
Ну прям совсем не смешно, потом в течение дня с другом искали весь комплект, поскольку корзину повело от перегрева.
На все про все улетело 15 000 рублей.
Ставил Krafttech (уже проехал на нем 30 тыс. км, пока доволен).
После замены стало понятно что точка схватывания совсем не в конце, а примерно через половину нажатия.
+ перед заменой по хорошему бы прокачать полностью педаль и проверить еще раз. Если без изменений, то вперед за заменой.
cepenyov
13 July 2020mobile
mjollnir.ds
А как прокачать педаль?
mjollnir.ds
13 July 2020
cepenyov
Чтобы прокачать педаль необходимо на картере сцепления найти штуцер. Доступ удобен сверху. Я при прокачке снимаю площадку акб и короб воздушного фильтра.
Процедура точно такая же, как прокачка тормозов.
1 человек нажимает на педаль сцепления 5-6 раз и выжимает для создания давления. Держит зажатой педаль.
Другой человек в этот момент отворачивает штуцер для стравливания воздуха. При этом педаль должна быть всегда выжата.
После открытия штуцера выйдет частично жидкость и воздух. Чтобы не заляпать подкапотное (dot4 едкий) пространство, можно использовать шланг как для прокачки тормозов.
Потом штуцер нужно закрыть, педаль отпустить.
Повторять процедуру раз 5-6
Обязательно следить за уровнем тормозной жидкости. Бачок общий и на сцепление и на тормоза.
Жидкость такая же - DOT4
цена за литр примерно 200-300 р.
Если после процедуры ситуация не улучшилась, особенно если появляются признаки пробуксовки, закупай комплект и на замену.
cepenyov
13 July 2020mobile
mjollnir.ds
Сцепление полностью покупать?
mjollnir.ds
13 July 2020mobile
cepenyov
Смотря от износа.
Я ж твоей машины не видел.
Если сам не знаешь то обратись в сервис. Если хочешь поменять все то бери и диск и корзину и выжимной и цилиндры.
mjollnir.ds
21 September 2020mobile
И так фокусоводы!
Потёк значит у меня главный цилиндр сцепления)
Повесили до название на английском clutch Master cylinder (господин цилиндр)
2 недели несчадно лил томозуху через день.
Не выдержал, заказал на что денег хватило. Взял Patron PBC2180. Цена около 1500 руб. На вид хорошо. Проехал на нем уже 100 км, работает исправно.
Менял в гараже, по времени около 3 часов.
Сложного ничего нет. Единственное неудобно выкручивать педаль и снимать зажимы с шлангов.
На чем хочу акцентировать внимание.
Когда мне в прошлом году меняли сцепление в сборе педаль схватывала от пола. Достаточно было ослабить ногу и машина ехала. Через неделю эффект ушёл.
Сегодня после замены хорошечно покачал сцепление с товарищем и вауаля! Эффект вернулся. Сейчас полезный ход педали начинается от пола и заканчивается на середине её хода. Все остальное просто бесполезные движения. Появилось даже желание укоротить пружину.
Так что все советую избавиться от воздуха. Если у вас уходит на включение-выключение сцепления почти весь ход педали, советую проверить. Это кусок пластика со временем завоздушивается. Осмотрите на наличие под текла и мокрых пятен))
trjamtrjam
29 September 2020
У меня не сильно тек, Пробовал менять гцс в ноябре, купил (вроде) STC. Менял гаражный мастер, -ни как не мог прокачать, всякоразно, и проливать самотеком пробовали. он вообще не давил. Обратно старый поставил в итоге, LUK там . так и езжу. Летом вроде не текло, особо не приглядывался
electrik777
12 October 2020
Со мной в последнее время происходит что-то странное - при отпускании педали сцепления на первой передаче двигатель машины трясется. В основном это происходит на холодном двигателе, а не каждый раз.
Не такая уж проблема при езде на 2, 3, 4, 5 передачах. Автомобиль не заносит при мгновенном нажатии на педаль газа на 4-й передаче. В чем может быть проблема? Focus 1.6 2000 mk1
mjollnir.ds
12 October 2020
electrik777
как вариант биение диска либо корзины сцепления. Давно ли менялся узел?
electrik777
12 October 2020
mjollnir.ds:
это случается несколько раз в предыдущие две недели, в основном при лазании. Сцепление наверно на 60 тысячах километров (если бы мне предыдущий хозяин не соврал)
Я ездил час под дождем, может ли намокнуть какой-то электронный модуль?
mjollnir.ds
12 October 2020
electrik777
Зажигание посмотри. Как всегда свечи, провода, катушка. Приводы и подушки кпп и двигателя. Чет есть у меня сомнение что это не сцепление и не та тема.
electrik777
12 October 2020
mjollnir.ds:
ты наверное прав. Я посмотрю на двигатель. Механик проверяет это и не советует мне заменять сцепление.
pilgerx
25 November 2020mobile
Здравствуйте, фф1 2003 2.3L ручка, не могу найти комплект сцепления, вроде как 623312309 Luk подходит, но не точно, какой размер диска сцепления на фокусе ?подскажите.
kolunia81
6 February 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите кто знает у меня фокус 1.8 2004 требуется замена трубки цилиндра сцепления, подойдёт ли от 1.6 и может существуют замены от других авто?
konstantinpakul
5 June 2021mobile
VLAD4343
Всем привет парни тут по сцеплению хочу добавить вот не знаю может как-то кто-то примет штыки но тема такая сцепление просаженные корзины вот самая основная беда фокусов кроме третьего там корзина вообще в поряде кому интересно прошу посмотреть и сопоставить 1 2 и третью корзину и всё поймёте
Я тоже мучился менял это сцепление каждых 30 40.000 пока не понял какую подставу нам предоставили изготовители
Ну а так по первому фокусу рестайлинг четвёртый год выпуска вообще нареканий никаких отличная машина до сих пор оригинальные запчасти ходят кроме этого ... сцепления
Всем привет парни Кто сталкивался с такой вот не знаю проблемы что ли поменял масло в коробке неоригинал конечно castrol трансмиссионка и передача плохо включается пятая вообще проблемно задняя тоже туго первая вторая нормально вторая четвертая тоже как-то не очень кто сталкивался с такой канителью подскажите не пойму что произошло может масло пропихнули
шурец
10 June 2021mobile
konstantinpakul
Нормально все у фф1 с корзиной!
А передачи у тебя туго, скорее всего, сильно гайку затянул.
