Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
13 years ago
Воздушные фильтры двигателя (1.6, 2.0, 1.5т и 1.6т) на FORD Focus III, FORD Kuga 2 (на двигателе 2.5л. фильтр другой, тема для обсуждения тут в разделе ФК2), FORD Focus C-Max II, FORD C-MAX II, FORD GRAND C-MAX - абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Основные
Ford 1 708 877
Ford 1 848 220
Ford 1 888 639
Motorcraft FA-1908
Bosch F 026 400 492
Filtron AK 372/1
MANN-FILTER C 16134/1
Подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Финис код маслоотделительного материала, губки маслоуловителя - 1694449.
Тест воздушных фильтров двигателя ФФ2-ФФ3 от 2018 года
воздушный фильтр, фильтрующий элемент, корпус, воздухозаборник, фильтр, фильтр воздушный
30 March 2022
440,6K
19 September 2019
Добавлен опрос
lint.ivan
22 September 2019
Здравствуйте! Купил фильтр ford 1 708 877 в интернет - магазине. Не могу понять оригинал или нет. Помогите мне разобраться, кто знает. спасибо. Раньше я такого не видел, чтобы фильтрующий элемент был залит каким-то прорезиненым клеем к пластиковому основанию хоть и аккуратно залит.
22 September 2019mobile
lint.ivan
Нет. Палево 100500%
Веталь76
lint.ivan
Конкретный левак.
Веталь76
lint.ivan
Верните его обратно. Доплатить и купите этот фильтр Motircraft 1888639, Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19094501)
Там как раз есть, как должен выглядит, тот что вы купили.
IliaP
23 September 2019
hengst делает для motorcraft на своем заводе в польше
а по коду-это вообще mahle...
Веталь76
23 September 2019mobile
IliaP
Это не махле и не оригинал, вообще не понятно что.
I
IliaP:
Откуда информация, что hengst делает для Motorcraft? Только наличие завода в Польше? На оф сайте про VW написано, про GM тоже, есть упоминание Daimler AG, а про Ford ни слова...
IliaP
23 September 2019
про hengst и motorcraft у немцев на форуме вычитал, там как раз тоже обсуждали motorcraft. у hengst аж 2 завода в польше в отличие от фильтрона.
24 September 2019mobile
IliaP
Если не по русски пишут, значит сразу авторитетнее высказывание становится?
Helga
Воздушный фильтр Hengst E1010L
115 ребер, уплотнительное кольцо съёмное
24 September 2019
kipstar
На Motorcraft я насчитал 128 складок (на 1 848 220 - 114) - уже не Motorcraft.
Сколько весит?
Helga
Vortex:
Сколько весит?
359 грамм, есть фото
Веталь76
На Фильтрон смахивает со 115 рёбер.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18856032)
Motorcraft
Helga
Да, Hengst получается очень похож на фильтрон, на задней крышке по ободу кружочки от отливной формы
Веталь76
Да, один в один.
Bad_Kitty
12 October 2019mobile
Привет, ребята. При замене фильтра мне угробили крепления . Это плохо? Как это вылечить без замены элемента. ?
Murom51
12 October 2019
Bad_Kitty:
Рукожопы. Посмотрите тут же на форуме народ много вариантов решения придумал, вплоть до мебельных болтов/стяжек.
Bad_Kitty:
Они сновья у всех такие. Если болты хоть чуть-чуть притягивают крышку, забить...
Helga
Bad_Kitty:
Термоклей, Поксипол, но болт при заворачивании смазать смазкой, лучше силиконовой пищевой либо trw110 . Ну и потом не тянуть без ума...
Bari
13 October 2019mobile
-3
Да там гермитичность не обязательна, у RS версии верх воздухоочистителя вообще открытый.
Helga
Bari:
Смазка только для лучшего скольжения самореза. За герметичность и не думал даже.
Bari
Главное не перетягивать, до упора и харе.
Веталь76
13 October 2019
Bad_Kitty:
да ничего не делайте..я с этой фигней 11 лет езжу.
Веталь76
13 October 2019
Bari
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19124064)
и
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19174854)
MihedD
29 October 2019
Всем привет. Купил MANN-FILTER C 16 134/1, а он где то на 5 м.м. выше. Не получается его вставить. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как быть?
Bari
29 October 2019mobile
MihedD:
Фильтр от ФФ2 на несколько мм длиннее чем фильтр ФФ3, раз уж купили пихайте как нибудь.
Веталь76
Bari:
Там нет различий по воздушному между фф2 и фф3, одинаковые.
Веталь76
MihedD:
Странно, в описании было написано для фф3 подходит.
Так и есть. И для фф2 и ещё многих других фордов.
