Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Dik_g
6 July 2020
Bk-ibis
https://aliexpress.ru/item/32950643938.html?algo...201603_
aezkme
7 July 2020mobile
karlon3
Понял, спасибо. А вообще графическое отображение есть в каких-нибудь версиях? Или всегда только по звуку?
karlon3
7 July 2020mobile
aezkme:
Изображение парков выводится на дисплей ГУ, при условии конечноне самой еизкой серии экран (матричный 2 строчный)
DmitryArt
7 July 2020mobile
bigunclemax:
Обновил инструменты для изменения картинок и шрифтов.
Что можно:
- заменить любое изображение на изображение такого же размера (одноцветные иконки пока можно заменить только на одноцветные)
- заменить шрифты
- поменять цвет у одноцвентых иконок и текста (на данный момент не для всех элементов найдены соотвествующие им поля с цветами)
Справка как пользоваться
Версия для windows
Спасибо, очень полезная вещь.
Мне кажется надо закрепить в первом посте.
Наконец-то убрал белый экран, который мозолил глаза на темной теме дорестайловой прошивки)
Bk-ibis
8 July 2020
Dik_g
Добрый день. А не подскажете на али экспрес ЖК дисплей для приборной панели для ФФ3 на которую вы давали ссылку он продаётся без шлейфа судя по картинке или со шлейфом. И маркировка на дисплее должна совпадать или это не принципиально, а то закажешь а он не подойдёт.
Фото моего дисплея.
funkodelic
8 July 2020
Без шлейфа. Подойдет.
Кстати по ссылке выше что-то уж больно дорогое предложение - есть много других вариантов. Если искать по LQ042T5DZ
dek_an
10 July 2020mobile
Приветствую всех.
Подвернулся случай купить рестайловую РП7.
У меня дорест, стоит РП32.
Правильно ли я понимаю, что если я установлю рестайловую приборку, то у меня будет врать спидометр? И это можно вылечить либо залив дорестовый еепром, либо какими-то хаками (типа поставить радиус колеса поменьше/побольше)?
karlon3
10 July 2020mobile
dek_an
Все будет норм, кроме звука штатного парка и еще койчего, чего у Вас нет.
sviridov
10 July 2020mobile
А прошивочкой готовой не поделитесь?
svetikov
10 July 2020mobile
sviridov:
И мне если можно)))
DmitryArt
12 July 2020
11
sviridov
svetikov
Прошивка для приборки фокус рп7 (не куговская)
Из изменений только замена приветственного экрана + немного изменена анимация при включении зажигания
Видео анимации: https://vimeo.com/435879487
Скачать здесь: https://yadi.sk/d/mvYzX_N8tdA4Mw
Устанавливая данную прошивку все риски вы берете на себя:)
Два других файла прошивки BM5T-14C026-AFE и BM5T-14C026-BBD не трогал, их качать с офсайта: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
sviridov
12 July 2020mobile
DmitryArt
Вот за это большое человеческое Спасибо!
DodGi
13 July 2020
Простите может за стандартный вопрос, просто я шил уже как года 3 назад))
Эти файлы на дорест. Если нужно оставить СТ то заменить?
Ну про бут не забыть при прошивке BM5T-14C025-BD.
mixvad63
14 July 2020mobile
DmitryArt
Это на до рест?)
DmitryArt
14 July 2020mobile
mixvad63
Конечно, по названию файла должно быть понятно)
DodGi
Это не для ст. Если нужно лого ст, то картинки другие должны быть.
maxden703
14 July 2020mobile
Всех приветствую! Купил фокус 3, в нём стоит щиток приборов рп7, но я так понял, что не от фокуса, а от эскейп (судя по расположению контрольных ламп). Суть проблемы в том, что на этом щитке не горит половина контрольных ламп (давление масла, ремень, ручник...), на заводском рп32 все горит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, куда лезть?
gajdamak1990
15 July 2020mobile
maxden703
Проблема в самой приборке, либо лампы сгорели, либо там уже кто то лазил.вскрывать и смотреть.
DuoX
15 July 2020
maxden703
gajdamak1990
Там нет ламп. Если требуемые пиктограммы (и светодиоды для них) присутствуют физически и они не светятся, возможно они отключены в конфигурации.
maxden703
15 July 2020mobile
DuoX
Пиктограммы присутствуют, да и диоды вроде тоже, не посмотрел когда разбирал
DuoX
15 July 2020
maxden703
Прошивка какая у Вас, дорест? Скажите идент. И есть ли ELS27 или ELM327 хотя-бы? Ну или может какой другой адаптер
maxden703
15 July 2020mobile
DuoX
По прошивке не могу сказать, она при диагностике щитка высвечивается или как её узнать? Адаптер есть, но кан он не читает, только обычная елм блютус.
DuoX
15 July 2020
maxden703
Да, высвечивается при диагностике.
Тогда ищите адаптер или пробуйте как-то подключить имеющийся к MS-CAN, тогда можно будет продолжить.
maxden703
15 July 2020mobile
DuoX вот что выдаёт, дальше положения стрелок
DuoX
15 July 2020mobile
maxden703
Прошивка у Вас далеко не для фокуса...
karlon3
15 July 2020mobile
DuoX:
maxden703
Логично, он же написал выше.
DuoX
15 July 2020mobile
karlon3
Выше он написал, что панель у него не от фокуса, а это вовсе не значит, что прошивка тоже
karlon3
15 July 2020mobile
DuoX:
Вы не сможете залить в приборку от escape/куга2 софт от фф3 они разные по железу.
maxden703
16 July 2020mobile
DuoX
karlon3
Что же тогда мне остаётся делать?
DuoX
16 July 2020
karlon3
И правда. Не знал)
maxden703
В таком случае Вам нужно узнать, есть ли конфигурация пиктограмм в куговской приборке и ее идентификатор (кто знает, подскажите) либо попробовать использовать последние версии ForSCAN, он умеет править директ конфиг и там есть некоторые расшифровки.
Саму конфигурацию можно поправить через тот-же ForSCAN или, если кто-то подскажет DID - попробовать через FoCCCus.
Alex71193
16 July 2020mobile
maxden703
Вам нужно пробовать прошивать панель.
У меня была от эскейп, иденты были вот эти:
Cv4t-14C025-bc
Cv4t-14C026-dm
Cv4t-14C026-za
Cv4t-14C088-en
И по времени прошивки будет ещё +2 прохода при зашивании графики (всего 4, против 2 у панели ФФ3)
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
