Прокладка клапанной крышки.
Нужна прокладка клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
здесь спросил Запрос на коды запчастей !
оказалось , что : "Микрокат выдаёт что прокладка только вместе с крышкой идет" где взять?
прокладка, клапанная, крышка, масло, гбц, клапанная крышка
Pro-Line
4 December 2006
114,3K
Varka-1822
4 May 2020
Varka-1822:
Каждьй год меняю прокладка только оригинал не пробовал какаята та фигня
Gabo222
4 May 2020mobile
Виктор до этого ещё меня не подводил, проверю его,если уж подведёт ,то оригинал придется брать.
Наши двигатели один в один. Какой модуль зажигания стоит?
Varka-1822
5 May 2020
G
Gabo222:
Mobiletron
Gabo222
5 May 2020mobile
Varka-1822:
Mobiletron
Я о таком и не слышал,. Просто давным давно ездил так, с перекрестка газу даёшь и думаешь успеешь выехать на полосу или нет, стопор на 2-3 сек был. Доездился пока 1 котел не отказал вовсе. Взял модуль на быструю руку, Stellox , с тех пор полет отличный. Но вот спустя 2 года некие изменения замечаю снова. Думаю брать NGK.
Gabo222
5 May 2020mobile
А старый стоял моторкрафт
Varka-1822
5 May 2020
У меня тоже бьйла Motorcraft 3цилиндр перестал работатать посмотрел на катушку и обнаружил вниз трещина. Ну я не знаю какой производитель катушки проехал 45 тысячи с ней mobiletron CF-46
Lan33
6 May 2020mobile
Я прокладки больше не покупаю.Примерно через год все сохнут и текут.Два месяца назад намазал прямо на прокладку по месту герметик 30гр за 40р и все.Отпишусь сколько продержится.
Gabo222
7 May 2020mobile
Я герметик мажу всегда и на любую прокладку, так чисто как пленочку липкую создать ,не больше.
Gabo222
10 May 2020mobile
Сегодня менял сальники и прокладку хотел,но не подошла.
Varka-1822
10 May 2020
G
Gabo222:
Ну у тебя другая за двигатель zetec-s прокладка VICTOR REINZ 71-33846-00 иди в магазин и поменяй!
Gabo222
11 May 2020
Спс за номер, теперь буду знать. Поменять не варик, у нас ток по заказу все привозят.
Varka-1822
11 May 2020
G
Gabo222:
В субботу буду менять моя прокладка
Gabo222
11 May 2020
Там крышка держится на 4 шпильках, а там где шпильки 4 уплотнительные прокладки есть, где найти их код? Недавно находил и потерял снова.
Varka-1822
12 May 2020
Я покупал Турецкие BSG но они полное говно очень мягкие оригинал 1004400
Gabo222
12 May 2020mobile
Судя по маркировке ,у меня оригиналы,но они текут безбожно и стали пластиковыми. Новый оригинал 7 тысяч за штуку. Лучше на турецких покататься.
Varka-1822
12 May 2020
У меня оригиналы рассыпались после замена с BSG 30-116-006 вставиль шайбы по верху.
Gabo222
12 May 2020
Какие шайбы? Можно поподробней?
Varka-1822
12 May 2020
Я сделал как этот парень https://www.drive2.ru/l/495364074247291560/
Lan33
2 May 2021mobile
L
Lan33:
Герметик продержался около 10 месяцев
Моя предыдущая прокладка Victor Reinz столько же
arskabir
26 October 2021mobile
Два раза подряд ставили прокладку виктор рейнц на 2л зетек, оба раза потеет.
Думаю, либо брать прокладку оригинал, либо менять крышку на алюминиевую от мондео.
Стояла родная еще заводская прокладка, она задубела от времени простоя в гараже и потекла, заменил на виктор рейнц, та потекла через 1-2тыс.км. Мастер на сервисе предположил брак прокладки от виктора рейнца и посоветовал еще раз виктора поставить, типо это норм фирма, и не тратиться на ориг. И, если потечет вновь, то проблема уже в самой крышке скорее всего. Но результат после второй замены на виктора такой же, запотело через 2-3тыс.
Вот думаю, что делать.
Может ли вообще родную пластиковую крышку повести только от времени простоя (машина долго стояла, ездила 2-3 раза в год на короткие расстояния, перегревов никаких не было).
Oleg_KRSK
arskabir
Ну плоскость не слишком сложно поверить, хотя там шибко идеальной и не должно быть.
Берите оригинал, устраивайте по мануалу (вроде бы нужно в двух местах нанести герметик, если мне память не изменяет) и тяните нужным моментом и всё будет хорошо.
С неоригинальными прокладками давно проблемы
andrei84
20 November 2022mobile
Друзья, посоветуйте пжл хорошую прокладку клапаной крышки?
Majestic_999
21 November 2022mobile
andrei84
Elring, Victor Reinz
kuper_rulez
2 December 2022
кто-нибудь менял втулки клапанной крышки в виде гриба) на 1.8 zetec? найти так и не смог кроме оригинала цена кусачая. по схеме идут колечки (6 759 630) , а так же втулка пластик (1 053 928) , у меня такого нет только гриб (1 053 919) понять не могу толи пред хозяин выкинул либо от другого двигателя. И да силиконовой прокладки я так и не нашёл от ростеко на данный движ.
arskabir
7 January 2023
Majestic_999:
andrei84
два раза подряд ставил виктор рейнц, оба раза потекли спустя где-то 2тыс км, в третий раз купил оригинал.
Vovchello
25 February 2023
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу поменять прокладку клапанной крышки, стоит ли менять также сальники и кольца под винты этой самой крышки и существуют ли комплекты под это дело? zetec 1.8 euro
Vovchello
25 February 2023
Vovchello:
В-общем,комплектов не нашёл, кольца, точнее уплотнительные втулки, по цене кусаются., заменю только сальники с прокладкой.
