Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
278,2K
MEDVEDRZN
28 July 2019mobile
Volchenkov
Надо менять часовую пружину (5000) Руль ст/рс, и подушку, два разъёма покупать под обогрев руля, и кнопку обогрева руля
Volchenkov
28 July 2019
MEDVEDRZN
Спасибо. А можешь подсказать, я заметил что подушки на рест тоже бывают разные, с двумя контактами (синий и желтый кажется) и с одним...Или я что то путаю?
Анатолий33
28 July 2019
Volchenkov:
MEDVEDRZN
Меняется часовая вместе с корпусом, в ней +2 разъёма: питание и управляющий. Сами переключатели подойдут. 2 контакта на подушке- это от американца. Вам надо с одним разъёмом.
П. С. Под обогрев потребуется, наверное, или замена всм или доработка, наверно перепрошивка. Что будет с камерой знаков- не знаю.
MEDVEDRZN
29 July 2019mobile
Анатолий33
Зачем для обогрева менять бодик? Подогрев все кидают на прикуриватель! Так что бодик менять не надо
Анатолий33
29 July 2019
MEDVEDRZN:
Я лишь дал информацию, как это сделано, предусмотрено инженерами форда. Если человек хочет- пусть через что и как угодно делает... из ваших слов получается, что ему и часовую менять не нужно- пусть ищет свободные дорожки и к ним подпаивается.
Пс . Никого ни в чем не убеждаю. Высказал своё видение.
lan1151
7 August 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Стоял бомж руль. Купил по незнанию подушку с кнопками и тут засада! Соединения не подходят. Как можно перепаять,переделать,соединить,может есть какие переходники? С Уважением!
Моя 1 - купил 2
MaximA
7 August 2019
L
lan1151:
Моя 1 - купил 2
переверни подушки, что за кнопки? Ок-Ок небось?
lan1151
7 August 2019
да
Эту купил . моя без кнопок
lan1151
7 August 2019
Что ни как ?
MaximA
7 August 2019
L
lan1151:
Что ни как ?
в общем так.
- сигнал и кнопки Ок для МК сделать можно, проблем нет
- для мультимедии (правая кнопка) надо менять правую кнопку
В идеале - найти кнопки Ок-М с проводкой и заменить.
lan1151
7 August 2019
А что разъем перепаять не возможно?
bigmaza
7 August 2019
lan1151
там другой провод в зеленый разъем ставится, а на конце у него ответка, как на старой подушке
lan1151
7 August 2019
В моей 2 -красный и черный.я так понимаю сигнал. В той жгут. Если разобрать мою фишку и впаять в ту. ?
Знать какой в какое гнездо!
lan1151
7 August 2019
B
bigmaza:
где найти
lan1151
7 August 2019
как выглядит
Анатолий33
7 August 2019
L
lan1151:
как выглядит
У вас круиз стоит? справа есть кнопки мультимедиа?
lan1151
7 August 2019
нет . просто кнопки ок.
bigmaza
7 August 2019
L
lan1151:
как выглядит
Анатолий33
7 August 2019
Тогда искать вот такую проводку. Может найдёте, кто круиз ставил и кому она не нужна. Или из вашей новой обжимать провода пинами и делать ту что на фотке.
MaximA
7 August 2019
А
Анатолий33:
о чем я и говорю - но без кнопки М счастье будет неполным. у меня были вроде кнопки с проводкой, но это неточно. надо поискать
tank_190
7 August 2019
проще и правильнее уже доставить все по науке) круиз не помешает.
lan1151
А какая у вас магнитола? И какие дальнейшие планы? а то сейчас накрутите а потом все переделывать. Правая кнопка существует "ОК", "М" и "говорящая голова"
lan1151
7 August 2019
tank_190:
lan1151
андроид QUAD-CORE T3 K2001M
lan1151
7 August 2019
QUAD-CORE T3 K2001M
tank_190
7 August 2019
QUAD-CORE T3 K2001M
ой, с этим даже не знаю что может работать. я как-то все по оригиналу)
lan1151
7 August 2019
в настройках есть обучение руль
MaximA
7 August 2019
L
lan1151:
а, норм
можно не менять кнопки
как запиновать скажу позже
MaximA
9 August 2019
L
lan1151:
QUAD-CORE T3 K2001M
lan1151
9 August 2019
Спасибо конечно большое! НО ГДЕ ЗДЕСЬ 9-10-11-12 и т.д
MaximA
9 August 2019
L
lan1151:
тогда лучше купить кнопки Ок-М с проводкой и поставить готовые
lan1151
9 August 2019
Понятно
