Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
269,4K
kostintk
1 October 2019
ClearAir
Я ровно про амортизатор и имел ввиду. В конкретном случае дисков (и даже стоек) может быть разница в 3-5мм, но тенденция ясна.
ClearAir
1 October 2019
Спасибо за ответ!
Slayer666
2 October 2019mobile
Стоят 9j et07 r17 225/45/17 все гуд
ClearAir
2 October 2019
Ну тебя то я знаю))) )) в драйве подписан)
butan
24 February 2020
Не нашел подходящей темы, эта наверно ближайшая.
Прикупил тут новые оригинальные диски, с вылетом 52.5 Предвижу что глубоковато в арку они сядут. Хочется расширить колею немного, но так что бы без особых проблем и затрат. Вопрос: какого максимального размера можно поставить универсальные проставки(как на фото) что бы хватало резьбы для гаек?
UPD: Вопрос по конкретней: Думал о 5мм, есть ли в них какой либо смысл? Или если ставить, так все 20мм?
p.s. спасибо за перенос в нужную тему!
ClearAir
24 February 2020
butan:
Привет! По идеи диски должны быть глубоко в арке, чтобы грязь не летела на бочину. Для внешнего вида 15-25мм надо проставки.
Универсальные проставки максимум 5мм залезают, чтобы еще колесо можно было закрутить.
butan
24 February 2020
Ответ который я хотел услышать, спасибо!!
mger95
16 July 2020
Подскажите пожалуйста, а проставку какой толщины нужно поставить на заднюю ось, чтобы колею приравнять с передней осью?
kostintk
16 July 2020
mger95
2мм
mger95
17 July 2020
kostintk:
2мм
блин, разве 2 мм? мне кажется 2 мм на глаз не были бы видны, а так явно заметно. Почитал тему почти с самого начала, люди заказывают на заднюю ось проставки на 5 мм больше, чем на переднюю
gnom_61
17 July 2020mobile
mger95
Если разговор о колее, то там разница 4 мм, т.е. по 2 мм на сторону. А если о визуальном положении колеса в арке-другое дело. Ширину по крыльям никто не замерял, каждый на глаз определяет. Можно взять уровень маленький и замерять расстояние от плоскости поверхности колеса до арки и выбрать проставки.
Minjar
27 March 2022mobile
Доброе утро. Подогнали диски от мондео (не родные) r17 7,5j et 45 на резине 215/50. Подскажите пожалуйста, станут ли они на фокус 2 дорестайл и нужны ли проставки или , что-то ещё?
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
