Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Vit76
15 August 2020mobile
Motohomiak
Нашёл переписку, оказывается 2 года назад общался. Мож что и поменялось. Если нужно, могу координаты в личку написать.
У Квик свой проект и прошивками он не занимается более. Последнее что он сделал это крайняя прошивка на дорестайловую приборку
egotrip
16 August 2020
AuRoN89:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО bigunclemax за его инструменты IPC. Его проект все еще находится в стадии активной разработки и с каждым днем становится все лучше, поэтому следите за ним и делитесь им, если вы найдете что-то полезное!
BIG THANKS to bigunclemax for his IPC Tools. His project is still under active development, and is getting better day after day, so keep an eye on it and donate to him if you find it usefull!
Here you can find a fork of his project with few fixes to make it compile on Visual Studio and some batch scripts to make it super easy to use. I'm also writing some documentation related the images usage (some images were really hard to find out where were used lol)
My fork:
https://github.com/AuRoN89/FTools
bigunclemax repo:
https://github.com/bigunclemax/FTools
any detailed instructions on how to use these tools?
bigunclemax
16 August 2020
egotrip
Hi, if you only want replace some pictures, then just use latest release and this instruction (related to imgunpkr)
megaev
16 August 2020mobile
bigunclemax:
Всем привет, пока появилось время, продолжил ковыряться с приборкой дорестайловой.
Заменил в картинках ST логотип на значек ford. Теперь при активации есть меню СДС и нет СТшной заставки.
Вот так это выглядит Видео
А можно сделать так же на рестайловый прошивке? F1ET-14C026-BCD в файле поменять логотип ST на стандартный Ford?
bigunclemax
megaev
Да, без проблем 🙂
sox.42ru
16 August 2020
Здравствуйте, хочу обновить прошивку на рп7 дорестайл. Что посоветуете обновить до последних версии дорестайл или перепрошить на рейстал?
Если на рейстал то киньте файлы пожалуйста. В шапке почесу то написаны такие SBL: F1ET-14C025-BB
стратегия 1: F1ET-14C026-ABJ
стратегия 2: F1ET-14C026-ACH
стратегия 3(СТ): F1ET-14C026-ASG
сигналы: F1ET-14C318-AC
А тут в форуме недавно написали другие. В чем разница?
Vit76
bigunclemax:
megaev
Да, без проблем 🙂
А нет случайно готового файла для рестайла? Что то я не разобрался как всё это делать. Даже программу не получилось запустить.
megaev
bigunclemax:
Да, без проблем 🙂
Будем очень признательны и благодарны, если выложите готовый файлик )
megaev
sox.42ru
Последние файлы дорестайл:
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
Последние файлы рестайл:
F1ET-14C026-BBJ — прошивка (EXE)
F1ET-14C026-BCD — картинки (EXE)
F1ET-14C026-BFF — данные (DATA)
F1ET-14C318-BD — сигналы (Signal Configuration)
Если прошьете свою дорестайловую РП7 рестайловый прошивкой, то пропадет звук штатных парктроников (если их нет, то вообще нет проблем)
sox.42ru
17 August 2020mobile
megaev
Долго прошивать рестайл прошивку?
Не снимая приборку можно сделать это?
Прошивать так же как и дорестайл с помощью foccus?
megaev
sox.42ru
Все зависит от оборудования. Если клубным ЕЛС27, то в общем часа 3-4 шьётся. Можно в машине, но тогда надо позаботиться о питании ноутбука и зарядке аккумулятора. Можно шить с заведенным двигателем.
Прошивается точно так же. От большего файла к меньшему.
sox.42ru
megaev
Машину можно периодически глушить? Потом заводить
karlon3
sox.42ru
Только по окончанию заливки одного из файлов.
sox.42ru
karlon3
Ого это так долго будет заведена машина???
karlon3
sox.42ru
Да, а в чем проблема?
sox.42ru
karlon3
Просто долго что-то) пугает это)
Страшно очень, но хочется обновить приборку,тем более там до 90 градусов будет правильно показывать температуру ОЖ
karlon3
sox.42ru
Ucds шьет полностью 45 мин
sox.42ru
karlon3
У меня только els327, и нет знакомых которые могут прошить)
Лучше самому
sox.42ru
Если при прошивке контакт случайно пропадет или сядет аккумулятор,то прибору придется менять?
megaev
sox.42ru
Нет, ее можно будет восстановить. Но, возможно, с подключением "на столе". Полностью окирпичить приборку ещё никому не удавалось )
sox.42ru
megaev
Почему на столе?
Не снимая нельзя?
karlon3
17 August 2020
sox.42ru:
megaev
Почему на столе?
Не снимая нельзя?
Можно
bigunclemax
17 August 2020
megaev
Заменил ST лого на фордовское для рестайла
F1ET-14C026-BCC_replaced_ST_logo.vbf
PS. 🤦🏿 только сейчас увидел, что взял не последние картинки
PPS F1ET-14C026-BCD_replaced_ST_logo.vbf
Впрочем там добавили только 3 новые кратинки
Vit76
18 August 2020mobile
bigunclemax
Сейчас залил файл *-BCC всё получилось. Загружал с помощью UCDS, за 33 минуты.
Спасибо большое!
bigunclemax
18 August 2020
Vit76
Отлично 👍 Выглядит как и задумывалось?
Vit76
bigunclemax
Да, теперь вместо букв ST эмблема Ford. Интересно было попробовать, хотя ST крупнее, красивее, переливается разными цветами. Но теперь на балалайке и на приборке появляются эмблемы, так думаю правильней.
megaev
Vit76
Вот и я не люблю все эти "выпендрежные" шильдики. Была бы версия ST, то и вопросов бы не возникло. А из-за добавления кнопки отключения ESP приходится выбирать, либо СТ, либо черный экран )))
Спасибо bigunclemax, теперь будет все по фен-шую.
smiladon
19 August 2020
Всем добрый день. ФФ3 2013 гв, двиг 2л. Последнее время заметил подмаргивание светодиодов Стояночного тормоза, ABS вроде и др. при движении. Иногда. Раньше такого не замечал. Ни на что вроде не влияет, но не приятно. Пока думаю - разъем приборки ослаб, надо подергать. Но ни разу в приборку не лазил, не снимал.
При включении всё хорошо - загораются, потом гаснут.
Может ещё что посоветуете?
АНДРЕЙ1973
19 August 2020
пока работает, не лезть.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
