Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Вот так на европейских приборках
GPSM, компас, приборка, прошивка, приборная панель, ВСМ, бортовой, компьютер, приборная панель
karlon3
13 November 2016
35,2K
zbugz
27 March 2019mobile
Всем привет. А как в синк 3 включить компас ? А то что то в конфиге слома и он пропал
karlon3
27 March 2019mobile
zbugz
Сломал где? В приборке?
zbugz
27 March 2019
karlon3:
Не, в синке 3, там вверху строка, где климат и температура...
И никак красную тему не могу вернуть, только синяя
zbugz
27 March 2019
Тему красную нашёл. Осталось компас
ivashko_ruslan
5 May 2019
Добрый день.
По поводу подключения в части проводки вопрос.
С помощью форума узнал как подключить в сам GPSM пины по порядку (фото1).
За что отдельное спасибо.
Но не могу понять к каким проводам вживляться с другой стороны,
а точнее по цветам. Где can+/-,масса,земля? Собираюсь вживляться за
приборной панелью, фото самой косы от приборки прилагаю (фото 2).
Заранее спасибо за помощь.
karlon3
5 May 2019mobile
ivashko_ruslan
ivashko_ruslan
6 May 2019mobile
karlon3
Спасибо за ответ.
Если честно, я почти ничего не понял.
Можно по цветам расписать, к чему вживляться от приборки?)
24adonis
6 May 2019mobile
ivashko_ruslan
Серый/жёлтый сan + и фиолетовый/жёлтый can - закрученные
karlon3
6 May 2019
ivashko_ruslan
MS-CAN HIGH - GY-OG - серый/оранжевый
MS-CAN LOW - VT-OG - фиолетовый/оранжевый
В инете полно инструкций по расшифровке сокращений цветов проводов
Вот например:
http://www.nemezida.su/gost/electro/23.pdf
ivashko_ruslan
6 May 2019mobile
karlon3
Спасибо большое.
А масса и земля какого цвета ?😊
Красный и чёрный ?
karlon3
6 May 2019
I
ivashko_ruslan:
Спасибо большое.
Красный и чёрный ?
Насколько помню
3 пин разъема приборки плюс
10 пин приборки минус.
А вот пропадает плюс после выключения зажигания хз. Если нет то модуль GPSM будет сажать постоянно акум хоть и потребление небольшое.
ivashko_ruslan
6 May 2019mobile
karlon3
Спасибо большое)
По поводу плюса, наверняка это можно узнать, когда оголю провод, поиграть с зажиганием подключив мультиметр.
karlon3
6 May 2019mobile
I
ivashko_ruslan:
Спасибо большое)
Придется в закрытой машине посидеть. Питание мошет только через 15 мин пропасть. А почему с штатного места питание не взять?
ivashko_ruslan
6 May 2019mobile
karlon3
Например?))
24adonis
6 May 2019mobile
ivashko_ruslan
Зажигание можно взять от разъёма С8 пин 17 на БЦМ
Александр37
26 July 2019mobile
Sershv
Парни, кто нибудь скажите какое значение в параметре DE00 конфига GPSM надо выставить? И в каком протоколе информация о GPS приходит на APIM SYNC 2, там вроде такие - MSCAN 3A, MSCAN 425, ICAN ? А то в проге UCDS GPSM видится, а Sync не показывает стороны света ни GPS сигнала нет. GPSM DE8T-19H463-DC, APIM F1ET-14F239-AA
Вам удалось это победить?
SSR
26 July 2019
Александр37
У меня так:
;Block 1
7010101202A
Серийный номер: DE8T-19H463-AA
Cтратегия: DE8T-14F055-AA
sync 2 все показывает и приборка тоже. Может быть в директ конфиге приборки дело, там вроде бы указывается откуда брать сигнал, с модуля GPSM или с APIM Sync 3 https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:fo...focus_3
Sershv
30 July 2019
Александр37
UCDS под рукой нет, не могу посмотреть. Но у меня подобная ситуацуия была из-за неправильной распиновки проводов CAN - перепутаны полюсами. UCDS GPSM видел, а компас не работал. Перевернул провода и все заработало.
Beer_man
30 October 2019mobile
Добрый день! Может кто сталкивался, что за металлические клипсы на которые устанавливается модуль GPSM? Как их заказать, есть ли у них номер?
31slavik
26 November 2019mobile
Где вообще находится штатное место GPSM модуль?
Анатолий33
26 November 2019
За приборкой
karlon3
31slavik
За подухой пассажира, за накладкой датчика дождя.
samss
20 December 2019
Fsem privet
Potsaidinil sevodna GPSM karobku no netu signala s sputnika. Podkluchil k pitaniju i k MS-CAN+ i MS-CAN - nada ishgo kudanibut potkluchat paralelnno ili shtota menat v confige?
U mena KUGA 2014 do ustanofki sync 2 bila 4.8" sync 1
karlon3
20 December 2019mobile
samss:
Fsem privet
Change direct config ipc
samss
20 December 2019
Vot izmenil v confige:
123 – Audio Aux Input = 01 (without)
125 – DAB Radio System = 01 (without)
154 – Module USB = 01 (without)
157 – Bluetooth Handsfree = 01 (without)
172 – Front Display = 09 (DM8 with nav)
214 – ICP = 09
Zapisal v BCM a v IPC nedal zapisat pakazival ashibku.
A shto pomenat v IPC?
karlon3
21 December 2019mobile
samss
karlon3
samss
Car not see gpsm. You not correct conect gpsm. Maybe change ms-can hi and low.
samss
Pishite mne po Ruski kirilicai ja pknimaju 😀
Da sevidna praveru fse
provada. UCDS provada netu. Do etava kak menak sync 2 compas rabotal.
karlon3
samss
У Вас в forscan не видно модуля gpsm поэтому и не работает.
samss
21 December 2019
Fso zarabotala, nashol orginalnij shteker za priborkai podklushil i fsjo ok. A i bil ne kontakt na adnom iz pravadof MS-CAN -
I zarabotala zadnija kamera tozhe tolka zadnij parktronik vidajot 2 tonij signal pochimuta
