Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
441,2K
2,2K
zhuravlyovaa
28 August 2020
Залил. Переинициировал. Ошибки остались.
Q-cent
28 August 2020
Залил я конфиг в IPMA от winston37. При включении зажигания появляются сплошные линии и другой индикатор полосы (со стрелкой посередине). С 60 км/ч работает обычное подруливание, с 80 загораются зеленые сплошные, но центр полосы машина явно не держит, подруливает так же, в течение 5 сек не более. Сплошная зеленая полоса меняется на полосу с точками, логики так и не понял пока. Кстати, если перещелкнуть на подрулевом режимы, то сплошные пропадают и всё становится как раньше, пока не перезапустишь зажигание.
DuoX
28 August 2020
Q-cent
У Вас есть адаптивный круиз?
Q-cent
28 August 2020mobile
DuoX
Есть, разницы нет, что с ним, что без. Думаю как-то рейка завязана...
RolexRUS
Q-cent
Я ещё не успел протестить, мне кажется надо конфиг рейки ещё править
DuoX
28 August 2020
Q-cent
RolexRUS
У кого есть UCDS, сделайте скрин, что есть в DID FD15 конфигурации PSCM.
winston37
Можете поделиться своим конфигом рейки?
Q-cent
28 August 2020
winston37
И скрины конфигов PSCM и IPMA пожалуйста.
PredatorVII
Q-cent
Конфиг не помогут - рейка другая (pscm)
winston37
28 August 2020
DuoX
https://1drv.ms/u/s!AsZttE6VkX99okMXs0QZNuiRgovs?e=fLp6LG
Q-cent
Скрины в чем? Forscan?
Q-cent
winston37
Нет, в ucds. Посмотри ещё какая у тебя рейка и её прошивка.
winston37
28 August 2020
Q-cent:
Груз в руль ставил?
DuoX
28 August 2020
В общем нет в конфиге рейки ничего особого, связанного с LA. Только LA Enabled, что естественно у всех включено.
winston37
Без "груза", как быстро говорит о том, что необходимо держать руль?
Q-cent
28 August 2020
DuoX
В конфиге может и не быть, может зависеть от EEPROM рейки?
winston37
28 August 2020
DuoX
Секунды 3-5.
У меня LA Enable выключено на сколько помню. Я пытался включить этот параметр, но конфиг не записывался.
winston37
Enable включено
Точно ли дело в рейке? Для рестайловой парктроника тоже говорили рейку менять и кто то менял,а оказалось и дорестайловая рейка работает нормально
DuoX
28 August 2020
Q-cent
Что подразумевается под EEPROM?
Да не в рейке дело...
winston37
А машина держится строго в центре полосы? Или все-же от полосы к полосе перемещается? Не совсем на видео видно.
RolexRUS
28 August 2020
winston37
Спасибо за конфиг, а можешь посмотреть какая прошивка у камеры?
Q-cent
DuoX
На видео видно, что руль постоянно корректирует положение на полосе.
RolexRUS
28 August 2020
winston37
Q-cent
DuoX
Обновил конфиг и заработало черт побери! Центр полосы удерживает.
Записал видео на эмоциях.
winston37 еще раз спасибо!
RolexRUS
В плане,обновил? Залил в камеру конфиг winston37?
Попробую вечером сравнить со своим конфиг,правда у меня рестайловая камера
RolexRUS
28 August 2020
Все верно, залил в камеру конфиг winston37
DuoX
28 August 2020
RolexRUS
А я говорил, а я предупреждал)))
А без пеногенератора работает, или все равно просит держать руки на руле?
Да, этого достаточно. Главное потом не выключать кнопкой.
P.S. У кого на доресте стоит рест камера и готов обменять ее на дорест камеру - черканите.
Q-cent
Функция имени winston37, случайно открытая.)))
Q-cent
RolexRUS
Теперь ты расскажи, какая у тебя рейка и прошивка камеры.
winston37
28 August 2020
Q-cent
Вот опрос всех модулей авто:
https://1drv.ms/t/s!AsZttE6VkX99olR4uLnFxJWKzAFb?e=27uEfk
RolexRUS
DuoX
Q-cent
PredatorVII
Сегодня удалось еще несколько раз прокатиться по трассе, в разные погодные условия, могу сказать следующее:
Лучше всего эта система конечно работает днем, в хорошую, умеренно солнечную погоду, но не слепящую, причем сегодня я ставил на круизе 130 км и спокойно ел картошечку фри и запивал коктейлем не держась за руль)
Похуже ведет себя ночью, теряет полосу когда идет поток встречных машин, если проезжает одна, то ничего в принципе не теряет.
Хуже всего повела днем, ближе к вечеру, когда шел дождь и дорога была сырая. Практически не держалась за полосы. Однако ночью в дождь я особых проблем не испытывал.
Вне зависимости от погоды, полосу однозначно потеряет, если:
Есть сильных изгиб дороги, когда руль нужно крутануть градусов на 8-10 и более (чисто субъективно, не замерял). При таких изгибах руль приходится подталкивать.
Когда полоса резко уходит в одну сторону, потом в другую (к примеру, когда на пригородной трассе отделяют полосу для поворота налево\направо).
k-jfk
29 August 2020mobile
winston37
Медаль вам надо дать! 🙂
Я не понял до конца, на ресте в стоке тоже будет работать, это чисто программная фишка? Или это только дорест потому что рейка другая? Прошу по возможности пошагово, что меняли для faq
winston37
29 August 2020
k-jfk
Вот конфиги и дорестайла, и рестайла.
https://1drv.ms/u/s!AsZttE6VkX99oljE1WiNa5Iyjfkl?e=YGWhmH
Владельцы рестайла, проверьте, работает ли у Вас система. Позже напишу какой параметр нужно включать конфиге камеры.
Нужно еще выяснить, как все таки эта функция должна включаться в штатном варианте. Тут несколько вариантов, либо нужно что то еще активировать в приборке, и в помощи водителю добавится доп. меню, либо с помощью кнопки на подрулевом (будет еще следующий за помощью + удержанием вариант), либо вообще отдельной кнопкой (подозреваю что должен стоять новый, неизвестный нам ранее блок кнопок круиз контроля, с кнопкой руля вместо лимитора).
Я больше склоняюсь к последнему варианту, с другим блоком кнопок.
Приедет другая часовая, установлю подрулевой и буду ковырять дальше.
PS Найти бы конечно того инженера, из видео, который тестировал систему помощи движения в пробке, и по хорошему, или с помощью крипторектального анализатора вытащить всю информацию, особенно в части круиза со Stop & Go)))
dosipv1987
Класс, еще больше захотел найти камеру. Это практически автопилот))
winston37
29 August 2020
Вообще конечно ехать не держась за руль, это в большей степени безрассудство и баловство. Но эта фишка очень помогает и при обычной езде, руль крутится вместе с руками на нем) Я в целом очень доволен, это реально полезная фишка. Я выключал ее на денек и ездил с обычной помощью + удержанием, ощущения уже совсем не те, и в простом варианте, как у всех было до этого, меня бы больше расстроила эта система, чем порадовала, и я бы вряд ли сказал бы для себя, что "да, затраченных денег эта система стоит". Ну не считая автодальнего, он конечно полезная вещь.
Снизить бы еще как то порог скорости хотя бы до 30 км\ч, в ровень с адаптивом...
winston37
29 August 2020
dosipv1987
Так в чем проблема?)
В польше их полно за недорого от транзитов)
