Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
113,6K
Oleg_KRSK
29 October 2019mobile
Sebelorg
У Вас либо врёт БК, либо неисправен автомобиль, цифры слишком большие, в два раза завышены точно
Sebelorg
Бк поставил с 1.8 зетек. Вот и незнаю что неправильно, либо подключение, либо бк, либо автомобиль. Хотелось бы узнать у тех, кто ставил на дюратек 8 клапанный.
Perez
23 November 2019
на рокаме он (БК) шёл в комплекте при заказе климата.
у меня показывает в среднем 0.8л.ч
neos79
26 November 2019mobile
Perez
На холостом ходу,показания меняются? У меня меняются от 0,6 до 0,9 на прогретом. А у вас как?
ЕвгенийМалыш
26 November 2019
N
neos79:
Perez
Точно так же и у меня.
Sebelorg
7 December 2019mobile
Где-то встречал запись, что ЭБУ надо прошивать под бк. Может в этом дело. Увидеть бы наклеечку с цифрами правильного эбу
vlad54rus
13 October 2020
Всем привет, подскажите как сделать чтобы штатный БК давал звуковой сопровождение при малом остатке топлива, омывайки и т.д.? Изначально БК не было, проводки тоже. Установил по схемам, всё работает корректно, но отсутствует звуковое сопровождение. Отдельного пина отвечающего за это на оригинальных сервисных схемах найти не смог.
Так же нет чёткого понимания того откуда идёт звук - из GEM или из самого БК, специально узнавал у нескольких владельцев у которых звук есть и все говорили по разному 😂 Так же меня смущает один момент немного из другой области, в Forscan были активированы функции звука при наличии ключа в зажигании и также звук при движении задним ходом. Так вот при включении задней передачи звук появился, а когда вставляешь ключ звука нет, вот и думаю связано ли это как-то с тем фактом, что нет звука от БК...
mjollnir.ds
14 October 2020
vlad54rus
Сходу вопрос, у тебя есть датчик в бачке омывайки, чтобы как то определять остаток жижи? Все-таки не VAG
vlad54rus
14 October 2020mobile
mjollnir.ds
Да есть, был куплен на разборе. Работает корректно - лампочка загорается.
mjollnir.ds
15 October 2020
vlad54rus
Прикольно. От какой машины?
vlad54rus
15 October 2020mobile
mjollnir.ds
Ну от нашей, родной бочек с датчиком от первого фокуса. Только у меня проводки не было, пришлось самому проводить. Когда проводку вёл для зеркал с электроскладыванием сразу туда под левое крыло и завёл.
mjollnir.ds
16 October 2020
vlad54rus
Прикольно, в списке комплектаций просто не видел таких опций.
ЕвгенийМалыш
16 October 2020
vlad54rus:
Влад, у меня пищит именно сам БК, когда остаток топлива менее чем на 80 км остается, и потом менее чем на 40 км.
У меня проводка на БК была штатная.
vlad54rus
16 October 2020mobile
ЕвгенийМалыш
Блин не могу понять куда копать и в чём проблема. Где эти заветные провода которые за это отвечают.
vlad54rus
7 November 2020
Отвечаю сам себе: подключаем 16 пин бортового компьютера в 18 пин 104 разъёма GEM, даже если подушка безопасности переднего пассажира отсутствует и будет звук БК.
Подробности у меня на странице в Drive2
Silver_Johnes
4 December 2022mobile
Не видел в этой теме поэтому прикладываю очень качественную схему установки БК в фокус 1
Просьба не удалять.
Malish
Steelwings_97
5 May 2023
(Duratec Rocam 8v) БК перестал отображать общий и мгновенный расход топлива. Клеммы скидывал. В чем может быть проблема? Могла ли на это повлиять прошивка двигателя?
ЕвгенийМалыш
5 May 2023
Steelwings_97:
Что за прошивка двигателя?
Steelwings_97
5 May 2023
У него прошивал: https://vk.com/chiptunig_pro_msk
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
