Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Предупреждаю, все переделки МБК и врезка в штатную проводку вы делаете на свой страх и риск.
Итак, что надо для установки компа в штатное место:
1. Сам МБК(описание можно взять тут > m-electronics.ru)
2. отвертка крестовая
3. провод(сколько метров не знаю, отматывал от бухты)
4. изолента
5. клеевой пистолет
6. паяльник
7. 8 кнопок для управления(маленькие такие)
4. пиво 😉
Итак сам набор МБК выглядит так:
Multitronics, мультитроникс, маршрутный компьютер, бк, бортовой компьютер, компьютер
BPV63
9 February 2007
109,3K
Killercat
20 October 2015
Ребят, подскажите к какому проводу подключить от БК провод ДУТ. Номер в колодке и цвет.
Ford USA.
FF115
17 November 2015
Killercat:
Ford USA.
Я в свое время прямо на бак тянул к бензонасосу, нужный провод определил тестером посредством иголки, при среднем баке напряжение должно быть 0,5-3 Вольта.
Cbl4
24 November 2015mobile
Поделюсь своим вариантом инсталляции бк. Основная часть поксипол. Выравнивал шпатлевкой по пластику. Промежуточных фотографий не делал.
Cbl4
C
Cbl4:
plastyk
11 January 2016
Подключил бк просто в колодку диагностики, показывает 0 литров в баке. Вопрос-так и должно быть?
Killercat
11 January 2016
Да. У первого Фокуса сигнал от ДУТ не идет через мозги на OBD. Вариантов два, подключаться к проводу который идет от ДУТ на приборку и использовать "расчетный бак". Расчетный бак по заверению компании Мультитроникс самое точное решение.
Естественно, если расход откалиброван. У меня расход взятый от ЭБУ (без подключения к форсунке) по методу времени впрыска был довольно сильно занижен. После калибровки расхода все норм.
plastyk
16 January 2016
Подключил к приборке к ДУТ, тоже ничего не показал. Сделал на бк линейную калибровку, через некоторое время показывает больше топлива чем на самом деле в баке.
plastyk
16 January 2016
У меня рус фокус 1 двигатель зетек 1.8 может кто файлик с настройками скинет?
FF115
29 January 2016
P
plastyk:
Перед калибровкой бака необходимо делать калибровку расхода (бак нужно калибровать "откалиброванной линейкой"), иначе бак будет показываться не верно.
Kolesnyk-2013
11 September 2017
Люди добрые--- помогите !
Купил мультитроникс 1031 upl не определяет (форд коннект 1.8 тдси) . Как ввести протокол и какой ???
Спасибо - заранее !!!
FF115
3 October 2017
K
Kolesnyk-2013:
Для первого фокуса из мультитрониксов по протоколу могут только работать 730-й и 740-й.
max_470
1 July 2019
xakvolt
это раздел первого Фокуса. Тут нет КАН-шин )
sergey-s777
18 July 2019
Купил себе бк Multitronics TC 740 для машины ФОРД фокус 1, Турбодизель, 75 лс 2001 года. В тех поддержке мультитроникса заверили, что он точно подойдет. Но оказалось, что не подошел. Электрики пол дня потратили на то чтоб подключить, проверяли и ничего не получилось. Сказали что у машины нет возможности передавать на это устройство данные. Так, что как - то выясняйте заранее и не стоит доверять заверениям производителя.
alexnasa
9 March
В своём Фокусе юзаю Мультитроникс с голосом. Без него даже за руль садиться страшно- слепое вождение получается.
Только сейчас понял, что серверы и пр инфраструктуру пора начинать творить и в автомобиле (да хоть в Жигулях).
Как оказалось народ давно занят этой темой.
автор фото и проекта драйв2ру Xaser Maxim Ухта, Республика Коми
СынТерминатора
10 Marchmobile
alexnasa
А почему без него за руль садиться страшно?
alexnasa
11 March
СынТерминатора
Всякое бывало до голосовой тревоги. То гена отключился, а я не понял и поехал на голом АКБ. То перегрев ДВС, а я профукал градусы.То ошибка вылезла а я не в курсе какая -у меня 420 иногда вылезает, но я молча мультитрониксом сбрасываю её - плевать мне на второй кат. Машын в основном жена берёт -на дачу или по делам. Если сообщает что-то БК она мне без паники перезванивает -пересказывает.
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
