Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
293K
kirill.yakovlev
17 November 2019mobile
У кого есть подсветка, подскажите, все светодиоды (если красные) - одинаковые? Просто давно уже купил потолок, но подсветку только сейчас дошел ставить. Проблема в том что в очечнике на световодах стояли заглушки, а светодиоды которые мне отдали, не налезают на на них. Вот думаю может мне отдали те, которые в дверях должны стоять?
Combat76
12 January 2020
Доброго всем времени суток!
Решил тоже заменить потолок. Штатно стоит потолок без потолочной консоли, купил новый потолок, плафон-очечник и проводку. Перед тем как все это установить на машину хотел бы приклеить проводку к потолку, может подскажете как она должна быть расположена на потолке, куда какие разъемы отнести, уж очень их много там.
ksn82
21 February 2020mobile
Всем привет!Кто нибудь нашел схему управления многоцветом через sync3,без кнопок на крыше?
SerDjys
29 February 2020mobile
Приветствую всех. Может кто знает. У РЕСТАЙЛА на ручках задних дверей (с обратной стороны) есть ли крепления для установки оригинальных светодиодов подсветки?
betas
10 April 2020mobile
Уважаемые фф3 воды) помогите пожалуйста, достался мне тут датчик объема, а как подключить к нишь пакету хз, подскажи пожалуйста какой куда)))
denisik
10 April 2020
betas
Держи схемы:
P.S. Схемы для рестайла, думаю, что у дореста принципиально не отличаются.
betas
10 April 2020mobile
denisik
Я думал она тупа к бцм цепляется
FinderRus
10 April 2020
Держи схемы:
А подскажите за одно..почему то на F 81 нет 12В ни до не после включения зажигания..соответственно на зеленом штекере под потолком тоже нет.. нужна активация штатной сигналки ??
Илья_37
10 April 2020mobile
betas
Для сигнализации есть другая тема
FinderRus
В центральной конфигурации надо поправить, чтобы BCM стал выдавать напряжение
betas
10 April 2020mobile
denisik
Спасибо короче на ниш 11г. Можно не пытаться 1 датчик этот подключать) без допов?
betas
10 April 2020mobile
Илья_37
Во это то бес проблем компом подключился и усе. А вот в какие гнезда на фотке не видно
Илья_37
10 April 2020mobile
betas
Переходите в другую тему, а то накажут
kiat3485
20 April 2020mobile
Ребята , нужна помощь , машина с мульцветом , а очечник нет , купил все очечник , диоды и т .д щас снял плафон центральный и не виду фишки которая бы подцеплялась к диодам , откуда брать питание для диодов очечника ??
zbugz
20 April 2020
K
kiat3485:
От регулятора цвета 🙂
kiat3485
20 April 2020mobile
zbugz
Есть распиновка его? Или лучше по цифоркам как для дурака🤪
zbugz
21 April 2020
K
kiat3485:
Ну уже нету 🙂 Выкинул... Так что гляди схему
kiat3485
21 April 2020mobile
zbugz
Все сделал, из г и палок как говориться ,теперь ездить по разборкам и искать необходимые разъемы надо
zbugz
21 April 2020
K
kiat3485:
Какие разъемы ?
dpm.alc
27 April 2020mobile
Добрый день.
В потолочной консоли нашел не подключенные клеммы, подскажите какая для чего?
На первой фотке 2 разъема: черный и зеленый.
Достать я из не смог, но они точно не подключены. Может по цвету проводов кто сможет определить?
С красным ободком - это для индикатора откл пассажирской подушки?
FinderRus
27 April 2020mobile
dpm.alc
Верно, а зеленая - это для датчика движения
dpm.alc
27 April 2020mobile
А это для чего?
FinderRus
28 April 2020mobile
dpm.alc
Не знаю..у меня из всего вышеперечисленного был еще разъем для антенны кбезлючевого доступа..но там вроде цвет проводов не такой..
Old119
28 July 2020mobile
Ребят подскажите светодиоды они одинаковы или одноцвет и многоцвет разные? На фото какие?
Илья_37
28 July 2020mobile
Old119
Это одноцвет. Многоцветные - серые.
zbugz
30 July 2020
Old119
Три ноги многоцвет, две ноги одноцвет
zbugz
30 July 2020
Илья_37
У меня чёрные многоцвет есть
Absorb
13 August 2020
Всем привет. Машина фф3 2012г. вагон, тренд с пакетом комфорт (климат, датчик дождя/света, затемняющееся зеркало).
Недавно поменял потолок от титаника, поставил консоль с многоцветом и проложил новую потолочную проводку под всё это дело, взамен старой до BCM.
Зеркала макияжные засветились, подсветка кнопок плафонов и многоцвета тоже.
Далее в центральном конфиге поставил 216 байт в 03 (Aesthetic (mood) lighting - Pack 2).
В итоге подсветка не заработала, в приборке пункт меню не появился, а в BCM появились ошибки:
B1088 - Lin B
B1390 - Блок управления рассеянной подсветкой, отсутствие сообщения
Сам BCM низкой серии, BS
Уже приобретён BCM высокой серии, ET и запланирована замена.
Я же правильно понимаю что дело именно в нём?
Absorb
19 August 2020
Отвечу сам себе)
После замены BCM с низкой серии BS на высокую серию ET и повторной активации #216 байта в 03 (Aesthetic (mood) lighting - Pack 2)
многоцвет сразу засветился и зауправлялся с потолочной консоли.
P.S. также, заработали датчики объема (до замены по ним также была ошибка)
alarcos
21 August 2020
Hello friend, I want to implement ambient light on my Kuga Trend +. Currently I have light in the front feet to 2 wire W5W. In ETIS I see a CC2280H (BCM) cable coming out from PIN 12 to the ceiling, PIN 6 (LIN 2).
Then, on the ceiling connector:
PIN 15 to PIN 2 RGB LED
PIN 16 to PIN 1 RGB LED.
PIN 5 is ground.
PIN 7 panel / panel lighting.
It is right?
Thanks and sorry for my English.
Absorb
21 August 2020
alarcos:
PIN 5 is ground.
It is right?
Yes, that's right.
For understanding, PIN 15 is LIN Slave to RGB LED and PIN 16 is power to RGB LED.
In additionally the same part of scheme at FF3 below:
7 people online
7 people online
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
