Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
karpovichmsk
11 November 2019
На вкус и цвет, сударь... Помимо замены всех ламп на диоды, установка треугольников тоже запланирована. А насчет "правильней", кто решил как правильно, а как нет??? Кто как хочет так и ... ставит... так скажем. С Вами поделился тем, что было сделано и сколько это стоит, а не выносил на обсуждение поставить или нет... Хорошего дня!
FinderRus
12 November 2019
Кто как хочет так и
без проблем , главное что бы это не не слепило встречных водителей.
кулером уперлась в корпус
может быть перегрев лампы если дыхло пыльником закрыл
karpovichmsk
14 November 2019
[quote post:19206507]без проблем , главное что бы это не не слепило встречных водителей
Откалибровал, настроил, не слепит. Всё ок
.[quote post:19206507]может быть перегрев лампы если дыхло пыльником закрыл
Тоже об этом думал. Пока всё норм. Три часа в пути сдачи и всю неделю приезжаю с работы (путь по пробкам) и проверяю. Даже не тёплая заглушка, так скажем.
FinderRus
14 November 2019
karpovichmsk
подложи что-нибудь между пыльником и куллером лампы, пыльник резиновый натянется- будет пространство для поступления воздуха в лампу
karpovichmsk
14 November 2019
F
FinderRus:
Смотри какая ситуёвина, кулер краем упёрся в корпус, во внутреннюю часть. Там еще кант размером в 1-1.5 см а потом уже пыльник. Думаю ему достаточно пространства для охлаждения. Блин, фотки нет, но сделаю и закину)
FinderRus
23 November 2019mobile
Подскажите пожалуйста..на колодке фары фф3 дорест. пин 12 отвечает за габариты а пин 10 за бл.свет. Вопрос..провода от этих пинов идут в блок с предохранителями? Где их найти в районе блока?
Суть в том что мне нужно подключить управляющий провод например к габаритам, но я хочу это сделать в районе блока предохр-лей, а не врезаться возле фары..или ьак не получиться??
bizz41
FinderRus
Многострадальный разъем С6 в салоне
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18887673)
FinderRus
bizz41
Понял.спасибо..я имел ввиду блок предов под капотом..ну да ладно. Все равно не получилось ничего. ДХО в штатное место поворотов я не осилил. Уже вместо обманки (сопротивления на поворт) поставил родную лампу, думал что проблема в обманке.. толку нет. Дхо работают , повороты мерцают как стробоскопы. Не могу понять как у людей нормально работают дхо в поворотах, я в отчаянии(
bizz41
FinderRus
Увы, фары управляются из салона, а не из подкапотного блока.
Lexelon
21 January 2020mobile
Вот что нашёл!
https://aliexpress.ru/item/32972111254.html?spm=...e1QlZP4
Что скажете?
i_BaPBap
5 January 2020
Дурость какая, за ДХО отдавать 9000, когда есть куда более дешёвые варианты. Ладно бы смотрелось круто до небес, но и здесь мимо. те же треугольники смотрятся куда убедительнее.
Albertus2012
6 January 2020
L
Lexelon:
Вот что нашёл!
https://a.aliexpress.ru/9HID9uI
Что скажете?
стоят такие
правда отключил их)
Брал за 3300 в 2014
Lexelon
7 January 2020
Albertus2012:
стоят такие
правда отключил их)
Брал за 3300 в 2014
мне нравится как смотрятся.
Подскажи пож-та у них корпус пластик или металл? Иные проблемы? (не облазит ли хром)
Albertus2012
7 January 2020mobile
Пластик.Облазит.
FinderRus
8 January 2020mobile
Всех с праздниками!! Была проблема с китайскими лампами дхо сомещенные с поворотами https://a.aliexpress.ru/cj9NDdXc
Все равно не получилось ничего. ДХО в штатное место поворотов я не осилил. ...повороты мерцают как стробоскопы. Не могу понять как у людей нормально работают дхо в поворотах,
Совместными усилиями с ув. 24adonis пришли к выводу..что бы лампы нормально работали плюсовой провод от дхо (белый) обязательно должен быть подключен к 12В. Проблема была в том что я проверял лампы только в режиме поворота, не подключая их полноценно как дхо, т.к. работа дхо подразумевла их полное отключение в темное время суток от реле. Из-за этого повороты мерцали как стробоскопы.. Оказывается их полностью отключать нельзя!! На управляющем проводе необходимо хоть какое - нибудь напряжение.. Было решено собрать схему, при которой дхо в темное время суток не отключалась полностью, а притухали вплоть до нуля, пои этом получая 8-9 вольт. На столе всё работает..в авто пока нп ставил изза погоды. Почему повороты не работали сами по себе без питания на дхо так и не поняли..
