Двигатель : крышка, маслозаливная горловина
12 years
Крышка двигателя (1,8) Cover FINIS 1328331
крепеж Stud-Special FINIS 1343455
1 253 983 - Горловина маслозаливная
масло для двигателя, крышка двигателя, горловина, подтеки масла, подтекает
Maltsev
30 January 2006
68,2K
noxx
31 August 2014
ребят подскажите а прокладка горловины маслозалевной отдельно продаётсо?
mohmad77
1 September 2014
Вряд ли,лучше подобрать подходящую.
anterior
13 September 2014
Подскажите пожалуйста,
Маслозаливная горловина не плотно становится, есть люфт если пошатать её. Только ли у меня так? Внешне я не нашёл никаких признаков что она сломаная, открутилась кстати без помощи отвертки, достаточно было некоторого усилия против часовой стрелки. Снимал чтобы вытащить крышку двигателя. Обратно устанавливается до щелчка, но как уже сказано выше - совсем не плотно. Уплотнительное кольцо на горловине присутствует.
dimossina
13 September 2014mobile
у меня тоже шатается. снимается с отверткой, устанавливается до щелчка.
mohmad77
Да, там резиновое кольцо. У меня вообще от руки снимается.
-Евгенич-
13 September 2014
dimossina:
я просто крутил пару раз. защелка цела
Galexys
7 April 2016
Позвольте оживить тему. А кто приложит штангенциркуль к детальке держателю 1343455? В идеале конечно образмерка не помешала бы.
Ну или хотя бы линейку.
А то по случаю перепала крышка а держателей в комплекте нету а 400 рублей за штуку платить жаба душит, я бы долгими "зимними" вечерами выточил.
александр.
7 April 2016mobile
anterior
У всех так.Можно крышку закрыть на двигатель,плотно закручивается.эта горловина для заливки масла...
svizist1
17 April 2016
Завтра может замеряю, сам изготавливал такие заглушки-держатели. Galexys
po4ka
18 April 2016
с-мах 2.0 снял крышку двигателя, а под ней вся клапанная крышка вмасле! Смотрю это распространеннная болезнЬ
svizist1
19 April 2016
Размеры крепежа внутри крышки Galexys
СТОП !!! Высота заглушки 14 мм !!! Отверстия не сквозные,глубина где то на две трети. брал шестерку сверло, потом примерял по месту и далее расверливал.
Galexys
19 April 2016
svizist1
Заглушка у меня одна как раз сохранилась :-) сам образмерить как то не догадался. Думаю пригодится людям.
Самое интересное - вкусное, стойку пожалуйста ))
ortego48
3 April 2018
такую шпильку крепления декоративной крышки на 1.8 от ВАЗотазов или других иномарок не пробовали поставить? а то 450 руб за штуку жалко отдавать
ortego48
5 April 2018
Шпильки оказались на месте, сразу и не увидел, но вот на декоративной крышке отсутствовала резиновая втулка. Дома был материал лист Микропора толщиной 20 мм (используется в ремонте обуви) вырезал цилиндр по нужному диаметру, просверлил дырку по центру, вставил в крышку и поставил на штатное место. Сам материал эластичный и легко режется ножом.
serega612
5 April 2019mobile
Здравствуйте. Может кто подскажет номерок уплотнительной резинки на маслозаливной горловине форд с- Макс 1.8. А то надоела она уже потеть.
serega612
6 April 2019
никто не знает?
Dik_g
6 April 2019mobile
serega612
Её нет в каталоге
serega612
7 April 2019
может аналогичное что то есть. где нибудь?
Dik_g
7 April 2019
serega612
купите крышку масляной горловины в сборе finis 1135010 или не оригинал посмотрите, она не сильно дорогая
a-k.07
8 April 2019mobile
Как вариант магазин радиотехники, по размеру подобрать можно, цена 5-20 рублей
VanGog
11 October 2019
Добрый день! Случилось невообразимое. Вылетела пластмассовая заглушка крышки клапанов. Такая круглая между второй и третьей свечой. Что делать? Она идет, как отдельная деталь? Или надо крышку менять? Если это отдельная деталь, то код подскажите?
Dik_g
11 October 2019mobile
VanGog
Крышка в сборе идёт, ищите на разборках б/у
VanGog
Спасибо за ответ. А со старой крышки можно переставить заглушку? Или снять, не сломав, не получится?
И тогда еще вопрос. У меня крышка без отверстия под датчик распредвала. На разборках уже искал. На наших нет. Оригинал дорого. На exist нашел китайскую. На фото без отверстия. Заказал - пришла с отверстием. Кто знает точный код крышки без отверстия?
jeka351972
14 October 2019mobile
VanGog
Поставь с двух сторон шайбы с прокладками и стяни болтом. Колхоз, конечно но на мощность не влияет, зато бесплатно. Резину маслостойкую ищи или на герметик.
VanGog
14 October 2019
Спасибо. Попробую. Отпишусь
avralkan
12 August 2020
Всем привет. Ситуация такая, психанул. Снял клапанную крышку , так как была течь масла. Откололось верхнее правое ухо крышки. Не знаю, как там все держалось, наверное, болт только и держал. Начал искать по разборам от 3000 до 7000 за оригинал крышку и то непонятно какую, так как все далеко находятся, доверять приходится только на слово.
Заказал алюминиевую крышку, сегодня пришла - поставил. Рано говорить, надо хотя бы 1000 пройти или больше.
Литье новой крышки - так себе, дорабатывал напильником и наждачкой, самое плохое, что крышка, типа, универсальная и приходит с заглушенным отверстием под датчик положения распредвала.
В комплекте крышки: своя Т-образная прокладка и под свечные колодцы тоже, также все болты. Рассверливал отверстие под датчик пером на 20 мм, потом дорабатывал напильником, снял примерно 2 мм по глубине, прошел назвозь. Зачистка,обработка. После установки, протянул все динамометрическим до 10 Нм, но показалась слабовато, прошел от руки чуть-чуть еще сильнее.
Прокладка жирная и добротная, становится отлично. Болты нареканий не вызвали, по длине все отлично.
Хреновенько ставилась маслозаливная горловина с эдаким натягом, но впихнул, так как крышку уже протянул, а надо было заранее примерить. Еще с натягом докручивал болты, которые держат катушки, но вроде все ок. Добавил пару капель герметика, в местах около цепи (верх-низ) по феншую.
Вообщем, отпишусь через пару тысяч км. Надеюсь, что надолго ) Авто - си макс 1.8. Крышка 4300 + 500 доставка. Продавец уверяет, что корея выпускает, но схожую один в один видел на алиэкспрессе по той же цене. Время покажет, а вдруг )
