Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
250,7K
max_470
30 April 2020mobile
andrey_reality
Машина изначально с подсветкой околодверного пространства? Что менялось?
andrey_reality
30 April 2020mobile
Без подсветки, поменял 87 пункт
max_470
30 April 2020
andrey_reality
модули дверей еще нужны от высокой серии.
andrey_reality
30 April 2020mobile
max_470
Дико извиняюсь. Всё заработало как следует после долгого простоя авто. Что-то подобное было, когда активировал круиз-контроль. Тогда после активации всё заработало, но вываливался чек. После того как дал уснуть машине, этого больше не происходило. Видимо сейчас получилось примерно так же. Одним словом - ФОКУС😁
Дмитрий_ДР
2 May 2020mobile
Взял управление складывания правого зеркала и подключил его к левому зеркалу, левое зеркало складывается нормально, без проблем! Вот тебе и загадка! Т.е. само правое зеркало при управлении модулем с левой двери складывается без проблем, так же как и левое зеркало при управлении с правой двери складывается норм. А вот правое зеркало при управлении с правой двери складываться не хочет! Короче трындец(((
Helga
2 May 2020mobile
Попробуй из приборки конфиг в бсм закинуть, может глюк какой
Дмитрий_ДР
2 May 2020mobile
Helga
Это как? Перешить модуль управления двери?
Helga
2 May 2020mobile
Д
Дмитрий_ДР:
Я предложил переписать базовую конфигурацию из IPC в BCM
Дмитрий_ДР
3 May 2020mobile
Надо модуль BCM проверить на наличие влаги, может там сидит проблема, хотя на рестайлах от нее ушли вроде!
Дмитрий_ДР
7 May 2020mobile
Helga
Не помогло! ((
Helga
7 May 2020mobile
Д
Дмитрий_ДР:
Не помогло! ((
Извини, как вариант был
karlon3
7 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
Вот не помню, не по lin ли управление складывания идет. А то может с ним какой косяк. Нет возможности бодик подкинуть другой? Без прописи ключей. Только свой конфиг влить и попробовать.
Дмитрий_ДР
7 May 2020mobile
Helga
Всё хорошо) Спасибо за совет, надо всё попробовать))
Дмитрий_ДР
7 May 2020mobile
karlon3
Но ведь каким то чудным образом модуль управления правой двери без проблем складывает левое зеркало! Если бы были проблемы по lin, то и левое зеркало (при управлении правым модулем) нормально бы не складывалось! Или я не прав?
karlon3
7 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
Надо схемы изучать.
Илья_37
8 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
Как с правой двери управлять складыванием зеркал?
Дмитрий_ДР
8 May 2020mobile
Илья_37
Берешь двухжилку и кидаешь времянку с левой двери на правую, все очень просто.
Илья_37
8 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
Но с пассажирской двери складывание не управляется.
Прозвони проводку
Дмитрий_ДР
8 May 2020mobile
Илья_37
Прозвонил уже, в норме. Берешь с модуля управления правой двери два пина, что отвечают за движение моторчика автоскладывания и подключаешь их к двум аналогичным пинам на левом зеркале! Нажимаешь кнопку автоскладывания, зеркало складывается. Такую же процедуру провел и с левым модулем на правом зеркале, все работает! А когда возвращаешь все назад, правое зеркало перестает нормально складываться.
Илья_37
8 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
А подкидывал на зеркало или на фишку от модуля?
Дмитрий_ДР
8 May 2020mobile
Илья_37
Заехал к товарищу, взял штатные пины с проводами, вытащил пины из фишки модуля правой двери и пины из фишки левого зеркала, взял удлиненную проводку и подключил!
Илья_37
8 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
Если есть друшая проводка от модуля до зеркала - надо попробовать заменить. Если зеркала работают от набросов - значит проводка
Дмитрий_ДР
8 May 2020mobile
Илья_37
От набросов на противоположные зеркала работает! Поменял два провода что управляют мотором, не помогло! Хочу теперь откинуть все пины подходящие к зеркалу, оставить только два, что управляют складыванием, если поможет, то буду добавлять по одному пину, на котором запнется, его и проверять! Пока такой план!
arkhfocus
20 May 2020mobile
Дмитрий_ДР
У меня была такая же проблема. Правое зеркало складывалось и раскладывалось не до конца. В итоге оказалось, что в самом моторчике отвалилась пластина якоря. Попробовал припаять-не получилось. Заменил моторчик. Все заработало как надо. А вот в левом зеркале окислились пины в самом разъёме, и там при нажатии кнопки складывания само склалывание6не происходило, а включался моторчик регулировки элемента. Разобрал, почистил контакты, и все ушло.
И можешь смело подключать правое зеркало к разъему левого для проверки, не вытаскивая пины, там все равно все одинаковое. В правом пинов больше, из-за датчика температуры.
Разобранный моторчик
Родной моторчик в сборе
Моторчик на замену. Ось была чуть короче, пришлось откусить кусок оси старого и запрессовать в червячную втулку
radu990
20 October 2020
Ребята привет! Не работает складывание (умер моторчик наверное) левого (водительское) бокового зеркала на Форд Фокус 3 рест. Титаниум 2016. С чего начать проверку? Не подскажете где моторчик находиться? В самом зеркале вроде его нет...
Подсветка, регулировка зеркала, дубляж поворота на зеркале работает исправно.
Заранее спасибо!
megaev
20 October 2020mobile
radu990
Моторчик в зеркале. Разбирать надо )
DocTyn3akpbIT
radu990
Вы бы хоть сообщение над вашим прочитали, там и фото моторчика и как проверить расписано
MELNIK.Ivan
16 December 2020mobile
Товарищи фордоводы, подскажите. Я приобрёл зеркала с автоскладыванием и подсветкой, что нужно чтобы это заработало на комплектации sigma. Заранее спасибо.
max_470
17 December 2020
MELNIK.Ivan
комплектации можешь глянуть на дроме
https://www.drom.ru/catalog/ford/focus/g_2014_4047/
https://www.drom.ru/catalog/ford/focus/g_2010_1464/
А так - смотри в теме, надо проводку на зеркалах смотреть. Все уже разжевано было.
Не надо лениться и делать вид, будто за все время Фокусов - вы первый, кто решил это поставить.
zhuravlyovaa
17 December 2020
uRRY_001:
Мотор 1.6 TiVCT - вот она, серия Sigma
Надо снять передние твиттеры с дверей и посмотреть сколько проводов входит в зеркало. А также узнать какие модули комфорта стоят в передних дверях. Исходя из этого будет понятно, можно ли будет складывать ваши зеркала.
