Распиновки разъемов
Добрый день! Вопрос про распиновку, срочно нужна помощь.
За что отвечает какой пин (1-2-3-4-5-6)... Я уже всю голову сломал, где (+) . а где (-)_...
На схеме показано, но где 7 пин, если их там всего 6 штук? И откуда нумерация идет, не пойму (гадать не хочу, приборную уже сжег ))) грустно)
Простите за мой французский на картинке )))
распиновка, разъем, электрооборудование, проводка, электросхема
seregawoof
29 March 2012
Распиновки разъемов
199,9K
gajdamak1990
12 December 2019mobile
24adonis
Завтра попробую и отпишусь если машина не сгорит)
24adonis
gajdamak1990
Не сгорит 😉
gajdamak1990
16 December 2019mobile
Все получилось, перепеновал фишки и кнопки работают правда только ОК и стрелки но мультимедия будет после прошивки! Подсветка тоже работает, правда перепиновать с зеленой фишки на красно-черную не просто, пины разные по размеру)так что немного подколхозил но за подушкой не видно)это номер черно-красного разьма 1456989-1, а это оригинальные пины к нему 1393366-1.
24adonis
gajdamak1990
Надо по-моему в центральной конфигурации активировать параметры
borisov85
24 January 2020mobile
Ребят всем привет. Снял тут обшивку,что под рулем и обнаружил не задействованный разъем. Подскажите на что он идет.
strattec
24 January 2020
borisov85
Проще говоря, модуль для фар, ксенон
i.kosixin
27 January 2020mobile
Ребят, срочно нужна распиновка разъема дверей, водительской и пассажирской, 2013 год Тренд Спорт
24adonis
i.kosixin
Смотри на странице 76-80 все схемы дверей http://scheme.red-ford.ru/
gajdamak1990
6 March 2020mobile
24adonis:
Наверно вот схема
У тебя наверно такой стоял
Подскажите или правильная распиновка кнопок на руль, кнопки ок м, но управление аудио не работает с руля!спасибо.может какие провода нужно переключить а то на кнопку управления аудио подходит 5 проводов как на схеме, а на самой кнопке всего 4 пина
gajdamak1990
6 March 2020mobile
Получается что синий провод не подключен к кнопке управления аудио, за что он отвечает?
24adonis
6 March 2020mobile
gajdamak1990
Мне не понятно, ты сам установил или она перестала работать?
gajdamak1990
6 March 2020mobile
24adonis
Сам поставил)изначально там стояла кнопка с говорящей головой, которая тоже не раблтала, сказали что на рп32 нужны кнопки ок_м, поставил но и так тоже не работает!нужна схема проводеи кнопок ок_м
24adonis
6 March 2020mobile
gajdamak1990
Вот схема, выше кнопка ниже разъём.
Тебе надо добавить пин 1 синий провод.
Ещё надо в центральной конфигурации правильные параметры выставить
gajdamak1990
6 March 2020mobile
24adonis
Не могу понять схему, куда синий добавить? На даный момент у меня так подключено как на этой схеме!
Если не сложно!покажите что куда перепаять!спасибо
24adonis
6 March 2020mobile
gajdamak1990
От Пин 3 на верхнем разъёме, соединяешь на пин 1 самом нижнем разъёме
У тебя 4 провода на кнопке М?
gajdamak1990
6 March 2020mobile
24adonis
На кнопку м идет 5 проводов, но на самой кнопке 4 пина. Так оно так и подключено, но выходит что синий провод к самой кнопке не подключен
24adonis
6 March 2020mobile
gajdamak1990
Ты в центральной конфигурации поправлял конфиг кнопки?
gajdamak1990
6 March 2020mobile
24adonis
Да, 187 байт перебрал весь по очереди, но результата не дало
24adonis
6 March 2020mobile
gajdamak1990
Странная кнопка у тебя, вот нашёл М кнопку с 5 контактами
Где покупал? Может эта кнопка ОК
gajdamak1990
6 March 2020mobile
24adonis
Может сломан контакт, тоже много фоток пересмотрел и везде подходит 5 проводов и не могу понять зачем подводить 5 проводов если 4 пина...
24adonis
7 March 2020mobile
gajdamak1990
Вскрывай и смотри если сломан
gajdamak1990
7 March 2020mobile
Фотка с авито, 4 пина как у меня
24adonis
7 March 2020mobile
gajdamak1990
У Кнопки ОК, 4 провода, может контакт сломан, может это кнопка ОК, просто сменили рисунок
gajdamak1990
7 March 2020mobile
24adonis
Всетаки та 4 пина и к ним подходит 5 проводов)
gajdamak1990
7 March 2020mobile
24adonis:
Маркировка кнопки такая самая к на Вашем фото с 5ю проаодами
gajdamak1990
7 March 2020mobile
Вот еще одна м кнопка с 4 пинами, тут походу дело в проводке, нужна схема косы проводки кнопок ок_м, думай в той схеме что выше есть ошибка
24adonis
7 March 2020mobile
gajdamak1990
Поискал я кнопки М, у всех 4 контакта.
Не пойму схему, почему 5 контактов
Проверь на экране радио если есть эти провода пин 7 и пин 10
gajdamak1990
7 March 2020mobile
24adonis
Скорее всего проводка одна на кнопки ок-м и на кнопки ок_говорящая голова(в голове 5 аонтактов)просто не могу понять почему не работает м кнопка, все подключено по схеме, может синий провод нужно обьеденить с каким то из 4х проводов что подходят к пинам кнопки?
gajdamak1990
7 March 2020mobile
24adonis:
Завтра проверю и отпишусь
24adonis
7 March 2020mobile
gajdamak1990
Тут я проверил часовую пружину.
Как я понял это две разные пружины, распиновки у них разные
Цвет проводов Синий/Белый на пин 8 и 6,
Серый/Жолтый на пин 7 и 5.
Может надо перепиновать и проверить.
Вот схема самого простого радио.
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2011-/Схем...082.png
