5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
605,3K
4,5K
M.R.V2009
1 November 2019mobile
У меня форскан показывает
Вот и первый снег выпал, и как всегда вовремя перестал работать омыватель.
В чем может быть проблема?
Вроде нашёл предохранитель он в салоне пятый с левого нижнего угла если верить интернету.
Только не пойму есть ли на него реле?
Предохранитель целый, моторчик не жужит
Неужели мотор сгорел?
Может кто сталкивался?
anton63
M.R.V2009
Не бось вода замёрзла в бачке вот и молчит
Какой показатель в форскане уоз? Ща посмотрю
M.R.V2009
Была вода все задень до этого выпшикал, залив незамерзайка -10
Чуть позже пришлю вам
M.R.V2009
anton63
M.R.V2009
У меня на холосто в районе 9
На ходу до 30 доходит
Снял трубку с моторчика, она продувается, маловероятно что замёрз он, думаю скорее всего он приказал
Скажите с фокус 1 или 2 встанет?
anton63
M.R.V2009
Вроде как должен
M.R.V2009
anton63
Уже посмотрел одинаковые
shilovich
1 November 2019
Насос стеклоомывателя
plyusnindanja
Подскажите номер термостата на форд фокус zx4 2005 2L
anton63
plyusnindanja
Термостат в сборе
TH7142.82J
plyusnindanja
anton63
Спасибо
aleksbell
plyusnindanja
Ford 1505640 ,от Mondeo ,оригинал .
M.R.V2009
2 November 2019mobile
У нас температура открытия 82 или 92 градуса?
aleksbell
82° ,так как США жаркая страна .Себе поставил на 90° ,у нас пояс прохладней .Да и на расход ,в теории , должно повлиять .
g1lex
2 November 2019
anton63:
Блин, если б раньше знал что подобное есть, не менял бы магнитолу...
M.R.V2009
aleksbell
У меня на 92 стоит но что то кажется жарковытый, температура ниже 100 и зимой и летом не падает
aleksbell
Может подклинивает и не открывается полностью ?У меня стрелка строго по центру шкалы всегда ,с момента замены ,и на старом так было .В градусах не скажу , давно диагностику не делал .
M.R.V2009
Я то же так думал, и теперь у меня 2 термостата новых)))
Стекла у меня то же не разу с середины не стронулась за все время, а вот по диагностике на скорости температура ростет, причём чем выше скорости тем выше температура.
Доходит до 110’, ниже 100 вообще не падает, помпу то же новую купил, вот думаю что дальше:
Термостат поставить на 82
Радиатор новый
Может попробовать убрать радиатор кондера что бы обдувался лучше
Радиаторы мыл все и с наружи и изнутри
Мне просто интересно какая у нас рабочая температура
Мне кажется не нормально что у меня после 110 км час включается первая скорость вентилятора, а если дам рывок или ещё ускорюсь то включается вторая скорость и не выключается пока скорость не сбавлю
plyusnindanja
3 November 2019mobile
Ищу фары линзы на форд фокус ZX4 2005 2L кто знает подешевле и без переделки
anton63
plyusnindanja
Фары или линзы?
plyusnindanja
anton63
Линзованные фары
anton63
Никому не нужно подушка безопасности пассажира целая?
alexnasa
3 November 2019
P
plyusnindanja:
Линзованные фары
китайские "туши свет" ? Или надо только для красоты?
https://yandex.ru/images/search?text=ford%20usa%...=tabbar
с этими не спутай https://www.autoandtruckpartsunlimited.com/produ...ssembly
они на первый фокус.
plyusnindanja
4 November 2019mobile
alexnasa
Мне чтоб хорошо светило ночью
alexnasa
4 November 2019
P
plyusnindanja:
купить другой авто
Lan33
P
plyusnindanja:
alexnasa
Это.. не про американские авто.
azazella
5 November 2019
Всем Фордаводам привет.Кто менял ГЦС главный целиндр сцепления пожалуйста подскажите хорошего производителя, нормальную торговую марку.
Ну еще-бы неплохо код ГЦС.
anton63
5 November 2019mobile
azazella
У нас тут почти у всех автомат
tseba10by
5 November 2019
plyusnindanja
Фары линзованые стояли у меня до дтп (китай) светят так же как и наши)))
Спасут только допы! Даже китайские светодиодные допфары (можно плоские по 800-900руб за штуку) поставь и ты просто охренеешь насколько твой свет стал ярче!
alexnasa
5 November 2019
https://ru.aliexpress.com/item/32952311763.html?...f763dbd
