The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
МОТОР
9 August 2019mobile
Установил 19205. Проблема с адекватным показанием скорости ЯНавигатора так и осталась. (
PredatorVII
10 August 2019mobile
М
МОТОР:
Проблема решилась старой версией янавигатора
Попробовал 3.20, скорость показывает правильно. Предположение подтверждается - в новых версиях (3.73 и 3.74) изменился алгоритм определения скорости и при ухудшении сигала перестает нормально считать скорость.
_Serega_
Не пойму причём тут синк 3 и янавигатор?
Dik_g
_Serega_
При подключении яблока к синк, данные gps включая скорость передаются с машины в телефон, а так как там заложена погрешность все навигаторы на яблоках показывали +10 км от скорости gps
Так было на старых прошивках синк.
Поэтому все обладатели яблок мучились 🙂
platinoid
10 August 2019
froligor
эта проблема с +10 была до прошивки 19149, теперь эта проблема решена на всех навигаторах CarPlay включая и Яндекс, который отлично работает черед джейл. на том можно тему закрыть.
froligor
10 August 2019
МОТОР
Dik_g
У меня всё-таки несколько уточняющих вопросов:
- проблема проявляется на публичной версии 3.0.19149?
- проблема проявляется только на ЯН, или на других навипрогах тоже (например, GeoNet)?
- при выдергивании шнурка что происходит со скоростью на айфоне?
- в это время CarPlay в синке активирован? А если его отключить?
Dik_g
froligor
На яблоке 3.0.19149 все хорошо
И на последующей Sync 3 v3.0 19205 тоже проблем не испытываю
До этих обновлений проблема была с любыми навигационными программами: Waze, Sygic, Navitel, ЯН, завышение скорости было не связано с использованием навигационной программой.
Если подключить телефон к Sync и затем деактивировать CarPlay в настройках, показания скорости становятся нормальными.
МОТОР
froligor
Говорю только про андроид. Версия 149 и 205
Вариант 1.
Андроид авто включен в синк. Питание телефона от usb hub. ЯН показывает скорость не более 15 км час при любой скорости авто. Программа стрелка адекватно показывает текущую скорость.
Вариант 2.
Андроид авто выключен в синк. Питание телефона от usb hub. ЯН показывает реальную скорость. Программа стрелка адекватно показывает текущую скорость.
froligor
10 August 2019
Dik_g
МОТОР
Таким образом, глюка со скоростью нет у навипрог, адаптированных под CP и AA.
При включенном CP и AA ошибку скорости демонстрируют неадаптированные под них навипроги.
Могу предположить, что таким образом Apple и Google подталкивают разработчиков навипрог адаптировать их под CarPlay и AndroidAuto 😉
UpGrade
13 August 2019
froligor:
Общий принцип выявления - повторить эксперимент с измененными условиями
Попробуйте те же приложения с другого айфона.
Если увидите разницу, то баг на стороне вашего айфона.
Еще вариант - поменять провод (онли оригинал)
Взял другой айфон, кабели (оригинал и хороший совместимый), то же самое, всё рывками...
Похоже, всё-таки дело не в телефоне, а именно в Синке.
wz.sdlc
15 August 2019
KuZia495
sync3 3.4 19200 map CN.1.18 запрос обновлен
ссылки на сборку нет.
Airborne_Ape
15 August 2019
Добавить Sync Connect в Ford.
Sync Connect Nachrstung
I wrote this post on how to retrofit Sync Connect into any Ford in North America with the help of many contributors. Have fun:
https://www.f150forum.com/f118/sync-connect-retr...6277623
3dprinter
15 August 2019
А где можно найти распиновку sync3 блока? Есть желание вкорячить как-то переднюю камеру. оффтоп: может кто подскажет где официальные мануалы/схемы по фордам искать (раньше не было опыта с ними)
sandinos
15 August 2019mobile
3dprinter
https://www.drive2.ru/l/508129404245770629/
Здесь посмотри.
ben_ghos
17 August 2019
Hi,
i would like to ask how to have configuration files for APIM using VIN# such as (maps, gracenote, nav voice, etc.) if some one can get them to me or help me to know how to download them from ford oasis please let me know, i need configuration files for middle east
Привет,
Я хотел бы спросить, как получить конфигурационные файлы для APIM с использованием VIN #, такие как (карты, Gracenote, Nav Voice и т. д.), если кто-то может получить их мне или помочь мне узнать, как загрузить их из Ford Oasis, пожалуйста, дайте мне я знаю, мне нужны файлы конфигурации для Ближнего Востока.
