4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
453,7K
3,9K
alexnasa
27 August 2019
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16677083)
саша85
27 August 2019
подскажите где находиться дренажная трубка кондиционера
aleksbell
27 August 2019mobile
Сразу под патрубками печки , смотреть из ямы .
alexnasa
28 August 2019
саша85 https://www.drive2.ru/l/481968724086095965/
tseba10by
29 August 2019mobile
Интересно, и правда моторкрафт?
alexnasa
29 August 2019
tseba10by диаметр 50 мм?
tseba10by
29 August 2019
alexnasa
Да 50мм, вот и стало интересно, действительно ориджинал?
shilovich
1 September 2019
Не надо лазить куда не попадя.
plyusnindanja
2 September 2019mobile
Подскажите загорелась подушка которая находится на торпеде, на приборе она тухнет а на торпеде нет
aleksbell
На переднем сиденье ничего не лежит 🙂 ? В него встроен датчик веса для отключения подушки если вес небольшой ,чтоб исключить срабатывание при наличии детского кресла .Или проводку/разъемы проверить под сиденьем .
alexnasa
2 September 2019
У меня сын, пока рос, зажигал эту лампу, сидя на переднем сидении)) Но вот вырос и лампа больше не горит)
aleksbell
Потяжелел ,вот датчик его вес и видит .Лампа загорается если застегнуть ремень без пассажира .
plyusnindanja
Не кого не вожу, загорелась когда ехал один, а когда отключаю фишки от сиденья загорается на панели приборов, а когда подключаю гаснет, а на торпеде нет
aleksbell
Ошибки какие есть ?
Cabbage
5 September 2019
Доброе утро, соклубовцы. Подскажите пожалуйста кто знает номер патрубка, что на фото
Идет с блока на радиатор
И заодно патрубок с воздушного фильтра на дроссель, порвало в лоскуты.
Заранее спасибо.
goikoetxea
9 September 2019
Всем привет!
Кто знает номер рамки переходной для магнитолы din1 со штатной магнитолы?
Еще вопрос по круиз-контролю. Он вроде бы есть (на руле есть кнопки, на приборной панели есть лампочка), но не работает. Где-то а форуме видел такую информацию, что если снять штатную магнитолу, то не будет работать круиз контроль. Это так? Если нет, то где копаться, чтобы понять причину, почему он не работает.
Кто делал обманки на катализатор, сколько стоит это удовольствие примерно и какой от этого эффект, кроме того, что чек не загорается?
tseba10by
9 September 2019
goikoetxea
По круизу: надо смотреть, но может быть и тросик порвался, посмотри на дроссель, к нему их должно 2 подходить ( трос газа и трос круиза).
Я удалял катализаторы ( у нас их 2) ставили обманку и все норм, но я потом еще и переводил на евро 2, заливал прогу, но как оказалось ее то же надо исправлять, собираюсь заняться, но пока нет времени
goikoetxea
9 September 2019
tseba10by
Тросик оторван да, но на нажатие кнопок реагировать машина должна? Лампочки хотя бы загораться должны?
Если удалить катализаторы и сделать обманку, расход будет меньше?
tseba10by
9 September 2019
goikoetxea
Х.з., у меня когда оборвался не помню, загорались, или нет, но не реагировала ни как точно.
А про катализаторы и расход, здесь если ошибку выдает то расход увеличивается, если вырезать, то станет меньше, но расход, это не только катализатор, а еще много факторов, например как фильтр, свечи и куча др
brodyga48x
9 September 2019mobile
goikoetxea
Если тросик оторван. То лампочка на приборке должна реагировать на кнопки и загораться зелёным
brodyga48x
Cabbage
Рокавто.ком в помощь
M.R.V2009
tseba10by
А где прошивку брали?
Удалил каты поставил обманки у меня 3 лямбды пока вроде без ошибок
Но хотелось бы програмно все отключить а заодно и егр и подачу вторичного воздуха, в общем все лишнее
tseba10by
9 September 2019
M.R.V2009
https://vk.com/chiptuningptz Вот группа прошивку ставил Рома, но как оказалось в нее надо еще внести изменения (доработку для USA фокуса), что бы все ок было и без ошибок, вот времени нету доделать все до конца, но надеюсь, скоро займусь этим вопросом.
M.R.V2009
А какие проблемы вылезли с новой прошивкой?
Петрозаводск далековато
stard
9 September 2019
Наши рамки магнитолы, для перехода на 1din,METRA 99-5808 или AI FMK 538.
Kapwas
10 September 2019
brodyga48x:
возможно услышим первый реальный отзыв об этой штуковине ?))
я себе поставил, заказывал на алиэкспресс. Всё ок. Звук хороший. Тока заколебался на коротких расстояниях телефон подключать в разъём наушников. И при сильной громкости телефона срабатывает защита телефона, нужно громкость уменьшать. Купил в китае ещё переходник на блютуз, хватает на 1-2 часа без подзарядки, для меня это пара дней. Надо будет ещё мп3 плеер какой-нить купить, чтобы с телефоном не заморачиваться.
goikoetxea
10 September 2019
stard
Может ты знаешь номер самой панели, куда рамка вставляется? (с переключателями печки, вентиляторов и кондиционера)
brodyga48x
10 September 2019mobile
Kapwas
Вчера получил, подключил. Все работает. Езжу радуюсь. Почему раньше не купил!?
focuszx
11 September 2019
Всем привет. нашел на али, наклейки на кнопки магнитолы штатной (форд мустанг, кто нить заказывал уже? Подходят? Визуально один в один. Наши штатные снимаются как? Боюсь сломать...
M.R.V2009
11 September 2019mobile
focuszx
Скинь ссылку
