И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля![dropbox.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
dvovqa
Можно поставить.
Нужно BCM рест, руль рест с кнопками адаптивными.
А самое главное это телевизор рест.
radagor
24 October 2019
Владельцев дизельных Федей, подскажите FINis активных жалюзей рест под адаптив.
А то колхозить совсем не охота.
Спасибо.
radagor
Телевизоры у реста и дореста одинаковые, там пару резинок отличается. Нужно по идее только усилитель от реста куда кронштейн крепится. Все остальное у меня и так рестовое. Вопрос физически по габаритам бампер радару не будет мешать? Кто-нибудь ставил на старую морду рестайловый адаптив?
dvovqa:
... Кто-нибудь ставил на старую морду рестайловый адаптив? |
Я это сделал. Совершенно никаких проблем
24 October 2019mobile
Усилитель менять из двух отверстий нет смысла,просверлить и все
radagor
24 October 2019
dvovqa
Телевизоры разные
телевизоры 2011 надо менять.
телевизоры 2014 год уже шли рестовые.
Радар нормально встает в бампера ST рест и обычные рест. на RS не встает. надо решетку пилить, проверено.
В старую морду встанет на ура
galipst.52
radagor:
Телевизоры разные телевизоры 2011 надо менять. телевизоры 2014 год уже шли рестовые. Радар нормально встает в бампера ST рест и обычные рест. на RS не встает. надо решетку пилить, проверено. В старую морду встанет на ура |
Да, точно забыл про это. у меня просто дорест но 14 года поэтому одинаковы.
k-jfk
29 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста, а что это за иконка ошибки (две машины желтые)? Ff3.5, ошибка на жк панели между тахометром и спидометром
karlon3
k-jfk:
Контроль столкновения выкл.
Кстати вопрос по этому жёлтому значку. Контроль столкновения может отключаться в результате проблем с радаром и не включаться обратно автоматически?
После мойки была ситуация - радар выдал ошибку (как бывает во время сильных дождей/снега), радар потом высох и начал корректно отрабатывать, а контроль столкновения пришлось вручную в меню включать. Это мойщикам руки отрывать или нормальное поведение системы?
X-Files
Контроль сближения и адаптивный круиз это две разные системы хоть и живут в одном радаре. Включить и выключить их можно по отдельности. У меня даже бывало так, что контроль сближения вырубался от помех, а адаптив при этом продолжал работать.
Еще забавно бывает, когда адаптив начинает поздно тормозить, а при этом начинает орать контроль сближения. Такая мини лебедь рак и щука.
famaxэто электронно две разные системы
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
физически они получают данные от одного радара, т.о. конкретно в моём случае либо кто-то ручками в меню отключил контроль сближения, либо залили радар/контакты (хотя предохранитель бы выгорел по идее, если залили именно проводку) так, что контроль сближения отключился и обратно пришлось включать через меню (но я такого не помню после дождя/снега, обычно радар высыхает, проходит тестирование и системы опять работать начинают), соотв. либо рукастым мойщикам руки надо оборвать, либо каждый раз держать в памяти что контроль сближения после "помех" для радара нужно включать вручную.
famax
31 October 2019mobile
X-Files
У меня контроль сближения тоже сам обратно не включался, только руками. А адаптив после высыхания или вкл/выкл зажигания сам оживает.
Просто от грязи/снега видимо у вас отрубался только адаптив. А в этот раз обе системы.
У меня стабильно в одном туннеле вырубался контроль сближения, хотя адаптив при этом продолжал работать.
И пока руками не включить, он не возвращался
Mikron56
10 November 2019mobile
Всем привет. Есть несколько вопросов. Имеем фокус 3 рестайлинг, 1.6/125, ПШ, титаниум. Стоит обычный круиз с лимитом.
Адаптив будет корректно работать на 1.6?
При установке адаптива, разъём и проводка руля от круиза с лимитом подойдёт к кнопкам руля адаптива?
Анатолий33
10 November 2019
цитата (Shestik) |
Всем привет. Есть несколько вопросов. Имеем фокус 3 рестайлинг, 1.6/125, ПШ, титаниум. Стоит обычный круиз с лимитом. Адаптив будет корректно работать на 1.6? При установке адаптива, разъём и проводка руля от круиза с лимитом подойдёт к кнопкам руля адаптива? |
Приборка если цветная, то все будет работать через модуль для адаптива для активации кнопок рес + и лим.
