На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
731,8K
2,6K
drakonvi
29 November 2019
trubach35
Нет, к сожалению, усилитель не работает, руль тугой. Если бы он мог ожить, я бы поездил, потерпел
drakonvi
29 November 2019
ИванФокус
Как победили ошибку? Я ваш последователь сейчас. Уже неделю мучаемся.🤦‍♂️
_Serega_
30 November 2019mobile
drakonvi
Проверяйте силовой предохранитель на 80 ампер.
Стоит возле аккумулятора. Скорее всего он крякнул. Причём проверяйте хорошо. Он зараза бывает типо целый но на самом деле подгоревший. Пропадает контакт.
_Serega_
drakonvi:
А что мы могли перетянуть?
Так называемый подпятник. Который подтягивают при появлении стука в рейке. Если перетянули то может выскочить эта ошибка.
drakonvi
30 November 2019
_Serega_
Предохранитель на 80 ампер снимали, цэшкой проверяли, он целый, сигнал проходит. Подпятник и выше него корпус с датчиком крутящего момента (вроде так называется), который выше соединяется с карданным валом руля, мы не трогали и не разбирали. Эх, как бы я хотел, чтобы проблема была в них.
До снятия рейки ЭУР работал вообще идеально, никаких намёков даже не было на проблемы. Что же мы сделали не так?🤔
bizz41
drakonvi
Целый или нет надо заменить. Мультик покажет целостность даже если там волосок меди припаять.
_Serega_
drakonvi
Ещё рас проверьте. А лучше купите новый и поставьте.
https://youtu.be/1YNa5766gic
Либо проблема в самом модуле.
karlon3
drakonvi
Можно попробовать eeprom перелить многим помогало.
drakonvi
30 November 2019
_Serega_
Хорошо, оттолкнёмся от этого, отпишусь, как поставлю новый. Кстати, на видео видно как к аккумулятору идёт некий белый провод и заходит в общую связку проводов. У меня этот провод вообще в стороне лежит, интересно, это нормально?🤔 Хотя он так был ещё до этой проблемы.
drakonvi
30 November 2019
karlon3
Это для меня вообще тёмный лес. Я как блондинка, не понимаю даже о чём идёт речь😊 Это надо выпаивать микросхему и её перепрограммировать, так?
karlon3
drakonvi:
Не надо. Владелец ucds поможет.
drakonvi
30 November 2019
karlon3
Спасибо. Получается через UCDS можно перепрошить блок ЭУРГ
karlon3
drakonvi:
Можно попробовать залить дамп с заведомо исправной рейки.
drakonvi
30 November 2019
karlon3
Подскажите, а как это делается? Правильно я понимаю, надо с другой рейки скопировать данные через UCDS и потом уже в мою рейку с помощью этой же программы загрузить эти данные?
karlon3
drakonvi
Можно и так. Можно слитый до этого влить. Учтите это не 100 %, что получится в вашем варианте.
drakonvi
30 November 2019
karlon3
А дамп - это файл с некими техническими данными о работе блока ЭУР? Я просто встречал в интернете просьбы скинуть рабочий дамп. Т.е. люди и имели ввиду данные с рабочего блока рейки.
karlon3
drakonvi:
Можно и так сказать.
drakonvi
30 November 2019
karlon3
Спасибо большое за информацию. Я только сейчас начинаю вникать в эту тему. Получается, если мне не помогут вышесказанные советы, то остаётся искать сервисы, у которых есть UCDS или самому заказывать и пробовать перезаливать
karlon3
drakonvi
На офсайте есть вкладка о нас. Там можете найти человека попробовать.
drakonvi
30 November 2019
karlon3
На офсайте UCDS?
karlon3
drakonvi
Да
drakonvi
30 November 2019
karlon3
Спасибо за теорию. Многое понял, от души👍
St4riC
karlon3
Есть возможность регулировки степени усилия на ЭУР? Как на кугах допустим было комфорт, спортивный и тд?
karlon3
St4riC:
Насколько знаю такого не было на фф3. И хоть фф3 и соплотформенник с куга 2, но различая по железу и софту присутствуют.
St4riC
karlon3
Блин хреново, ездил тут как то на аутлэндере новом, так там ЭУР вращается вообще как воздух, у нас потуже
karlon3
30 November 2019
St4riC:
Был данный функционал на фф2 с ЭГУР. У всех заканчивалось одинаково, потыкал раз и забыл.
kasheybesmertny
30 November 2019
St4riC
Регулировка усилия на руле была на Кугах и вторых фокусах в комплектациях с ЭГУРом (с электро гидроусилителем руля - где насос усилителя руля работал от электродвигателя). У нас обычный ЭУР - нет такой функции.
Возможно опорные подшипники на стойках или шаровые опоры пришли в негодность, поэтому руль тяжелее стал вращаться
St4riC
kasheybesmertny
Опорники новые, два месяца назад с амортизаторами менял. Шаровые не люфтят. Может клинят но не проверить же
trubach
30 November 2019
St4riC:
kasheybesmertny
Изношенные покрышки утяжеляют...
drakonvi
30 November 2019
_Serega_
Предохранитель такой не нашли сегодня, но проволокой перемычку сделали. Всё равно ошибка та же появляется. Мне кажется странным, что она сразу при включении зажигания вылетает, даже мотор не заводя. Как буд-то ошибка прописалась в память куда-то
