31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
25 February 2020mobile
Vortex:
Вот только V-Line должны иметь пропил V-образной формы в центральном электроде иначе - это не V-Line
Теперь это просто обозначение номера, под V-Line идут и платиновые и иридиевые электроды, по определению без проточкек.
М
Мишуха:
Идут? Или китайцы все подряд упаковывают? На официальном сайте есть четкое описание V-line.
Веталь76
М
Мишуха:
Уже нет. Старый код платины так был 7586. Посмотри ссылку. Больше нет такого, только у никелевых.
Там и номера линеек есть на которых идёт проточка.
На других нет. Последние V-Line 46-54 включают и прежние лазер платинум и др.
Веталь76
Я про маркетинговую линейку V-Line. Пропил только на определенных номерах, все специальные свечи идут под номером V-Line.
М
Мишуха:
Так и суть в том, что номера и коробка из линейки V-line, а проточки нет. См. выше.
М
Мишуха:
А в NGK об этом знают?
Vortex:
Номер по V-Line 45-й, без проточки. Следующие за ней 46 и дальше, не то что без проточки, а и платиновые к примеру.
М
Мишуха:
Это все картинки из интернета, причем все ведут на али, ебей и уа. Давай подтверждение от производителя.
Без проточки эти свечи идут под другим номером:
20 лет назад ходил миф, что завод изготовитель свечи отпускает на вес, а упаковку заказывает дистрибьютор. Российский дистрибьютор, типа, все под V-Line гонит.
26 February 2020mobile
Скрин из брошюры НЖК, указаны номера свечей имеющие проточку.
26 February 2020
М
Мишуха:
Так и вопрос в том - как, например, 45-е продаются под видом V-Line?
Внимание: Данный онлайн-каталог заменяет все предыдущие версии. Компания NGK SPARK PLUG Europe GmbH прикладывает все возможные усилия для обеспечения точности информации, исходя из данных, доступных на момент обновления. Данный онлайн-каталог создан только в информационных целях. Компания NGK SPARK PLUG Europe GmbH не берет на себя ответственности за какие-либо неточности
https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-pro...3/2314/
Bari
-3
Vortex:
Короче хорош флудить, в этой линейке V-Line собраны наиболее распространнные типы свечей – есть и многоэлектродные, и платиновые, и свечи стандартные без V-образной насечки.
На сайте NGK нет не слово что свечи с V образной насечкой обозначаются как V-Line.
26 February 2020
Bari:
Ты ничего не перепутал?
Bari:
Только все эти комплекты из Китая. А компания на сайте четко пишет, что
И уже не первый раз проблемы с NGK из коробочек V-Line. Купите в Автодоке и посмотрите по таможке страну производства и страну ввоза...
А картинки из Интернета с Алиекспресс, Ебей и из доменной зоны .ua оставьте себе...
shillo
Парни Фокус 3,2.0 свечам меньше года, я так понял паленка,? Полностью справился электрод, все свечи такие,
Свечи 5211024
Ржавчина после мойки ДВС 🤔
shillo
100% паленка. По шрифту на гайке даже видно.
Где брал?
Веталь76
shillo
Вот это дааааа!!!
Тут только левые если. Другого быть не может.
shillo
Экзист мать его, а я думаю что машина тупит на малых оборотах.Вот теперь думаю что взять, ngk или bosch, ну или ехать к официалам и у них брать?
shillo
Веталь76
Вот и я так думаю, свечи чистые, без отложений и нагаров, в пределах разумного конечно, и у всех одинаково нет электродов, жаль раньше в эту ветку не залез, тут и вычитал про паленка этих свечей, выкрутил и на тебе
shillo
В автодоке возьми их же или 1680032 с направления "дилер", всё ок будет.
Веталь76
shillo
Эти смело ставь 1680032, от 1.6 Vortex на них сейчас и тоже 2.0 мотор. Я сам на них на 1.6 👍👍👍👍
Веталь76
Vortex:
shillo
100 пудово так и будет.
цитата (Веталь76)
shillo
Да, 1680032 на моем 2.0 второй год стоят, проехал около 30 тыс км - полет нормальный.
F1L
Как эти, тоже из Exist?
Веталь76
F1L:
Я себе их брал в экзист, все чётко. Но брал по самой высокой по тому времени, цене.
F1L
Поменял эти после 18К (свечки были в подарок после полной замены подвески)
Веталь76
F1L:
Вода в колодцы попадала. В другом рабочим свечи. Думаю что если поставил другие и если там будет вода, то там все так же. Мотор часто моете?
F1L
1 раз, после замены как раз 😉 осенью, просто доверия, что исполнят пожелание не было, думал, что воткнут медь.
F1L:
Эти настоящие.
F1L
И да, стойки отлично влезли 😉
F1L
Так и стОят сейчас:
4 people online
4 people online
