Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
585,5K
4,4K
i_BaPBap
12 June 2020
Solarence
Сдаётся мне, что просто аккумулятору хана. 7 лет, это срок даже для топовых акк. Продиагностируйте его в первую очередь, 100 рублей не деньги, зато может всё выяснится
Solarence
12 June 2020mobile
Заряжал 2 часа током 6А, напряжение на прикуривателе не поднимается выше 8.2 вольт. Поворот в зажигание, положение 2, привел к появлению сообщений об ошибках иммобилайзера и электроусилителя. Потом панель погасла минут на 20. Это конец батарее?
Подскажите, подойдет ли батарея Varta Silver Dynamic D21 6СТ-61 ? Если менять.
Сама батарея, если наклониться к ней, издает слабые шипящие звуки, типа закипающего чайника, когда он только начинает шуметь. Это нормально?
bizz41
13 June 2020mobile
Solarence
Сдается мне, 2 банки коротнули
pepa
13 June 2020mobile
Здесь есть список подходящих АКБ Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #18127206)
isakovnikolia
24 June 2020mobile
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
pepa
25 June 2020mobile
Концевик двери, концевик стояночного тормоза, проводка от них.
Вариант 2 - во время теста дверь не закрыта, авто на ручном тормозе.
Aleksanbr
25 June 2020mobile
Добрый день , возникла проблема с концевиком капота ,срабатывает штатная сигнализация когда машина закрыта и несколько раз высвечивалось при движении якобы открыт капот,знаю что один провод идёт от блока BSM ,а второй идёт на массу.Вопрос где эта масса крепиться к кузову?Заранее благодарен.
-Cell-
25 June 2020
Вот схема.
От концевика этот провод еще две сшивки (371 и 373) в косе проходит, и только потом попадает на болт массы у арки левого колеса (на лонжероне под блоком предов и фарой)
Может концевик проверить сначала?
Сшивки искать - косу потрошить, это такое... если не знаешь, куда конкретно лезть.
Aleksanbr
25 June 2020mobile
-Cell-
Спасибо за ответ посмотрю, концевик смотрел,разломал его немного))) внутри все сухо зелени нет ,не знаю куда копать дальше ,вот и решил проверить массу.В добавок ещё неисправность плавающая,то есть то нет
AntonioM
28 June 2020mobile
Парни, впервые сталкиваюсь с подобным, поэтому могу описать проблему коряво.
Фокус 3 (11.2012) Хэтч 1.6 125 мех, Trend
2 недели стоял без пользования на улице, а теперь не работает вся электроника - зажигание, фары, освещение в салоне, приборка, медиа, стеклоподъёмники и тд.
Аккумулятор менял в августе прошлого года (Тюменский, 60 В).
Грустно, если это КЗ. Но сам я чайник, поэтому прошу советов по диагностике и решению.
И что могло произойти, если авто просто стоял?
megaev
28 June 2020mobile
AntonioM
Другой аккумулятор пробовали?
AntonioM
28 June 2020mobile
megaev
Ещё не пробовал, на завтра с товарищем договорился проверить это дело.
Да пока инфу на форумах просматривал о причинах - растормошился и сразу сюда писать.
Что могло стать причиной такой быстрой разрядки акб? Сторонние апгрейды не подключены. А проводку не проверял ещё, эт да.
bizz41
28 June 2020mobile
AntonioM
Если аккум родной, вполне мог ласты склеить
bizz41
28 June 2020mobile
AntonioM
Какие 60 В? Какой вольтаж? С такими познаниями действительно лучше дождаться помощи друга.
По делу. Замерить напругу бортсети. Если аккум сдох то попробовать зарядить. Проверить утечку. Проверить разъем С6 в ВСМ на предмет наличия воды. У меня из за этого высаживался аккум.
AntonioM
28 June 2020mobile
bizz41
Тьфу, блин! 60 Ампер/часов естественно)
За инфу про разъём С6 на ВСМ спасибо. Посмотрю
Aleksanbr
2 July 2020mobile
Добрый день,разобрался наконец со своей проблемой,все таки в самом концевике капота был окисленный контакт точнее в микропереключателе внутри ,-Cell— спасибо за схему и советы !
werner2408
2 July 2020mobile
Добрый день. Может знает кто? Как по маркировке ЭБУ на фф3 определить на сколько он ДК? Четыре или два?
АНДРЕЙ1973
3 July 2020
W
werner2408:
не было этих модулей в России на фф3.
werner2408
3 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Веселые новости... Откуда же он взялся?
metel
5 July 2020
werner2408
скорее всего с разборки из Польши.
werner2408
5 July 2020mobile
werner2408
Все ок с этим блоком! Официально заявляю. Подходит на фф3, 1.6л, ручка, два ДК! Мне подошёл
da_ural
9 July 2020mobile
Правый стеклоподъемник не работает. С водительской стороны открываю нормально, а с пассажирской не работает. Снял посмотрел, датчик вроде подключён все нормально. Не понимаю, где то переломило проводку что ли...?
rafailtim78
12 July 2020mobile
Здравствуйте у меня такая проблема перестали гореть габариты по левому борту при чем нн просто перестали а загораются на пол секунды и гаснут но временами горят может кто то сталкивался подскажите пожалуйста
karlon3
12 July 2020mobile
R
rafailtim78:
Проверить разъём в бодике на попадание воды.
pepa
13 July 2020
R
rafailtim78:
посмотрите здесь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
aliev.amin95
13 July 2020mobile
Привет всем
Форд фокус 3, иногда пишет что электроусилитель руля неисправен синим цветом
Один раз завел была ошибка
Второй раз ее не было
Но когда поехал по дороге она снова появилась
ercanbakac
14 July 2020
Hi everyone, i have a big problem. When i want to light up red reflector on front doors i bought smd leds and get electricty from the mirrors bottom light. Then starts my problems. my car is normal if i dont push the ignition but when ignition on 2 seconds later outer temperature sensor get error (--- IPC and SYNC2) and parking aid sensors get error an shut down same time. t looks a CAN-BUS error but i cant find where it is. n Service Mnu it shows C073_88, Forscan shows BCMii U0264, PAM U0401, PAM U0155, APIM U016A, APIM U0155, APIM U0151, APIM U0140, APIM B1215, PCM P0073 Can the door module broken? or GEM? Thanks for help.
Dobrinia
14 July 2020
If you remove smd , all work good?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
