ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
350,6K
5,1K
dica
14 February 2020
Плюс трап в квартире, это не то, чего стоит боятся. Каныга в квартире не проходная, пока воду в душе не включишь, она в поддон не потечет. И не говоря про кучу гидрослоев протечку сразу можно заметить. Подтекающий тихонько сральник или убитые гнилые трубы в перекрытиях больше вреда нанести могут. Просто снипы у нас такие... денег все хотят
Oliva
14 February 2020
dica:
Тогда тебе каныгу до соседей опускать придется. У меня в ванной несколько трапов. Еще один с сухим затвором под коллекторной группой, фильтрами и тд.. Если что то потечет, то в каныгу
KOM:
Поднимай уровень всего пола, другого варианта нет. Вода вверх не потечёт.
Так , поднимать и придется скорее всего и самый маленький по высоте брать 5 см. Весь вопрос теперь в законности возможно содеянного. Я еще туалет хочу с ванной объединить и поменять горшок с душем. Вот так хочу
dica
14 February 2020mobile
Oliva
Тебе надо, что бы тебя уговорили или отговорили? Ты же сама прочитала , что не совсем законно. Хочешь, делай, боишься, не делай. У меня сделано, мне так удобней. Хуже штробы в перекрытиях делать и несущие стены долбать и метровую стяжку на пол лить. А это.. по мне, такие мелочи при условии нормального исполнения. А то тут один товарищ( сосед брата жены) денег пожалел на тех, кто это умеет делать,и сам себе поддон с трапом забабахал, типа а чего там делать то. Правда он про гидроизоляцию не знал, думал, что стяжка с плиткой держать будут.. соседей залил малехо, переделывали потом.
Я примерно так людям делал недавно в "корабле", как у тебя рисунок
Oliva
14 February 2020
dica:
У меня процесс вынашивания.😁 Дом 600.1. Ты же был,может помнишь. В сан узле порожек есть. Надеюсь высоты хватит,если вдруг решусь на такой вариант. Допускаю поднятие только в душе,например,а во второй половине оставить,как есть.
зв Пока это все в перспективе, поэтому есть время на обдумывание. Еще меня тут на днях торкнуло из кухни сделать спальню,а из комнаты гостиную с кухней . Типа евро двушки,но это однозначно надо согласовывать и не факт,что получится
Лодочник
Oliva
Так у тебя скорее всего сантехкабина то есть двойной пол и потолок, а так же стенки боковые ( кроме коридора) ..
Если капитально делать а по другому объединить и не получится -то лучше снести эту кабину - увеличится площадь и высота потолков + возможность приподнять уровень пола
traktor_lady
14 February 2020
Oliva
Сантехкабину снести можно, это согласовывается.
Про перенос унитаза - зависит от того, где стояк канализации, там есть ограничения. Но скорее всего получится.
Трап в полу без поддона и возможности доступа к трапу в многоквартирном доме не согласуют, так что все зависит от скандальности соседей снизу - любые протечки по стояку будут пытаться свалить на вас. 😡
dica
Oliva
Я и говорю, что недавно в 600.11 так делал, как у тебя на рисунке
traktor_lady
14 February 2020
Oliva
И еще - посчитай по размерам. Если прятать инсталляцию в перегородку между ванной и душем, толщина этой перегородки будет миллиметров 200 (инсталляция 150 минимум + 2 слоя гипсокартона 24 мм + с двух сторон плитка и клей), надо смотреть сколько остается между унитазом и раковиной. По справочнику минимум 550, но если у вас в семье все высокие, то надо вводить поправку 🙂
KOM
Инсталляция в перегородке будет стоить как крыло от Боинга.
Oliva
Лодочник:
Нет, только стены.Пола и потолка второго нет
dica
14 February 2020
Oliva:
Чавойта.. Угадай с 3 попыток, почему у тебя пол в санузле выше остального уровня пола по квартире если память не изменяет на 7 см. С потолком так-же. А двойных стен у тебя всего 2, есичо.. Остальные 3 одинарные
Вот кстати с заложенным проемом и с убранной частично стеной твоя серия дома
traktor_lady
15 February 2020
Разные есть. Можно поискать у нас по артикулу
https://www.vannupasaule.lv/produkti/skatit/installci/37538/
будет подороже, но не критично.
