Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
582,2K
4,4K
15 February 2020
mercuryural
Замена и ремонт боковых зеркал
legion47-88
21 February 2020mobile
Тачка не подает признаков жизни, вообще никакой реакции на открытие брелком и т.п.после скидывания клеммы - не заводится, не распознает ключи, куча ошибок, постоит пару часов и все норм, ошибок нет, заводится, открывается и т.п.
karlon3
legion47-88
Проверяйте на воду в bcm и заряд АКБ
legion47-88
karlon3
все сухо, заряд в норме
Mikron56
Всем привет. Сегодня считывал конфигурацию бсм форсканом. И в момент считывания, ноут выключился.
Вопрос. Может ли как то это повлиять на прошивку блока или другие блоки?
Машина после этого работает по жёстче как то. Мгновенный расход вырос с 0.6-0.7 до 0.7-0.8. На холодную при прогреве так вроде показывает 1.5л, когда раньше было 1.0-1.2.
Ошибок нет, машина заводится, едет, все функции работают.
karlon3
Mikron56
Нет
uteev19870118
22 February 2020mobile
Привет,встал в деревне,менял саоонефй фильтр,снял фишки под ковриком чтобы не мешали и теперь не могу запустить авто,поворачиваю ключ зажигания,ноль реакции,помагите плиз,уехать нужно!
karlon3
uteev19870118
Скорее всего недоткнул или пины погнул. Снимать надо было с отключеным АКБ. Да смысла их отключения не вижу.
intelling
uteev19870118
Аккумулятор не севший? Разъёмы перевоткните. Если не поможет то клемму снимите минут на 10
uteev19870118
Показывает 12.8, завтра попробуем,спасибо
bizz41
23 February 2020mobile
uteev19870118
Верно сказали, один из разьемов недовоткнули.
uteev19870118
Все решилось,недовоткнули...
jeka12021982
27 February 2020mobile
Извините в первые у вас
karlon3
27 February 2020
J
jeka12021982:
Вот тут поспрашай Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
smsa120382
1 March 2020mobile
Tood74
Добрый день! Та же проблема. Вы нашли решение?
Tood74
2 March 2020
smsa120382
Решение проблемы само нарисовалось 🙂 Если твоя машина 2013-2014 гг выпуска то тебе крупно "повезло" 😞.
Вообщем после периодического отказа кнопок подсветки в холодную погоду, через пару-тройку лет в один прекрасный день машина начала троить, глючить сигнализация, а за ночь полностью разрядился АКБ. В дилерском центре проблему определили сразу - попадание воды на блок БСК и окисление контактов в результате течи моторчика стеклоомывателя. Как оказалось в последствии - это заводской дефект, зона риска машины 13-14 гг. выпуска. Было заменено: блок БСК, проводка к блоку и моторчик стеклоомывателя. Цену вопроса не знаю, т.к. делали по расширенной гарантии, но на вскидку рублей 50 будет.
Backuper
3 March 2020
Tood74
при замене фильтра можно заодно проверять контакты, все равно при снятии разьемов в модуле фильтр легче меняется 🙂
Sync77
3 March 2020
B
Backuper:
Tood74
Мне визуально казалось какие-то проблемы могут возникнуть только с С2, С3 и С7. А С6 вообще с другой стороны BCM стоит.
karlon3
3 March 2020mobile
Backuper
Страдает другой разъем.
Tood74
3 March 2020
Backuper
Заливает именно разъем С6, нет никаких проблем проверить его в блоке ВСМ!
Kostya2013
3 March 2020mobile
А заливает именно его, потому что провода с моторчика омывайки туда приходят.
FinderRus
3 March 2020
borisov85
Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Backuper
4 March 2020
Вы о чем пишете? Я вот про этот разъем, а вы про какой?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
