Доп. оборудование: Active City Stop (ACS) и система удержания в полосе
5 years
Установка ACS и системы удержания в полосе
Необходимые запчасти:
1865119 - лобовое стекло с ACS и обогревом
Контроль движения по полосам, лидар:
1845599 - жгут проводов
1750216 - кронштейн для камеры большой
1750217 - кронштейн для камеры маленький
1792354 - подрулевой переключатель LH
CV4T-19H406-AF - камера Kuga2
BM5T-19H406-AG - камера Focus3
Система активного торможения ACS:
1819480 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS правый
1819482 - молдинг стекла, закрывающий камеры и ACS левый
F1FT-14F449-AB - камера ACS Focus3
Для активации нужно поменять следующие параметры центрального конфига:
— 88 байт авто дальний
— 98 байт удержание в полосе
— 191 байт контроль усталости водителя
— 240 байт дорожные знаки
— 192 байт активация ACS
Разъем для подключения лидара, при наличии ACS
У кого нет проводки для камер можно подключиться к разъему С215
пины: 1 — питание; 10 — минус; 2 и 3 — hs-can
Active City Stop, ACS, лидар, камера, установка, удержание в полосе, подрулевой переключатель, прошивка
dre12007
5 July 2015
107K
zav2384
5 July 2019
господа, а если у меня дорестайл, тренд+.
Могу ли я поставить только камеру распознавания знаков, без удержания в полосе, активного торможения. Если да, то может ли кто-то написать какие из списка в шапке нужны компоненты?
Анатолий33
5 July 2019
Z
zav2384:
пробки ж все равно не работают в РФ 🙂
Меняете лобовое стекло, новые молдинги , зеркало электрохроматическое это во-первых.
В стекле физически доставляются:
Камера _ распознает знаки, следит за разметкой, автодальний и усталость водителя. Для ее работы еще нужен левый переключатель. Левый переключатель (для ф3дорест) тащит замену корпуса и самой часовой, соответственно правый переключатель под замену.
Лидар _ активное торможение требует замены зад датч абс ( если машина без автопарковки).
Ну и нужна электрорейка ( руль то вибрирует при уходе с полосы).
Камера с лидаром не связаны _ можно по отдельности, можно вместе ставить с условиями выше.
pogoda7
13 August 2019
вечер добрый.Установил систему удержания в полосе, параметры все прописал, проблема такая, когда нажимаю на кнопку включения на экране пишет удержание полосы включено а система не работает, захожу в бортовой в систему помощь водителю и там выбираю любой из трех вариантов (предупреждение,помощь или предупреждение+помощь) после этого появляется пунктир и все работает, следующее нажатие кнопки на подрулевом отключает систему и так каждый раз. может кто знает какой еще параметр надо изменить,чтобы с кнопки подрулевого включались режимы. куга 2 рестайл.
zbugz
14 August 2019
P
pogoda7:
Найдешь решение, рассскажи обязательно. На рестайле никто не смог сделать как надо. А вот на доресте было как надо, там каждое нажатие на кнопку в подрулевом переключало режим работы и включала и отключало удержание
andry-50
25 August 2019mobile
Привет. Объясните мне в лобовом стекле рестайлинг. Хочу купить на разборке стекло, есть три варианта площадки; только один треугольник и круглый датчик, три треугольника, три треугольника и круглый датчик. Как не ошибиться в выборе?
Возможно ли купить стекло от дорест.?
pogoda7
1 фотка
Анатолий33
25 August 2019
andry-50:
От дореста по подогреву не подойдёт , но если его у вас нет - то подойдёт.
Фиолетовый- лидар, он же актив сити стоп, отвечает за автоторможение.
Красный- камера, отвечает за удержание в полосе, автодальний, распознавание знаков и усталость водителя.
Синий- датчик дождя, датчик освещенности, соот включает дворники, головной свет.
Вы не указали какое стекло у вас сейчас... В россии 3 варианта: или без площадки, или площадка только под датчик дождя или уже максимальная, под 3 датчика. Промежуточных вариантов нет.
andry-50
Немогу сейчас точно сказать, комплектация Титаник, только есть одна фотография по ней я не смогу сказать какое стекло, но его нужно будет менять
andry-50
26 August 2019mobile
Подскажите что это вверху за блок?
Эта картинка от форд Куга?