Мне нужно конвертировать US APIM в ME "MENA - Ближний Восток и Северная Африка", поэтому для их установки мне нужны файлы карт, граценот и других данных, у меня есть VIN #, но у меня нет доступа к Ford Oasis
я нашел файл карты здесь, но лицензия не работает
JR3T-14G424-FAC_88389.tar.gz "Требуемая ESN динамическая кодовая подпись Gen3 A30"
304945505
21 August 2019mobile
4u5t-14g421-ab
4u5t-14g422-ac
Who has it?
carlchina
21 August 2019
4u5t-14g421-ab
4u5t-14g422-ac
Who has it?
cn 1.18
super5984
22 August 2019
banny75
можно инструкцию как русский поставить через UCDS?
roma-kh
1 April 2020
super5984:
banny75
Вот общепринятая инструкция. Подходит для всех программ (необходима поддержка шин ms/hs can).
Русификация, четные волны.
IPS модуль - US меняем на RS
АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303
Эти настройки идут для конфигурации блоков. После конфигурации нужно еще прошивать саму медиасистему прошивкой с флешки, потому что америкосы для экономии памяти в устройстве тупо не поместили туда русский язык. Прошивка лежит в шапке темы.
carlchina
24 August 2019
No need to remove the motherboard, usb upgrade 3.0 to 3.2
Нет необходимости удалять материнскую плату, usb-обновление 3.0 до 3.2
autoinstall.lst
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G386-CB - SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Options = AutoInstall
reformat.lst
APPS=1U5T-14G381-BE.tar.gz
VOICE=4U5T-14G391-EJ.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-AB.tar.gz
GRACENOTES=4U5T-14G423-EA.tar.gz
MAP=4U5T-14G421-AA.tar.gz
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AD.tar.gz
Damon XXL
24 August 2019
carlchina
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
However, thanks for the information
platinoid
24 August 2019mobile
carlchina
What does it mean reformat list? I should install all of this files? In one step?
Что значит reformat list? Я должен установить все эти файлы? За один шаг?
nivanichenko
24 August 2019
carlchina
Dear friend, share a link to the file 1U5T-14G386-CB.tar.gz
carlchina
24 August 2019
N
nivanichenko:
Это форматтер с китайской фабрики.
ссылка
multitask0
24 August 2019
100/5000
Я хочу убедиться в этом, это файл, который позволяет мне переформатировать 3.0, чтобы я мог установить 3.2?
AuRoN89
24 August 2019
C
carlchina:
ссылка
это точно пакет BB, но он подписан с производственным сертификатом, звучит хорошо!
en:
that's exactly the BB package but it's signed with the production certificate, sound good!
STL1te
24 August 2019
На тему реформаттера выше. Он не даст возможности перешить 3.0 модуль в 3.2. Внутри него есть приложение, которое форматирует флешку перед установкой и оно определяет модельный год блока и на основе этой инфы выбирает размеры разделов. Итого на модулях модельного года < 18 кажется она выберет размер в 1 Гб, для модулей новее 18.25 к примеру она выберет размер в 1.5 Гб, который подойдёт для 3.2.
Эта штука используется для накатывания пакетов одним разом на чистые модули в условиях заводской сборки и в домашнем применении бесполезна по сути. Она содержит в себе обычный Фордовский публичный ключ и с её помощью нельзя поставить неподписанные пакеты.
Итого метод прямой записи на флеш и эксплоит Auron86 всё ещё единственный способ записать неподписанные пакеты на Синк.
AuRoN89
24 August 2019
STL1te:
en:
What happen if you update the calibration with one from MY18.5?
ru:
Что произойдет, если вы обновите калибровку одним из MY18.5?
STL1te
24 August 2019
AuRoN89
Take a look to the "partition" binary (you can find it in QNX-IFS-REFORMAT ifs image). This binary is used to properly partition the EMMC.
Here you can see a constants that is used for different MY. So you can change those constants and the binary will prepare the partitions with size that you want. This is the easiest way to install 3.2 firmware onto the 3.0 modules. I have tried it already.
Вкратце. Имея возможность подправить исполняемый файл "partition" можно заставить его разбить EMMC на разделы, подходящие для прошивки 3.2.