Разъем подойдёт. Только заменить кнопки.
Mikron56
Анатолий33
Приборка цветная. А что за модуль для адаптива? Это сам радар или ещё какой то модуль нужен будет?
Анатолий33
10 November 2019
подскажите где взять площадку под адаптивный круиз, тот что под бампером фф3 рейстайл, а то вычитал что кто то сам изготовил, а инфы не хватает, или каталожный номер этой площадки ? а то думаю заказывать сам модуль или нет...
mikryashov
16 November 2019
pavlo_89
Судя по каталогу она уже должна быть вместе с модулем.
galipst.52
1 December 2019mobile
d3vil.st
How did you find a solution to this problem?
I have that same problem
galipst.52
d3vil.std3vil.st:
![](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/level-up.png) Вчера устанавливали радар на рестайл 2016 года, радар F1FT-9G768-AC, был подключен согласно схемам тут (4 провода в BJB, 1 в BCM, проверено 2 раза).
После правки конфига BCM, инициализировали ABS, запустили калибровку радара через UCDS - на приборке ACC Radar aligning. Проехали 2-3км, он вроде бы успешно адаптировался, ошибка пропала по отсутствию калибровки, но появилась другая: C1A67:76 - Неправильное положение установки. Радар с заводским кронштейном, выровнен по уровню, алюминевая сетка из бампера снята на всякий случай.
![posted image](//media.ffclub.ru/th/up218254-c4a2845s_960.jpg) DirectConfig:
Скрытый текст<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DirectConfiguration><!--UCDS Direct Configuration XML FILE--> <VEHICLE MODULE="CCM" VIN="NONE" VEHICLE_ID="C346" VEHICLE_YEAR="MY15"> <DID ID="40FF">25091B1404</DID> <DID ID="414E">00</DID> <DID ID="A003">FFF0</DID> <DID ID="A220">0001</DID> <DID ID="A226">0000</DID> <DID ID="A228"></DID> <DID ID="A229">00</DID> <DID ID="A22A">03</DID> <DID ID="A22B">01</DID> <DID ID="A22D">00007D00</DID> <DID ID="D700">74010201</DID> <DID ID="D701">01050000</DID> <DID ID="DE00">040A00000201</DID> <DID ID="EE02"> Скрытый текст000000000000000000007F00000000001900003F000B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 x </DID> </VEHICLE> </DirectConfiguration> x Соответветнно ничего не заработало, при нажатии круиза всегда вылетает сообщение что "АКК недоступен", и переодически раз в 10-15 секунд "Контроль сближения недоступен". Пробовали калибровать несколько раз. Какие есть идеи в чем может быть дело? |
galipst.52
2 December 2019mobile
Mikron56:
Анатолий33 Приборка цветная. А что за модуль для адаптива? Это сам радар или ещё какой то модуль нужен будет? |
У тебя есть идеи?
Анатолий33
2 December 2019
galipst.52:
У тебя есть идеи? |
Если на машине не работают кнопки lim и res+, то нужно ставить вот этот модуль для асс
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #19205322) С ним все работает идеально.
galipst.52
Анатолий33
Дело не в этом.
we are trying to install ACC to 2015 Focus 1.5 TDCI automatic with start&stop function. As you know there is no pin for the BCM in stop&start vehicles according to the ACC schematic. F28 in EJB will be connected instead of F63 in BCM. However there is no voltage in F28 and we could not install the ACC.
Do you have a solution for this guys???
Thanks...
bridge the F28 with any other fuse which has voltage with car off but ignition on, it shouldn't be a problem... i still have to mount the acc on my car but i will have the same problem as your, and i think i'll do exactly that.
rfr78
1 January 2020
Ребята!
Будет ли ACC с 2011 года (dorestyle) работать с BCM GV6T (restyle)?
сразу после того, как я установил свой ACC - я НЕ выполнял калибровку!
все работает без него в моей машине.
Если вы установите его правильно - вам не нужно калибровать его - это мое мнение.
karlon3
1 January 2020mobile
rfr78
Да все будет работать. Я так менял.
atekin2
10 January 2020mobile
AuRoN89:
bridge the F28 with any other fuse which has voltage with car off but ignition on, it shouldn't be a problem... i still have to mount the acc on my car but i will have the same problem as your, and i think i'll do exactly that. |
Actually we did the same thing we took from f29 but it did not accept we took it from F63 bcm we did not make it again. I do not know what the problem is. What is #39? Did you install yours?
