5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,5K
4,2K
Recon15111
13 June 2019mobile
med29
На Али поищи ну в край ибей, но это только часть его родного, скорее всего у тебя и других частей нет, он из трёх частей состоит родной, так что попробуй приколхозить от тазов, дешего и сердито, тут даже уже кто-то описывал как это сделать
Recon15111
13 June 2019mobile
Вопрос только в расходе бензина будет, мне кажется после такой процедуры жрать начнёт как бешеный
med29
13 June 2019mobile
А от других фокусов или мондео подойдёт, сделать можно как то?
med29
13 June 2019mobile
Recon15111
Две части я знаю, резонатор, воздушный фильтр, а что ещё?
Recon15111
13 June 2019mobile
med29
Там ещё труба в крыло, чтобы пыль не сосал
alexnasa
13 June 2019
med29 найдите на разборке. Делов на месяц. А где ваш?
И ещё - те болячки, что вы назвали, не уйдут. Я их лечил годами. И комп поставте - у меня мультитроникс.
med29
13 June 2019
alexnasa:
Искала на разборке, нет ни где. Все говорят что с ними проблемы и скорей всего не найдете. я машину купила год назад, фильтра там и не было, стоял уже нулевик, после аварии видимо. вот и не могу найти теперь ни где, а покупать сейчас новый нет возможности, Ни кто случайно не продает фильтр?
А можно по подробнее о болячках, как вы их лечили и что за комп, куда его надо поставить?
med29
13 June 2019
Подскажите еще какой можно сейчас поставить недорогой нулевик на мой фокус, пока не купила родной?
alexnasa
13 June 2019
med29 звоните им-
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...2%D1%80 и скажите, что ищете вот это https://media.ffclub.ru/18060770d3cce2575b949154368832cc.jpg
med29:
что за комп
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kom...tc_750/
Romario.72
13 June 2019
med29
Может сдесь есть
M.R.V2009
13 June 2019mobile
med29
То же борюсь с нагревом мотора уже давно, мыл форсунки 2 раза,промывал систему, мыл радиаторы снаружи.то же грешу на фильтр
У меня стоит от фф2 достался от старого хозяина, только вот у него нет места под маф, и этот Кулибин воткнул его прямиком в гофру что соединяет фильтр с дросселем, в связи с этим есть сомнения в правильной работе маф датчика, да и забор воздуха у него то же идёт из под капотки.
Разборки с авито все обзваниваю максимум можно найти это резанатор. А фильтра как пирожки разлитаются
med29
13 June 2019mobile
M.R.V2009
Сегодня сказали что это возможно катализатор. Надо узнать точнее.
M.R.V2009
14 June 2019mobile
med29
Сколько стоит удалить не интересовались?
med29
14 June 2019mobile
M.R.V2009
На авито видела от 2000 и выше. Я что то пока не готова удалять.
med29
14 June 2019mobile
Или как пишут заменить его нa плaмегaситeль.
M.R.V2009
14 June 2019mobile
med29
Кроме удаления и установки надо ещё либо ставить обманки на лямду 2 и 3 либо перепрошивать,с перепрошивкай как я читал на этом форуме то же не так все просто, её не найти.
Я обзванивал спецов в нижнем новгороде, все отказываются.Только один сказал что может попытаться.
Но что то уж больно не хочется сдавать своего Федю на опыты, пусть лучше на ком нибудь другом по эксперементируют (()))
med29
14 June 2019mobile
M.R.V2009
Вот и я не готова к такому, будем искать катализатор. А вы не пробовали корпус воздушного фильтра найти с датчиком, ну или что то подобное изменить?
med29
14 June 2019mobile
Ещё такой вопрос, если подбирать корпус воздушного фильтра с других авто, моделей, на что надо обращать внимание, не считая того что нужен датчик, размер, кол-во лошадей другого авто играет роли?
M.R.V2009
14 June 2019mobile
На сколько понимаю на фф2 одинаковые фильтры что на 2 литра что на 1,6 1,8
По моему на фф 3 стоят с датчиками.
Вот только не знаю как он к нам встанет надо примерять.
Да и забор воздуха должен быть не из подкапотного пространства
Катализатор другой если только новый, б.у нет смысла ставить это как кот в мешке
med29
14 June 2019mobile
M.R.V2009
Попробую найти корпус на фф3, есть и на 2 фокус с датчиком, только для дв 1.6. А если к примеру патрубок вывести ну в бампер или в решётку с поворотниками, будет ли толк в этом или это глупость?
M.R.V2009
14 June 2019mobile
Будет ли толк не знаю но может быстро забивать
Лучше все же поискать по разборкам и на авито, может попадётся, я вот месяца 3 ищу, только сегодня нашёл в Коломне 7000 цена вопроса
med29
14 June 2019mobile
M.R.V2009
Сама ищу столько же, но смотрела только по Москве и области. Вчера в Саратове спросила, у них нет. А в Коломне случаем нет ещё такого же?
M.R.V2009
14 June 2019mobile
Ищите везде, я бывало и из Челябинска не помню что то заказывал
M.R.V2009
14 June 2019mobile
med29
Спросил, к сожалению нет одна у них машина на разборе
med29
14 June 2019mobile
M.R.V2009
Будем дальше искать. Спасибо.
M.R.V2009
14 June 2019mobile
med29
Да пожалуйста, ищите лучше родной вернуть чем колхозить)))
anton63
15 June 2019mobile
Введи в авито в поиске zx4 машин полно на разборках. У них они есть
M.R.V2009
15 June 2019mobile
anton63
Машин то вроде полно, а если точнее 260 или 240 было на днях объявлений.
Но они очень часто повторяются или же одни и те же разборки выставляют одни и те же объявления и потом злятся что я их уже задолбал со своим фильтром)))
alexnasa
15 June 2019
med29:
https://youtu.be/JEIwSLGYm6o]http://www.youtube...SLGYm6o
Recon15111
15 June 2019mobile
А мой по трассе во как, но это если пенсионер