Другое дело, что смысл разворота унитаза мне совершенно непонятен - гораздо логичнее его пристроить напротив двери, там и стена прочная, и фановую не придется изгибать, и душевая перегородка будет тонкой и изящной (можно даже стеклянную поставить). Ну разве что унитаз будет бросаться в глаза сразу от входа - дык санузел он и есть санузел🥺
dica
15 February 2020
T
traktor_lady:
Есть ньюанс.. Рисунок то конечно красивый, но там фанина идет общедомовая и стояки. Куда они на рисунке делась.. не понятно. Подозреваю, что они там , где инсталяция типа.. Но тогда не будет места инсталяции и помывочное место будет гораздо меньше по глубине
Oliva
15 February 2020mobile
dica
Ух ты. А я где-то нарыла,что потолка и пола нет. Надо план посмотреть
dica
15 February 2020
Вот как это выглядит в этих сериях. У кого то еще более менее, а у кого то ваще в центре в зависимости от расположения квартиры
Oliva
dica:
Да,если унитаз ставить то на стену,а не на перегородку
Oliva
dica:
У нас фановая также и холодная вода где-то там, а вот отопление от горячей воды и соответственно стоя у двери
dica
15 February 2020
Oliva:
Ну вообщем смысл ясен.. Стояки в санузле идут
traktor_lady
15 February 2020
dica
Душ необязательно делать длинным, 1000 - 1200 вполне достаточно. Поэтому вдоль задней стены можно подшить гипсокартоном, там и разводка поместится, и стояк , и инсталляция с бачком... И стеночка ровная, как на картинке🙂
dica
15 February 2020
T
traktor_lady:
Там нет 1000-1200. там толчок еле входит..
Oliva
15 February 2020
dica:
Ну,да. Тесновато 😁
traktor_lady
16 February 2020
Без точных размеров конечно трудно сказать, но в любом случае надо снести кабину, сделать обмеры, а там смотреть что куда.
Но конечно так свободно как на картинке вряд ли получится...🧐 Хотя есть красивые решения для крошечных санузлов, например https://www.hatria.ru/catalog/collection/you-me/, вопрос только в бюджете, увы...
dica
16 February 2020
T
traktor_lady:
Идет дилемма ставить трап или нет, а ты говоришь кабину снести. Там еще за стеной к выходу из квартиры каналы со слаботочкой и не только могут идти
traktor_lady
16 February 2020
dica
Не вижу противоречия 😊 Трап или поддон, но в любом случае речь об объединении ванной и туалета, а в таком случае логично убрать кабину полностью и сделать хорошую новую стяжку и гидроизоляцию...
Опять же, если в квартире пожилой человек, значит все проходы и проемы желательно (по возможности, конечно) увеличить. Например, дверь в санузел поставить не 600, как в советском СНИПе, а 800, потому что в 800 проходит инвалидная коляска...
dica
16 February 2020
T
traktor_lady:
Опять же, если в квартире пожилой человек, значит все проходы и проемы желательно увеличить. Например, дверь в санузел поставить не 600, как в советском СНИПе, а 800, потому что в 800 проходит инвалидная коляска...
Не логично. Слишком много ньюансов между объединить и снести полностью.. Тогда дверь в вентшахту напротив упрется и будет пофиг на инвалида.
Что бы что то советовать снести, надо сначала особенности дома узнать и план инженерки посмотреть.. Снести проще всего, что потом с оборваными магистралями общедомовыми или просевшими плитами делать..
traktor_lady
16 February 2020
Она же должна открываться наружу из санузла, то есть в коридор🙂 Это СНИП, если что🙂
Конечно, в нашем строительстве все возможно, и в любом случае нужны обмеры, но по СНИПу от 1982 года (его, кстати, никто не отменял) минимальная глубина сортира 1500, ширина коридоров 1000
dica
16 February 2020
T
traktor_lady:
Тяжело разговаривать с человеком, который советы говорит, но не знает о предмете ничего. По секрету.. конструкции домов отличаются друг от друга. И не везде можно сделать то, что можно в другом 😁 Открывай)) по чертежу дверь как раз на против шахты. Керамогранит 330, есичо
traktor_lady
16 February 2020
Я же пишу ПО ВОЗМОЖНОСТИ... Но даже здесь можно 600 заменить на 700, и это уже намного удобнее для человека с ограниченными возможностями...
Поверь, малогабаритные санузлы для пожилого маломобильного человека - это УЖОС, особенно с ванной, это я знаю по своим семейным проблемам, из-за зауженных проходов и дверей даже помочь невозможно, не подлезть, вдвоем не развернуться... Поэтому если есть такая проблема, надо выискивать буквально каждый сантиметр
dica
16 February 2020
T
traktor_lady:
Я рад, что ты ознакомилась со СНИП 82 года. Теперь неплохо бы ознакомится с сериями домов, их особенностями , где они проектировались и в каких годах.. И все же немного понимать, о чем мы говорим
dica
16 February 2020
T
traktor_lady:
Не видел такого..
А на 700 и так все меняют при ремонте.
10 people online
10 people online
Блок предохранителей (ВСМ)
Зарядка аксессуаров в ФФ3
