Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
863,1K
3,1K
danilin575
17 January 2020mobile
Hell_Satan
А в этот комплект корзина входит, или только диск сцепления? Глянул на zzup, цена вполне гуманная. Несколько раз менял подобные комплекты от этого производителя, ни разу не было вопросов к выжимным сакс. Свою сотню все выхаживали. Мож брак, или кривая установка?
Gringg
7 February 2020
Добрался я до гаража наконец то, так как все хуже и хуже становилось сцепление, уходила тормозуха, проваливалась педаль , и появились пробуксовки. Снял кпп так как потек выжимной. Весь колокол кпп был в тормозухе, да и диск сцепления тоже. Вот теперь думаю что делать так как у меня стоит одномасс мах из комплекта valeo. Вроде диск норм, померел его 7,8мм. Вот и думаю что делать прямо в тупике каком-то. Может кто знает толщину нового диска из комплекта одномасс маховиков?
alf1996
8 February 2020
KOTYRA:
fokspro
Gringg
Всем 👋 привет 😉
Если честно думал вначале на старую страницу попал))) если правильно понял вы хотите производителю написать насчёт диска сцепления-его аналоги покупка отдельно и тд!!!??? Это же уже много раз обсуждалось и фото и номера диска было много выложенно-это все бестолку-сотрется диск придётся покупать накладки подходящие и переклепывать и производителю уже писали и он давал ответ, что сцепа идёт только к-т и только на первый фокус у которого меньше крутящий момент!! Вот то что нашёл на скорую руку Сцепление, маховик и тд. (сообщение #17152440)
Есть диски отдельно без комплекта...вот например https://trialli.ru/catalogue/transmissiya/vedomy...d-1010/
Gringg
8 February 2020mobile
alf1996
Я видел этот диск, Китай как то стремно, да и 235 он а унас у кого valeo 835055 вроде 240 хотя 5мм разница не велика.
alf1996
8 February 2020
240 диаметр это от двухмассового . 235 диск с пружинами от одномассового
Сейчас аналогов много . Дешевые китай. Подороже турция. Есть киты британские.
Gringg
alf1996
Свой диск снял не мерил, лежит в гараже. Отталкиваюсь от информации на скрие
Gringg
9 February 2020mobile
диск с комплекта valeo 835055 он 240мм.
Gringg
9 February 2020
Вообщем самый подходящий дис сцепления к одномассовому комплекту valeo 835055 это с ТРАНЗИТА выпускавшегося до 2000 годов
номер диска SACHS 1862 347 131 Профиль ступицы23x26-23N Диаметр, мм240 (правда не могу найти внутренний диаметр у этого диска)
valeo 835055 Профиль ступицы25,99 x 22,99 Диаметр, мм240 (внутренний диаметр 170мм)
Gringg
12 February 2020mobile
В продолжении моего поста выше, диск sachs 1862347131 не совсем подходит ферадо у не го 40мм у валео 35мм. Получается что рабочая поверхность корзины в комплекте валео 35мм.
Завтра буду в гараже и все прикинуться по месту, и уже отпишусь по результатам. Можно ли ставить этот диск или нет.
fadeev69
Gringg
Gringg
fadeev69
Вот это да!!! Спасибо огромное!
А я страдаю.
Но стоит он просто не реальных денег!
Сейчас понимаю что лучше бы ставил тогда стоковый двух массовый мах. Но теперь приходится выкручиваться из данной ситуации.
У меня не было пробуксовок, все из за выжимноно который забрызгал все тормозухой. Но так как КПП снята решил поискать диск, был близок но нет. Рабочая поверхность маховик и корзины 35мм.
Gringg
15 February 2020mobile
Развязка моей истории. Диск сакс о котором я писал выше ставить я не стал, замерив его толщину ферадо, потом толщину своего валео и она была одинаковой я не стал рисковать. Отмыв свой диск мыльной водой, и обезжиревателем поставил свой старый. Поставил усилиную подушку КПП хатчинсон, с ней намного комфортней выжимной фте.
Пока полет нормальный но всего 80км
Вывод: все давно придумали за нас...
danilin575
17 February 2020mobile
Gringg
Артикул не подскажешь этого хатчинсона. А то мой помер еще в том году... Разница с обычным заводским Хатчинсон большая?
Gringg
532C79 она жестче, и форма корпуса у нее другая.
Крепления, опоры дизельного двигателя - FINIS коды (сообщение #18896507)
У себя таких моментов не заметил о чем пишут по ссылке
ShadowBY
2 May 2020
Добрый день. Подскажите, кто знает, есть ли разница между корзинами 1.8tdci первого фокуса, второго фокуса, транзита коннекта в части посадки ее на маховик, то есть совпадают ли отверстия под болты и штифты? Или совпадают ли отверстия маховика под болты/штифты между маховиками первого фокуса (1 102 698) и транзита коннекта (1 430 566)?
alf1996
3 May 2020
Если устанавливают одномассовый маховик от коннекта на 2 фокус, значит все совпадает. Про 1 фокус не чего сказать не могу. Не знаю.
valder13
23 May 2020
всем привет,тема вроде заезженная но все же.решил ставить одномассовый маховик от валео 835055,вопрос.все подходит норм и выжимной ZA32011.4.7 подойдет или надо другой для этих переделок?
Timonz
23 May 2020mobile
valder13
Встаёт всё на сток, только буксовать будет, лепестковые пружины слишком слабые, педаль будет очень лёгкая, туда надо как на тюнинг тазов ставить двойную корзину или полуторную, загугли если не знаешь что это такое
valder13
24 May 2020mobile
Timonz
Буксовать не сразу начнет ?в планах продавать машину просто собираюсь,лето отезжу и хватит деньги высасывать
Timonz
24 May 2020mobile
valder13
Если аккуратно ездить может и не сразу, как повезет.
fokspro
24 May 2020
valder13
Отдай токарю маховик на проточку и точно продашь без буксы
valder13
24 May 2020mobile
fokspro
Там что именно надо точить? где-то на форуме читал что максимум 0.7 мм точить вроде
BorisMan
24 May 2020
valder13
Поверхность на которую ложится корзина.
fokspro
24 May 2020
valder13
ну с чем маховик соприкосается? с диском, вот эту всю поверхность и точить. 0.6-07мм, дело копеечное и быстрое, но дает свои плоды. я бы 0.9 точнул, потому что 0.6 оказалось мало. но это дело комплектов
BorisMan
25 May 2020
fokspro
Не ошибешься, так корзина совсем давить не будет, может и с места не тронутся.
fokspro
25 May 2020
BorisMan
ок
Timonz
28 May 2020
0.9 я точил, не помогло...
Groz2943
31 May 2020mobile
Начал замечать что когда глушу двигатель с выжатым сцеплением то есть вибрация,как будто двигатель выскочит из под капота. Это что конец маховику подходит?
xyligan7778
31 May 2020
ставлю маховик от торнео, одномассовый. на нем у кого были проблемы с пробусовкой сцепления? все же он был расчитан на 90лс. или может проточить пока не поздно?
xyligan7778
31 May 2020
G
Groz2943:
у меня наоборот с выжитым сцеплением мягко глушился мотор, на убитом маховике. на холостых была вибрация как в массажном кресле, а на холодном моторе перестуки шли с маховика
