ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
376,9K
1,4K
Romblch
30 December 2019
k.guzun44
если всё правильно собрано, тогда причина может быть в аккумуляторе, если он подсевший - эпвс не запуститься !
k.guzun44
30 December 2019mobile
Машина проехала всего 30 тысяч! Проблемы с акамулятора нету !!!
Dobrinia
2 January 2020
K
k.guzun44:
хоть с завода, измерьте напряжение на клеммах и оптишитесь
25051972
3 January 2020
и
Romblch:
k.guzun44
2016г. какой акб? я тоже долго мучался , надеюсь машина холодная и на улице холодно ? как вы поняли что не работает , я вытащил радиатор и держал на нем руку , потом подпаял светодиод чтобы понять , бензы на холостом начинает жрать 1л. без него 0.7л. режима ..ВАУ,, не будет
k.guzun44
5 January 2020mobile
Да вы правы Вау нету!!! Я снял сегодня отопитель и оказывается он работает!!! Я просто не знал...я ожидал немного больше. Скажите а нельзя сделать чтобы показывал работу в процентах как на фокус 2???
Corsa456
7 January 2020mobile
K
k.guzun44:
Вот-вот, эти проценты как раз и греть будут)))
nplusj
7 January 2021mobile
Классная тема, тоже хочу такой, но сейчас цена на них космос, подскажите где купить не дорого или б/у? И я так понимаю на рестайлинг третий вариант?
nplusj
По кодам мне не понятно, на Рестайл 2017 года этот подойдёт?
Пишут что он с машины 2014 года
nplusj
8 January 2021mobile
Напишу для информации:
Первый Авто - ФФ3+ Хетч., 2016 год, 1,6 (105 л с) МКПП, комплектация синх эдишн.
Второй авто - ФФ3+ Универсал, 2017 год, 1,6 (125 л с), робот, комплектация синх эдишн.
На обоих авто нет проводки под ЭПВС!!!
Это ещё раз подтверждает что на более свежих моделях проводку не укладывали под тэн.
uRRY_001
8 January 2021
N
nplusj:
Авито/Драйв/Дром. Новый занедорого купить почти нереально, года полтора назад встречал новый за 7.000. Летом б/у от 3.000 стоят, сейчас 3.500-4.500 без учёта силовой проводки.
stalker19
28 January 2021
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь
вчера установил на фф3 ЭПВС, прописал через программу фоокус но он не хочет влючаться. Провода заводские, на силовой при заглушенном движке 12.54в, при работаюшем движке 14.3 - 14.5.
На управляющей проводке всегда 0 вольт.
Прописывал в таком порядке
Read from BCM
#39 строке выбрал параметр с ЭПВС
Write to BCM
Все ли я правильно сделал?
В чем может быть причина на на управляющей 0в.
becool
28 January 2021mobile
stalker19
А машина с климатом?
stalker19
28 January 2021
Да, машина с климат контролем
denisik
stalker19
Минус с эпвс на кузов прикручен? Провода с завода и силовые, и управляющие?
stalker19
28 January 2021
denisik
Прикручен, на силовой напряжение есть. Провода заводские
becool
stalker19
Эпвс может не включатся если аккумулятор слабоват, 12.54 это сразу после того как заглушили или после простоя?
stalker19
28 January 2021
becool
После простоя
becool
stalker19
Если после простоя то вроде норм. Но я бы все равно попробовал аккум зарядить или другой подкинуть на всякий случай
stalker19
28 January 2021
Можно его как то проверить не устанавливая на автомобиль. То есть подав напряжение на проводку питания и управления из вне, без блока управления с авто. А то я начал сомневаться работает он или нет. Устройство покупал б/у
becool
stalker19
Наврятли, там управление не просто плюсом
bizz41
29 January 2021mobile
Можно не устанавливая в печку проверить)) т.е. проводка должна быть подключена.
stalker19
29 January 2021
bizz41
Дело в том что мне как раз необходимо его проверить он рабочий или дохлый. А так и сам догадался проверить не устонавливая.. Важно было узнать причина в эпвс или в чем то другом.
bizz41
stalker19
Повторюсь. Необязательно ставить фен на свое место. Если проводка имеется, подключить его в ногах пассажира, при температуре на улице ниже +8 и определённой температуре двигателя фен заработает после запуска двигателя. Нагреется моментально. Можно обжечься.
stalker19
29 January 2021
bizz41
Мое первое сообщение написано уже после того как я это уже сделал. Он не греется после подключения проводов, хотя вроде для этого все нужное есть, авто с климат контролем, напряжение на силовом есть, масса подключена, +12 на желтой проводе после запуска двигателя, заряд аккумулятора после простоя до утра 12.54в. Говорю же, мне интересно знать проблема в том, что он дохлый или еще в чем то. А то как то не охота менять акумулятор который запускает дизель без проблем после простоя 2-3 дня при заморозке -7 -8.
bizz41
stalker19
Подкинуть другой, сделать выводы.
Y-Protiv
bizz41
Чтобы подкинуть его надо купить ))) не валяются они на каждом углу ))
stalker19
Масса точно под крылом прикручена,а то по первости многие мучались с этим. Если АКБ посажен то фен по-моему все равно включится при запуске,возможно не на все 100% но должен включится. Я после того,как массу таки нашол,прямо крышечку снял и рукой трогал его.Потом в воздуховод датчик совал Пока двс не прогрелся до 50 разница была 10 градусов,далее температура из сопел выравнивается с температурой двс
becool
Y-Protiv
Как может массы не быть если напряжение на силовом разъеме мультиметр показывает?
stalker19
На каком желтом проводе?
Y-Protiv
becool
О мультиметре речи не было я так понимаю человек меряет на проводах управления
becool
Y-Protiv
Управления чем? И чем по вашему человек меряет?
4 people online
4 people online