Преимущество этой схемы в том что из самой фары выходит только один плюсовой провод и всего 3 стабилизатора (можно и два..один на 12 второй на 9 вольт)
Ps спасибо также Швейку за участие и помощь!
pavel.bureev
14 January 2020
Не осилил всю тему сразу ) поиск результатов тоже не дал...
Вопрос, кто нибудь пробовал подключать ДХО в родные разъемы C6 ENGINE:
3 - дхо левый +12
12- дхо правый +12
Вопрос к тому что у меня нет проводки для ПТФ по этому буду тянуть провода от 18 и 19 до бампера ( разъем mx150 уже купил)
Может сразу протянуть еще пару проводов для ДХО.
Я так понимаю они конструктивно предусмотрены так как в дорестайле в максималке фары с дхо, и чтобы они корректно работали надо будет просто вместе с активацией ПТФ за одно указать что машина с ДХО.
Как думаете стоит заморочится ?
Albertus2012
18 January 2020mobile
pavel.bureev
Не стоит так всё усложнять имхо
Sheynkar
30 January 2020
Шесть лет - полет нормальный. Включается через 5с после запуска двигателя, в процессе работы на перепады напряжения не реагирует, выключается с выключением двигателя.
Dmitriytikhomi
29 March 2020mobile
Подскажите пожалуйста, почему после запуска двигателя может потухать ходовой огонь в правой фаре
coolerjke
18 May 2020
Dmitriytikhomi
Ходовой огонь отдельно установлен или в штатную?
arkasha.nazarov
22 May 2020mobile
Всем добрый день.Парни,купил вот такие дхо себе.
Вопрос,как их подключить и куда запитать просто плюс?Чтобы при включении зажигания и габаритов они светились,а при вкл ближнего тухло.Читал на драйвере,что плюс кинуть на пред F42,но там по инструкции задний дворник или что-то такое,у меня седан.
Минус понятно,на болт массы.Фото с питанием на фото.В этих делах вообще не шарю.
Фокус 3 дорест.Тренд-спорт
Helga
22 May 2020mobile
arkasha.nazarov:
https://yandex.ru/search/touch/?text=схема%20с%2...p;lr=47
С картинками
arkasha.nazarov
23 May 2020mobile
Helga
Спасибо
Stickman007
14 June 2020mobile
Очень красиво смотрятся и дешёво, поставил две светодиодные ленты с контроллерами. Светодиодов не видно, а как ровная светящаяся полоска + бегущий поворотник. Приклеил в канавку фары между капотом и фарой.
При выключенном зажигании всё чётко работает круто, а при заведённом одна сторона моргает. И так же при заведенном двигателе поворотный сигнал пробегает только до половины ленты. Кто знает как исправить эту проблему?
Вот ссылка:
https://a.aliexpress.ru/_etqM7K
Подключил так: один провод на габариты, второй земля, третий в поворотники.
i_BaPBap
15 June 2020
Да судя по всему просто брак китайцев
Stickman007
15 June 2020mobile
Подозрение на то, что контроллер чувствителен к напряжению, т.к. от аккумулятора 12в, а после запуска двигателя может быть и 14, но это предположение, пытаюсь разобраться. Может ещё не в те пины подключил, хотя пробовал разные
atrdz
19 July 2020mobile
Приветсвую форумчан,
Фокус 3 амб, без дхо
Но провод есть, хочу нештатные повесить на этот провод, но не уверен в расчетной нагрузке, сколько ампер потребляют штатные светодиодные дхо? Никто не мерил? Может есть у кого возможность измерить?
Заранее спасибо
exlife
12 August 2020mobile
Можно ли из ПТФ сделать дхо? Что бы включались сами.
Otonok
13 August 2020mobile
Поставил дополнительные ДХО с дублерами поворотников. Заказывал на китайском экспрессе. Подключение: врезка в штатную проводку у разъёма фары (тапками прошу не кидаться). Реализовать "притухание" при включении габаритов без дополнительного оборудования не получилось, поэтому горят всегда при включенном зажигании. Зачем я это сделал? ХЗ, просто приглянулись.цена вопроса - 3600 . Время установки - зависит от вас. Дополнительно нанес герметик в критичных местах. Провода спятал в гофры. "Колхоза" не видно.
режим дхо
режим габаритов
аварийка
Otonok
Да, кроме фар и птф ничего не снималось. Отгибал пластиковую накладку над телевизором для того, чтобы протянуть провода в гофре.
6 people online
6 people online
