Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
631,2K
4,4K
andrey_reality
22 December 2019mobile
Всем привет. Нужно запитать одну вещь от плюса, который пропадает через определённый период. Под это подходит прикуриватель (розетка) возле крутилок подогрева сидений. По схеме нашёл предохранитель F61 с которого идёт провод на колодку С8-1. Там естественно этот самый +12. Но надо ещё найти минус. Можно конечно посадить под какой-нибудь болт, но не хочется разбирать обшивку и искать массу. Так же по схеме нашёл минусовой (заземленный) провод на колодке С7-2.
Вопрос: на колодке С7-2 реальный провод на корпус авто или он предназначен как управляющий минус для электроники?
-Cell-
Ответ: это реальный провод массы (или минуса)
tonio909
23 December 2019
Подскажите пожалуйста, а в пустых гнездах под предохранители в багажнике седана через какое время напряжение пропадает? Интересуют примерно с F9 и выше. Хочется туда Remote от усилителей запитать - не высадит аккумулятор ли? Заранее спасибо.
24adonis
23 December 2019mobile
[b]tonio909[/b
С 29 до 40 все от зажигания
kulakovich030
9 January 2020mobile
Добрый день друзья. Подскажите что за Бойда. Выехал из города с утра включаю обогрев лобового стекла, все ок, но при выключении загорается есп, АБС, и подъем в гору недоступен. Приехал к официалам, сказали меняй генератор и заряжай акум. Заехал в сервис по генераторам, заменили щетки с регулятором и подшипники. Выехал еду вкл и выкл обогрев тоже самое. Приехал к дому замерил заряд акума 15.2. Вот думаю что акум разряжен и генератор пытается его зарядить. Так ли это. Акум ещё не проверял буду заниматься в выходные.
FinderRus
9 January 2020
kulakovich030
может многострадальный разъем С6? не проверяли?
kulakovich030
Подробнее пожалуйста,,🤔 это где минусовая клемма,?
Все понял. Да смотрели, он вроде сухой.
FinderRus
9 January 2020
kulakovich030
Попробуйте покататься на тесте (напряжение борт сети) и глянуть что происходит в момент вкл - выкл обогрева стекла..Единственное, там обновление показаний на приборке почему то происходит в момент переключения окон, т.е. не плавное изменение значения вольт а в момент переключения экрана туда-сюда..
pepa
9 January 2020
F
FinderRus:
kulakovich030
У меня напряжение показывает в режиме онлайн, без всяких переключений. Измерение идет по несколько раз в секунду.
FinderRus
9 January 2020
Повезло,..у меня почему то зависают показания и нужно постоянно менять экран туда-сюда что бы посмотреть изменения вольт. Я вышел из положения-стоит цифровой вольтметр на постоянку, всем кстати рекомендую..
Kostya2013
FinderRus
Зачем так сложно!!))
И все онлайн)
FinderRus
10 January 2020mobile
Kostya2013
Зачем же прикуриватель занимать?
Тоже онлайн..только осталось по центру выставить))
Kostya2013
FinderRus
))) Согласен, но с другой стороны кто сейчас использует разъем под прикуриватель под прикуриватель!?) Зато появляется лишних два разъема usb!) Но с другой стороны в прикуривателе напряжение напрямую с бортсети!
karlon3
10 January 2020
K
Kostya2013:
FinderRus
Как прикуриватель она и не сможет работать:)
Kostya2013
karlon3
Почему? Спокойно, втыкаю прикуриватель и прикуриваю!)
karlon3
10 January 2020
K
Kostya2013:
Потому что он не будет работать. Если конечно у Вас не установлен именно прикуриватель, вместо розетки с надписью на крышке 12 В
Kostya2013
karlon3
Илья, я не в курсе по поводу разницы в назначении, всегда не парился, единственная разница в сечении провода, думаю так! Но именно в этом месте думаю разницы в сечении провода и сопротивлении предохранителя тоже везде одинаково, для возможного втыкания прикуривателя.
karlon3
K
Kostya2013:
Не, с сечением все норм. Там внутри стоит пластиковая круглая вставка. Поэтому прикуриватель не будет работать.
Kostya2013
karlon3
Ну всегда при возможности пользовался прикуривателем для прикуривания, никогда не было проблем! Может изначально было под прикуриватель, не буду спорить!)
bizz41
11 January 2020mobile
Kostya2013
Крышка 12в есть или нет?
Nikolai752
21 January 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите, что может быть. Сталкиваюсь во второй раз, поворачиваю ключ, слышу щелчок, моргание габаритов, и надпись на приборке normal mode, бывает еще сбрасывает значения на приборке. Что это может быть?
karlon3
N
Nikolai752:
Вода в bcm
FinderRus
21 January 2020
Вода в bcm
мина замедленного действия
Nikolai752
karlon3
FinderRus
Буду смотреть на выходных
Focusnic
23 January 2020mobile
Всем привет. Может кто подсказать что это за фишка?
sweetsenia
Focusnic
Для кнопки выключения подушки безопасности
borisov85
24 January 2020mobile
Друзья всем привет. Подскажите кто знает,распиновку проводов замка зажигания.
Нужна распиновка какой провод за что отвечает. Заранее спасибо
karlon3
B
borisov85:
А схемы в шапке посмотреть?
borisov85
karlon3
К сожалению в схемах не силен. Может есть у кого фото где каждый провод подписан?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