Анатолий33
26 August 2019
andry-50
GPS antenna. Ставилась фордом в разные места ...
Судя по фото- у вас стоит датчик дождя и зеркало с затемнением.
Sly32
27 August 2019
А для чего четвертое окошко?
andry-50
27 August 2019mobile
Какое именно?
Damon XXL
27 August 2019
Sly32
Лидар - 2 окна друг над другом (две трапеции)
Камера - 1 окно (трапециевидное)
Датчик дождя - 1 окно (круглое)
andry-50
А здесь, я так понимаю с площадкой модуль и камера но видимо от Форд фокус. И для куги может не заработает
Sly32
27 August 2019
Damon XXL
Понятно, спасибо. Визуально кажется что в окошке под лидаром ничего нет у меня - вот и спросил)
andry-50
29 August 2019mobile
Такой вопрос по рессстайлу Ескейп 1.5 бенз. комплектация Титаниум если круиз установлен, но кнопки лимит нету. Какой дополнительный модуль (блок) менять потребуется? Или все в порядке просто кнопки менять при установке ASC, сенсора.
Ещё заметил что с мотором 1.5, титан. Многого не установлено, в отличии от титан. С мотором 2.0.
Анатолий33
29 August 2019
andry-50:
Такой вопрос по рессстайлу комплектация Титаниум если круиз установлен, но кнопки лимит нету. Какой дополнительный модуль (блок) менять потребуется? Или все в порядке просто кнопки менять при установке ASC, сенсора.
Если у вас нет лимитера- то вам не поставить адаптивный круиз.
Для актив сити стоп требуются желтые или зелёные датчики абс, вместо чёрных.
Для камеры нужна цветная приборка и заменить левый переключатель поворотника.
Кнопка круиз контроля не связана с актив сити стоп и камерой.
Sly32
5 September 2019
Вчера выездной шлагбаум затормозил и я безопасно убедился что у меня автоторможение работает) Встала как вкопанная и появилось сообщение на дисплее панели приборов
Михалыч
13 March 2020
Всем привет! Про камеру знаков и автодальний. Кто-то ставил эту камеру от мерседеса с номером A0009050438 или не будет работать? с виду одинаковы, производитель и функционал идентичны а номера другие. Почитав тему на кугаклубе так и не понял точно. Может кто ставил эксперименты?
zhuravlyovaa
13 March 2020
Михалыч:
И дешевле намного, но вряд ли встанет...
Михалыч
13 March 2020
zhuravlyovaa:
3000 с доставкой, неделю уже думаю брать или нет??? 🙂)
zhuravlyovaa
13 March 2020
Михалыч:
Бери, потом расскажешь...
Анатолий33
13 March 2020
zhuravlyovaa:
Вместе с машиной) ну ежу понятно- что не будет.
Михалыч
13 March 2020
Анатолий33 пояснить можете? Или по отличиям надписей на корпусе определили?
Анатолий33
13 March 2020
Михалыч:
Лично я не пробовал ставить камеры от мерса на форд. Но думаю что не совместимо. От того же самого транзита на фокус или кугу если поставить, то не заработает. С мондео тоже. Если только прошивать камеру... но здесь лично я не готов ничего сказать... может что и получится, а может и нет. Поэтому если вы не готовы рисковать, у вас нет укдс и опыта работы с микросхемами- то наверное и не надо связываться.
Но может у вас все и получится, тогда станет понятно, что запчасти от мерса подходят на форд.
И ещё- на форды камеры от реста не подходят на дорест, как и наоборот.
24adonis
14 March 2020mobile
Всем привет! Подскачите, камера будет работать с БЦМ серии (F) дорест?
zbugz
14 March 2020
24adonis
Да, они обратно совместимые
24adonis
23 March 2020mobile
Всем Привет!
Я тоже удачно прошил IPMA от транзит.
Bootloader фокуса не принял, со своим нормально залился.
Директ конфиг залил через ucds, хотя мог сделать калибровку но и так она работает.
zbugz
23 March 2020
24adonis
А чего были за трудности ?
24adonis
23 March 2020mobile
zbugz
Bootloader не мог найти, в этисе и в ucds нет его скачать. При обновление загружал через другой bootloader а на прошивку фокуса просил этот. Нашёл его у одного хорошего человека:)
Если у кого такая камера то могу поделится с bootloader
