ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона
3 years
13
Не нашел отдельной темы про ЭПВС в C-MAXовской ветке, поэтому выложу тут свои труды. Тем более, что на наших авто есть свои нюансы, да и вообще будет полезно новичкам. У меня C-MAX 2006г, бензин 2.0 АКПП, климат. Итак, был куплен сам радиатор с силовой проводкой, предохранитель на 80А и гаечки М5 для него. Для монтажа понадобится: гофра для проводки 10мм, герметик, стяжки пластиковые, кусачки, ну и набор ключей.
Прошил, завел, всё работает и греет. Я рад
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
Serj B
26 September 2016
31,3K
noxx
28 November 2016
JONIX1
И от С-MAXa
JONIX1
28 November 2016mobile
mizyov198424
У меня от Вольво В50 стоит и пашет.
ras_kocmoc
5 October 2017mobile
Всем привет. Наткнулся на тему, очень актуально, решил и себе фен воткнуть. Макс 6го года, 2 литра на ручке, комплектация гиа. Можно ли проверить наличие штатной силовой и управляющей проводки? Куда смотреть и что искать?
Serj B
ras_kocmoc
У вас климат или просто печка? Силовой проводки не будет, надо тянуть. Управляющая скорее всего есть, отменил на фото, примотана к косе.
ras_kocmoc
Serj B
Климат, это важно? спасибо, буду смотреть сегодня проводку
Serj B
Да важно. Бензиновые блоки печки не поддерживают ЭПВС. Если климат, то все норм.
ras_kocmoc
6 October 2017mobile
Serj B
Спасибо за помощь)
Felix58
2 April 2019mobile
Подскажи те кто уже установил. При работающем фене, хватает ли генератора на обогрев сидений и лобового стекла?
noxx
2 April 2019mobile
Felix58
150а хватит на всё
Felix58
2 April 2019
noxx:
150а хватит на всё
А у нас 150? Не 100?
noxx
2 April 2019mobile
Felix58
Смотря какой двигатель
150 ставят сами уже
Felix58
2 April 2019mobile
Так вот и интересно вытянет ли стоковый генератор двух литров ого движка электро обогреватель, подогрев сидушки и подогрев стекла.
zonnic
2 April 2019
Felix58
Сколько то времени вытянет . после месяца работы в таком режиме сдох диодный мост. в итоге поставил 150 и забыл про всё.а так потребление лба почти 60 А потребление эпвс 60 А сидушки худо бедно 10 А плюс всё остальное оборудование 10-20 итого 150 (цифры примерные)
шурец
13 October 2019
привет!
ребята, пара вопросов по установке ЭПВС:
1. разнятся данные по месту установки предохранителя: в шапке темы фото с предохранителем, установленным в предпоследнее гнездо, а в сети (на Драйве) нашел, что предохранитель установлен в последнее гнездо
куда правильно предохранитель ставить?
https://www.drive2.ru/l/521247402598860088/
2. у всех для управляющих проводов на ЭПВС на проводке примотана штатная фишка, а у меня такая
или подскажите где нужную фишку искать? все обшарил - не нашел...
foxtrod
23 October 2019mobile
шурец
Предохранитель без разницы куда ставить. Т.к. они все сидят на одной планке. Это же видно даже на фото.
Проводки управляющей у тебя нет походу. Я сам тянул из гема.
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #18597045)
шурец
24 October 2019
foxtrod
то, что проводки нет я уже заметил и это меня не пугает))
У меня в синей большой колодке 5 пин есть, а в маленькой колодке черно-белый провод подключен в 11 пине, а 9 пин - пустой, т.е. не как у всех у кого нет проводки.
При подключении в 9 пин перестают работать 1 и 2 режимы стеклоочистителя. Вот в чем проблема - или так и должно быть, т.к. еще приборка не прошита?
foxtrod
24 October 2019mobile
шурец
По ссылке перейдешь, и почитай выше сообщение. У меня тоже самое было. Но с дворниками не было вопросов...
Хотя я не помню, что я их проверял. Но после прошивки, все как надо работает.
шурец
24 October 2019
foxtrod
прочитал.
ты пишешь, что обновил прошивку приборки на 509 - перед установкой ЭПВС или после?
Я еще не шил. Собрался ехать - дождь. Включил щетки, а они не работают. Только режим омавайки и 4 скорость. Пришлось самодельный провод с 9 пин снимать.
И по прошивке вопрос: я уже раньше ее менял - установил круиз контроль и реальную температуру. Делал не сам и номер прошивки не знаю. Где это посмотреть? может у меня уже 509 и нужно только галочки ЭПВС отметить?
foxtrod
Прошивку приборки делал вместе с Эпвс. Но я не знаю как они связаны. Сначала я галочки эпвс проставил, проверил-все эпвс работает. Потом прошивку приборки поменял, рдс на дисплей вывел. Дворники между этими операциями не проверял. Думаю что прошивка приборки и прошивка эпвс вообще не связаны между собой, ну разве что в разных прошивках работа эпвс по разному отображается ( с процентами или без). Хотя все может быть. Подключай в 9 пин, ставь галки и пробуй. Все должно работать.
шурец
24 October 2019
подключить не проблема))
т.е. шить не нужно и только отметить галки?
елм блютуз только есть...
foxtrod
Блютуз не прокатит думаю. Я прошивал такой
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18597614)
Ей же шил прошивки ЭБУ себе и знакомым много раз уже. Без проблем.
шурец
foxtrod
У меня, вроде бы, rom 512. Завтра уточню. Тоже только галочки поставить?
foxtrod
шурец
Попробуй. Если проблема не уйдет, будешь дальше копать.
шурец
Куда дальше не знаю и не подсказал пока никто(
B-V-V
25 October 2019mobile
шурец
Прошивка приборки не влияет на ЭПВС.
В ГЕМе 9 контакт разьема С103 есть? Не на колодке разъёма, а в ГЕМе!!!
шурец
B-V-V
Не кричи!)
В геме контакт есть, иначе, как бы повлияло подключение самодельного провода в пустое 9 гнездо малой синей фишки на работу дворников.
Делал все, как описано на форуме.
B-V-V
шурец
шурец:
Не кричи!)
Даже в мыслях не было!
Не пойму, как влияет 9 контакт на работу дворников. Дворники и ЭПВС не пересекаются по схеме. Какой контакт ЭПВС подключил к 9 контакту?
Ещё вопрос: ГЕМ какой серии?
шурец
Друг, я сам не понимаю))
Говорю же, что делал как тут на форуме описано
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #19187260)
Коричневый подключил в 9. Да и какая разница, какой именно контакт?
Отключил - работа дворников вернулась в норму.
Где серию гем посмотреть?
noxx
На самом блоке или через ELM
B-V-V
25 October 2019
Поверь, разница большая.
И судя по написанному - попутал провода.
Проверь ещё разок:
1.
Коричневый провод с 1 контакта разъёма ЭПВС - пинание управления ЭПВС +12V через предохранитель F100 (10А) - подключать на 5 контакт разъёма С102 (Большой синий разъём).
2. Белый провод с 2 контакта разъёма - управление ЭПВС - на 9 контакт разъёма С103 (Маленький синий разъём).
3. Чёрный провод - на корпус автомобиля.
4. Красный провод - на предохранитель F5 (80А) в блоке предов под капотом.
