31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
Helga
6 September 2019mobile
djm101:
Здравствуйте, возникла у меня проблема. Не выкрутить свечу с 1 го цилиндра. Спрошу конечно ключ с рычагом побольше, но обнаружил, что то ли при попытке открутить, толи уже было, но треснул изолятор, и частица лежит на дне колодца. Подскажите, как мне правильно поступить в этой ситуации?
Мастика, лизун детский, жвачка должны помочь
Foka_Focus
6 September 2019
Что скажете
Foka_Focus
Нормально изношенные свечи.
Веталь76
Foka_Focus
Через чур изношеные свечи. Электроды завален и овал. Искра гуляла как хотела. Пробег более чем за 50 тык км.а может и где то 60 и выше.
Мне тоже кажется с перебором.
Foka_Focus
Веталь76
Да, пробег 50. А цвет изолятора и т.д. норм ?
Это NGK TR5B 13
Foka_Focus
Не очень... Банзин явно не самый лучший.
Foka_Focus
По пробегу нормально.
Просраться давай иногда.
Веталь76
F
Foka_Focus:
Веталь76
Это NGK TR5B 13
Нет. Бенз плохой.
Веталь76
М
Мишуха:
Foka_Focus
Ты серьёзно? Жесть. Максимум 40 тык на этих свечах, дальше перебор и как как пойдёт. Да и ещё на не очень бензине.
Чушь полная с твоей стороны, такие вещи писать.
Веталь76
Он 40000 на них проехать уже не сможет. Проехал 50.
Веталь76
М
Мишуха:
Ну да, 10000 км на убитых свечах. Класс
Foka_Focus
Бензин 90% 95 BP, 9% 95 ultimate BP.
2ткм на скорости 180+.
Последние тыщ 18 не работает задняя лямбда.
Веталь76
F
Foka_Focus:
С этой лямбды и надо было начинать, поэтому и свечи такое не айс. Бенз я этот тоже только и лью. Меняйте лямбду и свечи и все будет ок. И не каиайте медь больше регламента, хоть он и 45000 км, но на 40000 км, самое оно их поменять.
djm101
8 September 2019
Аккуратнее, чтоб не попало в мотор ничего.
Свеча выкрутилась, с помощью свечной головки, как было написано в рекомендованной Вами ветке, керамику выдували с помощью компрессора для накачки колес и ручного насоса, с насаженной иглой для накачки мячиков.Дули долго (пылесос не догадался принести), вроде полностью выдули, но осадок на душе до сих пор остался...
Так что осторожней с нашими свечами!!!
Веталь76
8 September 2019mobile
djm101
Это не свечи виноваты. А люди которые так её закрутил, чтоб потом не открутить, здесь только человеческий фактор, не более. Ещё есть такое любимое занятие, смазать резьбу свечи, это убийство,руки бы открывал за это.
Так что свечи здесь не причём, хоть наши или не наши.не стоит усердствовать с затяжкой.иначе ваша история может повторится с любой другой свечой или всеми.
djm101
8 September 2019
Теперь одна головная боль, визуально больше ломаный изолятор не выдувался, но вот точно ли не попало ничего в цилиндр? Какие то признаки могут указать? Кстати свечи новые - все одинаково, единственное вот этот номер на фото разный.
djm101
Попало - вылетит, и не такое вылетало.
Веталь76
djm101
Этот номер не должен быть одинаковый. Свечи, иридий для 1,6.делает нжк, отличные свечи для 1.6. У самого такие стоят.
djm101
8 September 2019
Номер то для 2 х литрового двигателя заказан.
Веталь76
djm101
Обычные свечи, тоже нжк и тоже иридий. Те что стояли, были лучше. Свечи для 1.6 и 2.0 взаимозаменяемые , только на 2.0 не стоит ставить медные, вот и все отличие.
Ошибаюсь или нет, но по фото не особо определишь, но мне кажется стояли такие же свечи, как и купили.
djm101
8 September 2019
Так то они - один в один, только вот этими буквами на гранях отличаются.
djm101
Это единственное, что к маркировке свечи не имеет никакого отношения...
djm101
9 September 2019mobile
Понял, спасибо.
DEN-8383
Денсо иридий, пробег 50тыс., зазор 1мм,
DEN-8383
Похоже, настоящие.
Веталь76
DEN-8383
Давно такого не видел, лет 10 как уже.
maguta
djm101
Почувствуете сразу ... у меня кусочек пластковой клипсы, рукой отломил когда свечу выклучивал , залетел в уже открытый колодец... собрал - жопа , детонировало оч сильно ... открутил свечу и на 3х цылиндрах погонял, погазовал , собрал все назад завел и вздохнул с облегчением...
djm101
9 September 2019
Спасибо, за подсказку, завел - работает ровно.
Mikron56
15 September 2019mobile
Всем привет. Каким должен быть зазор на свечах иридиевых 1680032?
4 people online
4 people online
