CSDB
2 November 2011
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
alexeykosh:
Добрый день! Подскажите, если знаете, где посмотреть как решили проблему с не загорающимся светом в салоне при открытии дверей? |
где-то здесь в этой ветке форума видел... листайте
max_470
28 June 2019
Mr.XXXесть же еще один тип плафона, с раздельными лампами задними.
В данном вопросе уже разобрался, как раз тот что на вашем фото работает в паре с плафоном на котором четыре кнопки
sam.parhom
3 July 2019mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, а то уже всю голову сломал. Имеется фф3 рест 19 года, Титаниум с премиум светом. Но как переключить цвета в салоне не знаю, вроде как в меню должен быть раздел фоновой подсветки, но его нет. Подскажите, что нужно сделать, чтоб можно было поменять цвет? Красная очень уж не нравится.
sam.parhom
Цвета меняются левой кнопкой от крутилки на фото.
нет коллеги,
у него в меню sync должно быть меню с палитрой где можно выбрать яркость и цвет подсветки
RomblchВ доресте крутилкой.
Ну в принципе в букваре все же написано. Но ктож его читает
. Да и для русских его надо начинать словами "Ну что - уже сломал?"
d3vil.st
3 July 2019mobile
У меня рест и крутилка, с какого-то момента крутилка переехала в синк.
max_470
4 July 2019mobile
sam.parhomДолжен быть пункт.
Если что, Форсканом включается быстро))
sam.parhom
4 July 2019mobile
max_470:
Должен быть пункт. Если что, Форсканом включается быстро)) |
Видимо мне нужно найти у кого есть форскан, потому что в меню нет такого пункта и крутилку тоже нет( ее вроде в рестайле убрали)
sam.parhom
В последних рестайлах убрали многоцветную подсветку из премиум-света. Так что форскан не поможет. Нет её у вас.
sam.parhom
По умолчанию во всяком случае на доресте она голубая. Т.е. если скинуть акб о вернуть обратно, то будет голубым. А так посмотрите какие у вас диоды в подсветке стоят. Скорее всего одноцвет.
sam.parhom
диоды в потолке и в ручках дверей есть? Если включить ближний и открыть дверь - ручка открытой двери красным подсвечивается?
sam.parhom
6 July 2019mobile
max_470
Да есть, светят красным
sam.parhom
8 July 2019mobile
Вот такие светодиоды, я так понимаю это одноцвет?
karlon3
8 July 2019mobile
sam.parhom
Контактов скока? По коду не знаю. И rgb серые были на доресте
sam.parhom
9 July 2019mobile
karlon3
Вродебы 3 провода шло
sam.parhom
Идти может 3 на диодах быть 2
karlon3
9 July 2019mobile
max_470. Должна была быть точка. С тел промахнулся.
5887000zzz
29 July 2019mobile
Добрый вечер , простите если не по теме , но в поиске не нашёл , подскажите как на фокусе 3 Титаниум без премиум света включить подсветку дверей , ног и подстаканника , раньше работала , теперь не пойму как включить
karlon3
29 July 2019mobile
5887000zzz
В приборке в настройках.
5887000zzz
29 July 2019mobile
А какой пункт ?
У меня не премиум свет
karlon3
29 July 2019mobile
5887000zzz:
А какой пункт ?
У меня не премиум свет |
На премиум свете на доресте она вообще на потолке. В меню ищи фоновая подсветка. В букваре все написано. На случай если нет бумажного букваря. В шапке темы ссылки на сканы
Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
5887000zzz
29 July 2019mobile
Конкретно там ничего не написано
karlon3
30 July 2019mobile
В зависимости от версии софта приборки может звучать иначе.
